Teraz jest 14 sierpnia 2026, 06:22
 Tytuł: [Exx] Rozkrecenie felgi!
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:48
witam niewiem czy dobrze zamiescilem temat szukalem tez ale nic nie znalazlem :zawstydzony: panowie jak najlepiej rozdzielic rant i rotor od bebna bo mam z tym problem a niechce czegos zrobic zle :D
 Tytuł: Re: Rozkrecenie felgi!
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 17:06
Moje BMW: e65 735i
Kod silnika: N62B36
zacznik moj drogi od tego o jakie felgi chodzi.
Generalnie potrzebujesz specjalnego klucza do srub - bo jak jakis wielokantowy dobierzesz to poopierdzielasz sruby i beda do wywalenia
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:17
sruby mialem odkrecone chodzilo mi oto jak najlepiej rodzielic beben rotor i rant od siebie ale juz sobie poradzilem wiec mozna zamknac temat :)
 Tytuł: Re: [Exx] Rozkrecenie felgi!
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 08:18
Masz felgi 2 czy 3 częściowe :?: jaki to model :?:
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 08:28
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
no to ja odpowiem:
trzy czesciowa felga BBS KERSCHER RX w rozmiarach przod 17/ 8cali ET35 tyl 17/9cali ET35
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:38
Moje BMW: przeróżnie
Felgi oprocz tego ze sa skrecone, to sa jeszcze wypelnione masa, zeby powietrze nie uciekalo.
Kiedys skrecilem Hamann Motorsport 18' i bylem mocno zdziwiony ja od razu uciekalo cisnienie.
Co do rozkrecania to trzeba uzyc troche sily i najlepiej podważać. Testowane na 3 kompletach BBS RS.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 18:34
Moje BMW: e65 735i
Kod silnika: N62B36
ja bym polecil pistolet na gorace powietrze,podgrzewaj uszczelniacz i powinien spokojnie puscic (pod wplywem temperatury bedzie bardziej plastyczny)
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 18:53
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc dopisze się tu :) Kumpel kupił felgi ARTEK skręcane i mam pytanie zamierzamy je rozkręcać ponieważ nie trzymają ciśnienia sprawdzaliśmy i uchodź powietrze z pod rantów czy jak się wykręci wszystkie śruby i podważy tant to łatwo zejdzie i na co się to składa jakiś klej czy silikon? fele o takie: Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 19:08
Naczelny bimbrovnik
Powinny odejść bez oporu, a jak nie to kilka razy delikatnie, gumowym młotkiem i w końcu pójdzie ;) Skręcać można z użyciem silikonu.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 22:48
Naczelny bimbrovnik
Nie wiem, czy masz chrom nałożony na śrubki, ale jak będziesz rozkręcał, lepiej nałóż nasadkę na śrubę przez kawałek folii (raczej grubszej) - chrom nie odpadnie :-)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 11:41
Moje BMW: E34 E60
Chromu nie ma na śrubach po świętach biorę się za fele z kolegą zobaczymy co nam wyjdzie. A jakiego silikonu użyć?
