Teraz jest 29 czerwca 2026, 17:26
 Tytuł: [E46] Montaż podgrzewanych foteli i elektrycznej rolety.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 13:17
Moje BMW: 320d '02.
Kod silnika: M47N.
Uszanowanie!
Mój dobry znajomy niedawno rozbił swoją Bunię. Na wyposażeniu (pasku) miał podgrzewane fotele, DSC i elektryczną roletę. Ja mam tylko ASC. Chciałbym trochę doposażyć swoje auto. Za przysłowiowe pół litra będę mógł wyjąć sobie z rozbitka fotele i kanapę oraz roletę (+ instalacja). Stąd moje pytanie. Ciężko będzie przełożyć fotele i roletę z instalacją? Dużo będzie grzebania? Mógłby ktoś nieco przybliżyć tę operację? Krok po kroku. A może jest ktoś na Podkarpaciu kto mógłby mi pomóc?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] Montaż podgrzewanych foteli i elektrycznej rolety.
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 13:30
Kod silnika: M57d25
Z fotelami będzie chyba mniej roboty jak z roleta, ale jeżeli będziesz przekładać cały środek to będzie łatwiej.
Dam CI tylko zarys tego jak to powinno wyglądać.
Fotele jak wymienić chyba wiesz? 4 śruby na szynach i fotelik jest Twoj. Nie zapomnij tylko rozłączyć kostki pod fotelami. Skoro chcesz założyć roletę elektryczną to musisz wywalić cały tył. Żeby założyć całą tylna półkę z roleta. Czyli kanapa i oparcie wek. Podobno trzeba boczki tylnych słupków ściągać. Wtedy masz pare srubek wymieniasz i git. Generalnie nic skomplikowanego, tyle dużo grzebania, żeby czegoś nie popsuć, więc potrzeba troche cierpliwości.
Teraz elektryka.
Nie podam CI dokładnego schematu, ale ważną rzeczą jest to czy wasze bmw są z podobnych roczników. Bo jedne miały same przyciski do sterowania grzanymi siedzeniami jak i roletą, a inne już cały moduł przycisków. Miło będzie jak oboje będziecie mieli same przyciski. Ze względu na to, że te przyciski są magiczne:) - są przyciskiem i sterownikiem danej funkcji w jednym. Więc wystarczy pociągnąć zasilanie +12 i mase do przycików, kabelki do fotelików + rolety i tak naprawdę koniec roboty.
Z resztą jak będziesz z drugiej buni wyciągać to bierz razem z wtyczkami i jak najdłuszą ilością kabla. Tak z 20cm wystarczy, co by wygodnie polutowąc, poskręcać czy cos kabelki. A skoro z jednej buni będziesz sam wyciągać,a drugiej wkładać to tak naprawdę to czysta formalność - trochę wolnego czasu i spokojnie opanujesz.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 22:54
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
A oto instrukcja montażu i niezbędnych elementów do elektrycznej tylnej rolety. Mam nadzieję że pomogłem :)
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=785141
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 10:43
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Montoawłem sobie roletę jakieś dwa tygodniee temu, robota banalna, i w miarę szybka. Kwestia tylko równo wyciąć otwór na roletę w tylniej półce, ale masz na swojej półce oznaczenie gdzie trzeba wyciąć, tylko trzeba wyciąć minimanie niżej ( tak jak w opisie ). TNIJ RÓWNO !! :D
Pozdro
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 11:20
Moje BMW: 320d '02.
Kod silnika: M47N.
Dzięki za odpowiedzi.
Jasons - a jak montaż od strony elektryki?
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 09:40
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N46
Jako że Ty wszystko masz, to bedziesz miał prościej, ja kupiełm roletę razem z półką w innym kolorze niż moje wiec musiałm przekładać i ciąć swoją półkę.
Co do elektryki, to jak możesz bierz wszystko, z rolety biegna dwa kable i one do włącznika rolety. Z samego włącznika wychodzi pięc kabli; dwa te właśnie do rolety, brązowy do dowolnej ziemi, czerwono-szary ( podświetlenie przycisku - o ile koloru nie pomyliłem :) ) podpiąłem do tego samego kolory w przełącznik eletrycznej szyby obok lewarka zmiany biegów, i ostatni kabelek ( nie pamietam koloru) do skrzynki z bezpiecznikami pod numer 12 i do tego bezpiecznik 7,5 A. Problem polegał tylko na tym,że aby wpiąć się do skrzynki z bezpiecznikami trzeba odpowiedni przewód kupić z odpowiednia końcowką w ASO, mi się udało ale fuksem jakoś wytłumaczyłem gościowi, bo po numerach w realoem nie dojdziesz ( mi się nie udało ) bo nie ma zdjęć wszystkich.
Reasumujac jak możesz nie tnij kabli tylko je pieczołowicie wydostań:) napewno się opłaci :)
Pozdro
PS ta roleta to taki pic na wode troche ... ale za to jaka satysfakcja że dodatkowe doposażenie jest :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 10:06
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Poniżej DIY do Montazu elektryki siedzeń, tak jak być powinno.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 01:40
Moje BMW: 320d '02.
Kod silnika: M47N.
Wymieniając fotele będę musiał zrezygnować ze skóry na rzecz weluru. Tu pojawia się pytanie - da się przełożyć tylko maty ogrzewające + instalacja?
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 14:21
Kod silnika: M57d25
No raczej :) tylko musisz rozebrać fotel na części pierwsze. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
