Teraz jest 26 października 2026, 06:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E30] [M40] można wymienić sam pasek bez rolek?
PostNapisane: 24 lipca 2007, 17:04
Kod silnika: narazie m40
Nie wiem ile km ma już mój rozrząd tzn pasek i rolki i dla świętego spokoju chciałem wymienić pasek.Wiem wiem że pasek wymienia się w komplecie z rolkami ale nie chcę inwestować nie potrzebnie w ten silnik bo albo auto sprzedam albo będzie swap. Czy wymiana samego paska tak na ok 10 000 km będzie bezpieczna dla niego?
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
Ostatnio edytowano 24 lipca 2007, 21:56 przez Buła, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2007, 17:41
trzeba by było obejrzeć w jakim stanie są... jezeli rzeczywiście tylko na bardzo krótka mete a rolki i napinacz są w miare to chyba mozna.... ale to troszke tak jakby olej wymienić a filtr zostawić ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 24 lipca 2007, 19:01
na krótka mete można ale pod warunkiem ze rolki są jeszcze w miare lecz z doswiadczenia wiem że takie cuda się nie zdażają. aha zaden warsztat wtedy nieudzieli ci gwarancji ile to polata bo może być sytuacja ze a drugi dzień ci sie rozrząd rozleci bo juz inaczej bedzie pasek nacviagnięty. z tego co mamietam cały kompletny rozrząd z pompa wody do m40 to koszt 450-500zł plus robota
PostNapisane: 24 lipca 2007, 19:28
Rozrząd do M40 to koszt tylko ~260zł, a nie 500zł :)
PostNapisane: 25 lipca 2007, 00:08
bagor chyba żartujesz! w m40 są 3 rolki pasek i pompa cieczy a jeżeli twoim zdaniem kosztuje to wszystko 250 zł to musi to być chinszczyzna ze aż miło po za tym na chińskich częściach tak mało to raczej nie kosztuje ja mówie 450 - 500zł ale na niemieckich gratach bo sama pompa o ile sie nie myle i pamięc nie zawodzi to koszt 180zł firmy skf :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 01:47
esiue30 jeśli nie znasz cen to przynajmniej nie bij piany i czytaj ze zrozumieniem. To be accurate, napisałem ~260zł, a nie 250zł. Zresztą nie wiem po co piszesz o pompie? Ona nie wchodzi w skład rozrządu w M40. To nie Opel :rotfl: Jeśli lubisz przepłacać lub nie znasz cen, to nic na to nie poradzę. Oto ceny (z grudnia 2006, ale wiele się nie zmieniły) rozrządu od użytkownika Stones1:
rozrząd w m40 to pasek rozrzadu, rolka napinajaca pasek i dwie rolki prowadzace.
Pasek rozrzadu:
Lemforder - 52 zl
Gates - 70 zl
Conti 70 zl
Rolka napinajaca pasek rozrzadu:
INA - 94 zl
SKF - 102 zl
Ruville - 90 zl
Rolka prowadzaca:
INA - 48 zl
SKF - 58 zl
Ruville - 44 zl
Druga rolka prowadzaca:
INA - 40 zl
SKF - 46 zl
Ruville - 35 zl
Teraz ochłoń i sobie spokojnie policz. Jeśli nie dasz rady w pamięci to użyj kalkulatora. Jak widzisz cena oscyluje w granicy 260zł. Chińszczyzną tego nazwać nie można... Same firmowe części.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 06:55
a ja ci powtarzam że razem z pompą wody tyle moze wyjść. czyli co jak pompa wody bedzie wyła to co zostawisz ją? bo nie wchodzi w skład rozrządu? :rotfl: :rotfl: pozdro
PostNapisane: 25 lipca 2007, 07:05
wymieniaj tylko kpl.
a po ceny zgłoś się do Maćka (stones1), on ma najlepsze ceny :)
PostNapisane: 25 lipca 2007, 08:22
Buła na Twoim miejscu wymieniłbym całość rolki + pasek i pompe wodną do oglendzin.M40 lubi wymiane rozrządu.... :) Teoretycznie rolki co drugą wymianę paska lub organoleptycznie-tak ja słyszałem.Moj pasek miał nieco ponad 32 tysie zrobione....a był w takim stanie że zęby odchodziły prawie....a teoretycznie wymiana co 40 tysięcy.Więc jeśli nie wiesz kiedy coś było robione wymień całość bo 10 tysięcy możesz niedojechać.
Pompa to wydatek o ile pamiętam 116 zł.( Stones1 )
Za rozrząd bez pompy wyszło mnie 262 złote + za wymianę zapłaciłem 150 złotych,za samą pompę chłopaki chcą 50 zł robocizny.
