Teraz jest 3 listopada 2026, 16:57
 Tytuł: [E36] Zamek, zaplon.
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 17:13
Siemanko BMW maniacy !
Mam pewien problem ze swoja oldschoolowa juz beta e36 z 93 roku jezeli to wazne to silnik 1.6.
Do tej pory mialem taki problem ze centralny zamek zamykal sie tylko po przez przytrzymanie go (tzn. jak sie go po prostu wcisnelo od strony kierowcy to on i pozostale zamki wracal z powrotem i drzwi byly otwarte, gdy sie go przytrzymalo to sie zamykal, nastepnie pojedynczo wszystkie pozostale drzwi, a otwieralo sie go poprzez uzycie kluczyka w zamku od strony pasazera bo od kierowcy sie nie otwieralo)
Dzisiaj nagle zamek zaczal dzialac i wszystkie zamki zamykaly sie od razu bez zadnych problemow. Miodzio... pomyslalem, tylko na chwile. Przejechalem trase okolo 20km, wylaczylem silnik, zamknalem, wszystko gitarka, potem probuje otworzyc, nie da sie, od strony kierowcy wchodzi, probuje otworzyc jakiekolwiek drzwi, zamek opada, siadam na siedzeniu kierowcy i silnik kreci ale nie odpala. Wlaczylo sie cos w stylu blokady przeciw zlodziejom czy cos w tym rodzaju, problem w tym ze nie mam jak jej wylaczyc, nie mam pojecia co zrobic. Stoje u kumpla, zaparkowalem ja mu pod domem i wypadaloby ja jakos uruchomic.
Wiecie co mniej wiecej moglo sie stac ? Trudne do naprawy ? Kosztowne?
Mam nadzieje ze precyzyjnie opisalem swoj problem, ale pytajcie jak cos o szczegoly jakie dokladnie chcecie wiedziec to podam. Troche kiepskawa sytuacja, szczegolnie ze ja posiadam dopiero niecaly tydzien, uwielbiam nia jezdzic a tu nagle mi takie humorki pokazuje.
Pozdr
 Tytuł: Re: [E36] Zamek, zaplon.
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 21:33
Zdjalem tapicerke z drzwi od kierowcy, pogmeralem przy rygielku i w koncu poszlo.
Dla testu zamknalem znowu poprzez przytrzymanie, kiedy wychodzi z dolu do gory.
Jutro dam znac czy odpalil i czy byly problemy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:21
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Nie napisaleś czy to coupe jeśli tak to dłubanie przy drzwiach ma sens jeśli nie to niema sens ponieważ za taki stan rzeczy odpowiada sygnał otwartych/zamkniętych drzwi.
Jeśli gasisz silnik auto czeka na sygnał ich otwarcia oraz zamknięcia jeśli cycek w słupku/zamku nie jest wciśniety zamek zamyka się i otwiera.
Prawdopodobnie cycek się zaciął i drzwi zaczęły się zamykać, jednak jeśli nie dostał sygnału że drzwi zostały otwarte będziesz mógł kręcić 30min i auto nie odpali - nie we wszystkich e36 to tak działa.
Czyli musisz sobie przesmarować cycka ;) najlepiej wymienić na nowy bo to plastik i się ściera jeśli masz coupe to nie wiem jak to wyglada jeśli masz e36 to można pomodzić .... ustawić kąt przesmarować troszke zagiąć....
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:39
To jest sedan (4 drzwi). Dzieki za odpowiedz.
Poki co jestem ciekaw czy bedzie sie to powtarzac..
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 07:00
gdyby się powtarzało to juz wiesz w czym problem.
Jak odbija przy zamyjaniu to pchaj drzwi/ dociskaj mocno i przekrec kluczyk zobaczysz wtedy nie odbije.
A jak nie możesz odpalic to zobacz czy ten cycek się tam w środku nie zawiesił
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 17:44
Narazie trybi w taki sam sposob jak przedtem.
Dokladnie, teraz przynajmniej wiem co trzeba bedzie zrobic i co jest problemem. Dzieki za pomoc.
Pozdr
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 18:34
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
radzil bym zajzec we wiazki drzwi (te w gumach)laczace drzwi z karoserja.
