Teraz jest 21 września 2026, 04:29
 Tytuł: [e36] Prośba o wskazanie jeża, rezystora na zdjęciach
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 16:07
Moje BMW: 318 compact
schowek:
pod kierownicą:
Sytuacja wygląda tak, że mam pełnoletnią już śliczność BMW 318 compact z klimą na pokrętła i nawiew działa mi tylko na 4. Temat wałkowany niby tysiące razy, a ja wciąż nie znalazlem dobrej odpowiedzi co zrobić. Wzorując się na instrkcjach chcialem sam naprawic ten rezystor, niestety okazalo sie ze nie moge go znaleźć :( Nie wiem czym jest ta kostka po lewej stronie schowka ale na to czego szukam mi nie wyglądała, a po odłaczeniu jej nawiew wciąż działał.
Także prosze o wskazanie mi jeża, rezystora dmuchawy, opornicy lub czegokolwiek odpowiedzialnego za ta awarię. Dalsze porady byłyby mile widziane.
Pozdrawiam, Rafał
 Tytuł: Re: [e36] Prośba o wskazanie jeża, rezystora na zdjęciach
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 16:15
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
w e46 jest na samym dole po prawej na końcu obudowy.
co do e36 coś takiego znalazłem
"musisz szukac bardzo gleboko po prawej stronie wneki kierowcy, zaraz obok pedału gazu, dosłownie na samym końcu tuż przy grodzi."
Jeż w e46 posiada 5 pinów więc w e36 pewnie też
tu masz fotke Obrazek
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=300749
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 16:50
Dzieki, ale wierz mi ze na cudzych zdjęciach już sie naoglądałem :) gorzej we własnym aucie znaleźć ;p a z tego co wyczytałem to jeż jest tylko w klimatronikach. W klimatyzacji z pokrętłami podobno powinien byc jego odpowiednik pod schowkiem... Jest mozliwość zeby krył się za całym przednim panelem?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 17:53
Moje BMW: e32, e30, e46
Kod silnika: m30,m20,m47
W compakcie nie bedzie jeza. Bedzie opornik dmuchawy wyglada na to ze dojscie bedzie raczej z komory silnika nr 2 element R11
DIS INPA Aktywacja OBD, programowanie sterowników, diagnoza silników, kasowanie bledow, synchronizacja EWS info na GG 9188077
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 23:32
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Masz zwykłą klimę czy "Klimatronic"? Różni się tym że masz rezystor albo jeża.
Co byś nie miał, znajduje się to tam gdzie podał Masters (patrz link).
Tematy o tym można w łatwy sposub znaleźć na forum (szukaj) i w http://www.google.pl
A tu jeszcze jeden link:
viewtopic.php?f=1&t=46347
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 14:48
To jest miejsce, w którym powinien być jeż według Mastersa i Mmmancio.
Miejsce o którym mowi ps190 - niestety też nic nie znalazłem.
Ponawiam prośbę o pomoc i prosze nie odsyłać mnie do googli, bo naprawde przeszukalem juz wiele tematów.
A mam zwykłą klime co napisalem juz wczesniej.
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 16:27
Kod silnika: m52tub25
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/34/59
viewtopic.php?t=4060
10s szukania ;)
