Teraz jest 16 sierpnia 2026, 15:06
 Tytuł: [E39] problem z LEDami
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 22:22
Witam wszystkich.
Próbowałem znaleźć jakieś info na temat mojego problemu ale niestety się udało. Problem jest następujący. Wymieniłem tylne światła w mojej e39 99r na ledowe plus przejśćówki i oczywiście moduł świateł na LCM III wszystko oryginalne prosto z BMW. Po założeniu w/w lamp wszystko działa super, brak komunikatów o przepalonej żarówce ledy nie mrugają. Jest tylko jeden problem a mianowicie po włączeniu świateł pozycyjnych wszystko świeci, natomiast po przekręceniu włącznika świateł w pozycję dwa czyli światła mijania gaśnie całe podświetlenie deski rozdzielczej i gasną tylne światła. Czy problemem może być nieprzeprogramowanie modułu świateł? I czy jest ktoś kumaty z okolic Wrocławia który ewentualnie warsztat który jest wstanie to naprawić?
 Tytuł: Re: [E39] problem z LEDami
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:46
Kod silnika: M57d25
Hmm... Z tego co pamietam to w modulach lcm byla taka pozycja jak wlasnie tylnie swiatla ledowe, trzeba bylo to aktywowac.
Tak sie zastanawiam po co to wszystko zrobiles? hmm... Jak na moje wystarczyly lampy z allegro zamienniki albo oryginal i reprogramacja lcm - tak aby nie sprawdzal tylnich zarowek i nie pokazywal bledu na cyferblacie:).
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 21:09
A więc tak. Oryginalne lampy hella, LCM III i przejściówki ze starych lamp na nowe wszystko ładnie zapakowane za 650zł. Więc grzechem by było tego nie kupić. Trochę się namieszało w aucie ale jutro jadę do pewnego czarodzieja który mówi że trzeba zaprogramować LCM i powinno hulać. Zobaczymy
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 21:16
Kod silnika: M57d25
Tak w ogóle to jak zmieniłeś ten lcm na inny to przy przebiegu auta pojawiła CI się pewnie kropeczka oznaczająca niezgodność przebiegu :)
Daj znać co czarodziej wymyślił:).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 08:19
Dokładnie tak jak mówisz. Pojawiła się sławna kropeczka.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 19:40
Kod silnika: M57d25
Wiec skoro sie pojawila to czeka szpeca zabawa z winkfp. Czy moglby ktos sie wypowiedziec przy okazji jak przygotowac winkfp aby miec dostepne wszystkie sterowniki i aktualizacje softu?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 08:21
A więc szpec dał radę i wszystko ładnie ogarnął. Lampy ładnie świecą, nie mrugają i brak jakichkolwiek błędów o przepalonej żarówce. :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 20:46
Witam! Mam takze problem z kropka wymieniony zostal lcm od b44 a ja mam b25. Po zczytaniu lcm jest wlasnie zapisany dane z tamtego auta. Mozna to jakos przeprogramowac samemu? Czy trzeba udac się do fachowca od tak zwanej korekty licznika?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:28
Nie jestem pewien czy da radę to zrobić. U mnie było o tyle dobrze, że LCM był nowy i czysty. Jeśli jesteś z okolic Wrocławia mogę podać ci numer do mojego czarodzieja który programował mi LCM. Może i tobie jest w stanie pomóc. Jak coś pisz na priwa. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 09:03
nie no do wrocka mam z 300km. Fajnie tylko to wygląda, że mam b44 :hyhy:
