Teraz jest 28 października 2026, 11:30
 Tytuł: [e 36] Wymiana uszczelniacza ataku (dyfer)
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 00:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Dobry wieczor
chce zmienic symerind/uszczelniacz na ataku w szperze bo puszcza , pytanie za 1pkt ..ktos z was to prerabial? czytam wszedzie i kazdy pisze inaczej :zdegustowany: jedni ze wystarczy odkrecis srube ataku ,wydlubac uszczelniacz, nabic nowy i zakrecis srube ,, inni ze sruba ma byc dokrecona tak samo , ze o 1/4 wiecej ,jak za mocno skrece to luz na ataku sie powiekszy/zmniejszy ,ze jak ja odrece i zmienie uszczelniacz to jakas tuleja oporowa szybko padnie ... masa tego jest w googlu ale nic sensownego :dobani:
prosze o pomoc w tym bo jutro chcialbym to zmienic a nie chce by pozniej dyfer pad z powodu zlego/malego/slabego/mocnego dokrecenia sruby czolowej ataku badz czegos co przeocze a spowoduje to uszkodzenie dyfra . na co zwracac uwage przy tej zmianie uszczelniacza?
pytam ludzi ktorzy to robili a nie czytali o tym
z gory dzieki za pomoc.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] Wymiana uszczelniacza ataku (dyfer)
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 01:16
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja dokręcałem ile moglem, i wszystko było dobrze ;)
Fakt miałem dyfer bez szpery, i miałem ułatwione zadanie bo miałem go wyjętego:)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 21:12
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=10
Odkręcasz 4 wyciągasz 1 podważasz i wychodzi, wydłubiesz 2 i możesz wyciągać 5.
Rób to na aucie bo jak wyciągniesz most z auta to będziesz :cenzura: :cenzura: :cenzura: bo tą śrubę jest ciężko odkręcić. Ja to wymieniłem i przykręciłem tak jak było i do dziś nic mi się nie dzieje:)
Pozdro. :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:16
dyfer jest na stole , tzn zakupina szpera ale info byl takie ze uszczelniacz na ataku padl , dzis kupione w ASO uszczelniacze na flansze ale na atak trzeba czekac 7 dni :zdziwko: -podziekowalem. Jutro jade i szukam po numerach/wymiarach , zamiennika , mysle ze znajde .
niby proste do wymiany , ale jak pisalem wyzej , kazdy co innego gadal ,ze to , ze tamto :zdegustowany:
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 21:08
uszczelniacz wymieniony , za pare dni fotorelacja.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 82 gości