A więc : 262 + 150 = 412 zł. + 116 + 50 = 578 zł. :)
Pozdro
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
Ostatnio edytowano 25 lipca 2007, 08:43 przez CiOoS, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2007, 12:46
Skoro nie wyje to po co ją wymieniać? Ona nie jest napędzana paskiem rozrządu tylko paskiem klinowym !! Przecież to jest logiczne, że jeśli np. w skład zawieszenia nie wchodzi pompa paliwa, a jeśli wyje to ją wymienię. Jeśli nie to po co? Mówimy cały czas o rozrządzie, bo o to pyta autor, a Ty wyskakujesz z pompą wody. Zresztą jak się nie znasz to zajrzyj na realoem i może Ci się coś rozjaśni. Koszt rozrządu jet taki jak mówiłem czyli ~260zł i to na markowych częściach.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 13:09
BAGOR ja nie musze zagladać na realoem bo znam na pamiec układ rozrządu w m40 i robie go po ciemku z zamknietymi oczami i wiem doskonale ze pompa napedzana jest klinowym i nikt nie wymienia pompy jeśli jest dobra tylko wtedy jak jest kaput i chodzi jeszcze o to ze przy wymianie rozrządu pompe masz na wierzchu wiec po co za miesiąc jeszcze raz rozbierać prawie wszystko zeby w końcu wymienić pompe. stones1 ma ceny jakie ma podobno daje rabat na forum ale normalnie w sklepie bez rabatu to ceny wyjdą troszke inne.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 13:35
Po ciemku to chyba to robiłeś, ale we śnie. Widać, że nigdy nie miałeś z tym do czynienia, bo piszesz BREDNIE. Ja zmieniałem pompę wody i NIE MUSIAŁEM rozbierać do tego rozrządu. Wystarczy odkręcić wentylator, zdjąć pasek klinowy i odkręcić 4 śruby od pompy wody. TO WSZYSTKO. Jednak przejrzyj te schematy... Tylko nie pomyl z Oplem. Jeśli nie wiesz lub się nie orientujesz to po prostu nie pisz, bo swoją niewiedzą wprowadzasz ludzi w błąd.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 13:50
Bagor, czytaj ze zrozumieniem, bez nadinterpretacji.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:53
Przecież to jest nieprawda. Nie potrzeba rozbierać rozrządu. Wszystko jest na wierzchu. W m40 pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem. Zresztą opisałem już pokrótce procedurę jej wymiany.
Kocie, na przyszłość radzę czytać ze zrozumieniem. Zmieniałeś kiedyś pompę wody w M40? Nie? No widzisz...
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:54
BAGOR wyluzuj o co ci człowieku chodzi!? :rotfl: przecież nie pisze że do pompy trzeba rozbierać rozrząd bo wiem że mieści sie ona międzi dwoma osłonami jedna aluminiową drugą stalową tylko jeśli rozbierzesz rozrząd to maz dużo lepsze dojście bo skoro mówisz że wymieniałeś pompe to powinieneś wiedzieć jak ciężko jest ją wyjąć bo zapieka sie na grubej uszczelce gumowej i nikomu nie każe wymieniać pompy jak jest dobra a takie rozrządy siekam jeden za drugim więc nie mów mi że nie mam z tym do czynienia. jedna rada ode mnie ... WYLUZUJ :hyhy:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:56
Nie rozumiesz co esiue30 pisze. Przeczytaj jego kolejne wyjaśnienie to może zrozumiesz.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 14:59
A to kto napisał?
Jak widać sam sobie zaprzeczasz.
Ehh znowu pleciesz. Wystarczy odkręcić wentylator i masz wszystko na wierzchu. Między żadnym osłonami ona się nie mieści...
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:06
Bagor napisał(a):
esiue30 napisał/a:
A to kto napisał?
esiue30 napisał/a:
Bagor sam sie wkopujesz.
Przy wymianie czegoś to nie znaczy wchodzi w skład czegoś. :zabawa:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:21
Wkopał się esiue30, bo widać, że nigdy nie wymieniał pompy w M40. Ty tak samo nie masz o tym pojęcia. Zadam jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Po co esiue30 pisał o pompie wody skoro autor nic o niej nie wspominał i chce wymienić tylko rozrząd? Jedno z drugim nie ma NIC wspólnego.
Dlaczego esiue30 coś takiego napisał? To jest kompletna bzdura. Pompe tak czy siak masz na wierzchu i nie potrzeba jeszcze raz za miesiąc rozbierać prawie wszystko zeby w końcu wymienić pompe.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:28
oj BAROR widze że masz silnik z opla omegi, widze też że jestes bossem od beemek bo wymieniłeś pumpke, nie mamy o czym się rozwodzić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
