Teraz jest 5 kwietnia 2026, 23:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 515 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: KamilT->E36 316 Viollet Coupe Nowa Felga "Stokrotki":)str20
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 10:12
Dobra decyzja ze zmianą koloru felg, czarne nie wyglądały :ok:
PostNapisane: 19 lutego 2012, 17:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siemka :)
Z autem narazie nic się nie dzieje kompletuje graty takie jak
- uszczelnienie pokrywy łańcucha rozrządu - zamówione w Silesia Parts
- uszczelniacz wału korbowego - zamówione w Silesia Parts
- pompa wody - kupiona
- łożyska tył - dawno kupione czekają już tyle czasu na wymiane
- dysze spryskiwaczy przód - zamówione w Silesia Parts
- bębny hamulcowe i szczęki - jeszcze nie kupione
- uszczelniacz wału od strony skrzyni - jeszcze nie kupione
- sprzęgło - jeszcze nie kupione
- przewody zapłonowe - kupione wymienione :)
Hmmm felgi było sporo problemów ze sprzedawcą , polakierowałem je i obecnie dzisiaj zmieniły właściciela .
Nie ze względu ze były to paździerze ale niestety sytuacja zmusiła mnie do sprzedaży gdyż podnoszę kwalifikacje zawodowe :)Pocieszające jedno posły w chyba 4 godziny po wystawieniu aukcji do zapaleńca i miłośnika marki także jestem zadowolony :)
Nigdy więcej nie wezmę felg przez przesyłkę i innych również przestrzegam !!!
Cóż życie puki co płata figla ale jak się trochę odkuje będę polował na takie same felgi .
Puki co i Z Stary są do sprzedaży gdyż bardzo zależy mi na kasie.
Plan co do auta trochę się zawęził robię wszystkie usterki techniczne które muszę zrobić i na razie nic więcej .
KamilT
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: KamilT->E36 316 Viollet Coupe Zapowiadało się fajnie ale...
PostNapisane: 19 lutego 2012, 19:33
Moje BMW: e39 530d
Co się odwlecze to nie uciecze, kupisz drugie ładniejsze :D
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 marca 2012, 17:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siemka :)
Trochę czasu nie uaktualniałem tematu . Co się zmieniło hmm w sumie nie wiele na autko zawitały zeszło sezonowe felgi Z-Star jak i półskórzane wnętrze zastąpiłem jasno szarym welurem w Sportach który od jakiegoś czasu chodził mi po głowie i się udało . Fajnie wygląda to w aucie jednakże muszę dokompletować deskę i inne pierdółki żeby ujednolicić kolor :)
Póskóra jest na sprzedaż puki co . Od poczatku mi się ona nie widziała z resztą za ciemno było w tym wnętrzu :(
Niestety jutro kolejne zakupu do auta a mianowicie
- bębny ze szczękami bo moje już się kończą
- sprężyny Jamex wzmocnione bo niestety ostatnio strzeliła mi sprężyna
Dzisiaj też pozwoliłem sobie zapodać sesje mojej kobitce z racji jej święta :P
Za niedługo wymiana filtrów i oleju bo już prawie 20 tysięcy kilometrów zrobiłem Violką i oby tak dalej dobrze mi sie sprawowała :)
 Tytuł: Re: KamilT->E36 316 Violka Sesja i nowe wnętrze str 21
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:18
Moje BMW: E36 320i
Zadbana sztuka :ok: , troszkę nie rozumiem zmiany foteli ale i tak jest ok. Swoją drogą ile wołasz za półskóry ???
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:54
Moje BMW: e39 530d
Ciekawa zmiana w środku, jak dokompletujesz resztę to wyjdzie bardzo fajny efekt. Widać nie tylko półskóra/skóra robi efekt w aucie. Fajne tło :D
PostNapisane: 8 marca 2012, 21:19
Kod silnika: M47DO1
Fajne fotele, dla mnie na +
PostNapisane: 8 marca 2012, 22:02
ooo widzę że to Łucka :D Oj "klepało" się tam felgi za małolata :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 09:09
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Fajnie, schludnie i przyjemnie. Wcześniej było dobrze ale teraz też jest na plus :ok:
PostNapisane: 9 marca 2012, 09:17
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Zmiana foteli moim zdaniem ma plus :ok: Fajne tło do zdjęć :)
PostNapisane: 9 marca 2012, 17:32
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
teraz wnętrze ładnie komponuje się z kolorek E36 :ok:
nie ma to jak Wolskie klimaty :)
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 9 marca 2012, 22:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
wnętrze ciekawe ,zaskoczyłeś mnie taką zmianą kiedyś z tego co pamiętam mówiłeś o pełnych skórach jasnych a tu wpada welur, ale stan z tego co widać na zdjęciach jest celujący :D
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:34
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Cóż pewne oko i dzisiaj was nie oszukało :) Tak sesja była na Łuckiej . Po prostu osiedlowy klimat :)
Arek co do wnętrza wymaga małego czyszczenia jak i uzupełnienia kolorystycznego i wtedy będzie celująco :D
Może w tym tygodniu wezmę się wkońcu za naprawę auta bo trochę gratów nagromadziłem lecz ciągłe rozjazdy nie pozwalały na to by odrazu wymieniać zużyte części .
