Teraz jest 5 sierpnia 2026, 15:24
 Tytuł: [e46] n42b18 dymi spod maski
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 18:59
Moje BMW: e46 compact m-pakiet
Kod silnika: n42b18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1410939
Witam! od pewnego czasu mam problem z moim n42 a dokładnie chodzi o dym wydobywający się spod maski....dymi przez chwile i przestaje. Rozebrałem plastiki silnika i zajrzałem skąd to leci okazało się że za silnikiem coś mi kapie na rozgrzany wydech (w miejscu gdzie 4 rury łączą się w jedną) i stąd ten smród. Moje pytanie brzmi co może mi wyciekać za silnikiem?? Pomocy!!
 Tytuł: Re: [e46] n42b18 dymi spod maski
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:28
Moje BMW: 5
wycieka Ci olej:)
miałem tak w e36 ciekło mi z pod dekla zaworów
sprawdź uszczelke
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:33
TO śluz ślimaka winniczka....
Je jebe...
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 19:50
Moje BMW: 5
:padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 20:08
Moje BMW: E60 525d
Garaż: E60 525d M57 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135186
E30 318 Cabrio
Było: E46 318i N42B20
Jeżeli to wyglada mniej więcej tak jak na tym filmie http://www.youtube.com/watch?v=K1ySMfDBGMg to zapewne masz problem z pompą podciśnieniową. To dość częsta usterka w n42 która objawia sie lekkim sączeniem sie oleju na kolektor który potem spalając się tworzy ten dymek. Trzeba wymienić oring i dodatkowo zabezpieczyć śruby którym przykręcona jest pompa do bloku. Ewentualnie wymienić pompę na nową jeżeli pluje olejem do węzyków.
E60 525d 177ps 400Nm ----> 233ps 524Nm by TCPerformance
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:15
Kod silnika: n42b18
Tak mam dokładnie to samo co na filmiku...jest to do zrobienia samemu?? ewentualna wymiana pompy lub tych oringów? jakie koszta u mechaniora?
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 18:16
Moje BMW: E60 525d
E30 318 Cabrio
Dostęp do tej pompy jest raczej kiepski wiec oddałem samochód do mechanika. Robiłem ten wyciek razem z paroma innymi rzeczami więc nie wiem ile dokładnie mnie to kosztowało ale nie sądze, że to będzie jakiś duży koszt. Jeżeli pompa jest ok to koszt cześci bedzie prawie żaden, rozebranie tego może troche potrwać ale ktoś znający sie na BMW nie będzie miał problemów.
Możesz ew. probować sam ale niewiele pomoge bo sam tego nie robiłem.
Ważne, żeby zrobić to dokładnie. U mnie np. po wymianie oringa przez długi czas bylo ok ale ostatnio zauważyłem, że znowu zaczyna sie pocić w tym samym miejscu...
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 21:01
Kod silnika: n42b18
Jestem tylko ciekaw czym Ci uszczelnił ten mechanik tą pompę...ja dzisiaj się zabrałem za demontaż i dałem rade...jutro kupie jakiś uszczelniacz i mam nadzieje że będzie to z głowy...
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 21:22
Moje BMW: E60 525d
E30 318 Cabrio
Daj znać jaki będzie efekt po uszczelnieniu. Miejmy nadzieje, że to tylko pompa. Jeżeli nie to być może masz inny wyciek gdzieś przy pokrywie. Ale ja stawiam na pompe, to częsta usterka N42 :zawstydzony:
Czym uszczelnione to u mnie było niestety nie wiem...
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 00:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Przerabiałem ten temat w N42 i sam uszczelniłem tą pompe vacum, wymiana samego oringu nie zdała by egzaminu bo okazało się że olej kapał z tego dekielka pompy przykręconego na kilka torxów, odkręciłem ten dekiel i nałożyłem dookoła silikon do wysokich temperatur i po problemie, koszt naprawy ok. 10 zł :ok:
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 10:19
Kod silnika: n42b18
Udało mi się dostać identyczny oring od tego dekla...wymieniłem i już się nie poci co za tym idzie nie ma dymu:) dzięki wszystkim za pomoc....
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:09
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
mi też właśnie troche dymi...
Mam pytanie jakie są objawy uszkodzonej takiej pompy?
mi troche "buczy" silnik na wyższych obrotach- może to być przyczyna pompy?
GG: 6708526
PostNapisane: 16 maja 2012, 18:25
Kod silnika: B47
U nas pompy nie były zepsute tylko nieszczelne przez co olej kapał na wydech i dym wydobywał się z komory silnika, ja innych objawów nie miałem.