Pozdrawiam i dzięki za opinie :D :piwo:
KamilT
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:32
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
fajne graffiti :hyhy:
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 14:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Siemka :)
W aucie zrobiłem długo oczekiwane naprawy między innymi :
- Wymiana uszczelnienia pokrywy rozrządu trochę problematyczna sprawa rozbierania od cholery i sporo problemów po drodze stało ;/
- wymiana tylnych łożysk okazało się że obydwa łożyska niedługo doszczętnie by się zatarły ;/ bieżnie łożysk były aż ciemno fioletowe szumiały,wyły i zgrzytały . Niestety z lewej strony łożysko na tyle było przegrzane że niestety przy wyciąganiu półośki bez młotka nie szło jej wybić z piasty w żaden inny sposób :( same piasty były w idealnym stanie więc zostały stare ale jedną ośkę musiałem wymienić . Dodatkowo zostały wymienione śruby centralne na nowe :)
- wymiana lewej tulei podprogowej i tulei pływające bo miałem je w zapasie a się okazało że przydało by się je wymienić a że miałem wszystko rozebrane to długo się nie zastanawiałem :P
- wymiana pompy wody nie potrafiłem jej wyciągnąć dopiero potem dostrzegłem że są w niej dwa nagwintowane otwory w nie się wkręca śruby i pompa ładnie wychodzi :P Pompa miała mega luz i już ciekła ;/ zima jej nie posłużyła
- zostały wymienione szczęki wraz z bębnami bo moje już były bardzo cienkie
- został wymieniony olej na Castrol Magnatec 10w40 wraz z filtrami oleju powietrza paliwa jak i gazu
Ostatnimi czasy rozstałem się z moimi felgami Z-Star i nabyłem w końcu 17 calowe felgi z oponami wzór ma pakiet .
Felgi są produkcji włoskiej 4x 8j et 42 . Mają ładne opony wszystkie 225/45 i niestety teraz jeszcze bardziej odczuwam że mam m43b16 ;/
Ranty są do renowacji niestety ale z tym dam sobie radę :)
W najbliższym czasie czeka mnie pranie wnętrza , zrobienie rantów w felgach jak i polerka mechaniczna lakieru wraz z nałożeniem jakiegoś długo trzymającego się wosku . Po wypłacie jadę kupić kosmetyki do detalingu . Zobaczymy jaki będzie efekt .
Pozdrawiam uaktualnienie niebawem
KamilT
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 14:41
Jak mi się te felgi nie podobają to masakra :/ :P
Ale wielki plus za przeprowadzone naprawy/wymiany,widać,że auto w dobrych rękach :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:14
Moje BMW: e39 530d
Będziesz odnawiał te felgi?
Obawiam się, że wzór zbyt nowoczesny do linii e36, ale często tak bywa, że dopiero widząc koła na aucie widać efekt, tak więc zakładaj i rób foty :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:15
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
co do felg to nie jestem pewien, ale widać, że dbasz o auto :super:
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Kamil wrzuć jakieś szpiegowskie foto jak koło na aucie wygląda bo nie mogę sobie tego wzory wyobrazić :)
jak zawsze dbasz o auto trzymaj tak dalej :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 17:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Wklejam fotki jak to wygląda na aucie ale niestety auto jest brudne bo mamy pogode taką a nie inną :(
Felgi trafiły się z dobrymi oponami w w bardzo dobrej cenie więc je kupiłem . Niektórzy wiedzą że mody zostały wstrzymane bo inwestuje teraz mocno w swoje kwalifikacje i z tego powodu sprzedałem długo poszukiwane stokrotki :( . Cóż felgi wyglądają lepiej w realu a jak zrobię ranty to będzie jeszcze lepiej :) Moim zdaniem pasują do e36 :)
