Teraz jest 29 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36coupe] Gaśnie silnik na wolnych obrotach
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 16:17
Witajcie...
tak jak w temacie, co jakiś czas na wolnych obrotach gdy np. stoję na światłach, gaśnie silnik. Przypadłość tylko na wolnych obrotach, nigdy podczas jazdy, odpala normalnie, obroty nie falują, generalnie wszystko wydaję się być o.k. - ale jednak coś nie jest.
Ktoś może doradzić co się dzieje, gdzie i czego szukać? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E36coupe] Gaśnie silnik na wolnych obrotach
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 18:26
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdz przepływkę, jej uszkodzenie może być objawem gaśnięcia auta na wolnych obrotach
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 18:44
Jak najlepiej to zrobić....? Odłączyć i patrzyć na objawy? Wymontować i zobaczyć czy nie jest np. brudny, itp.? :niepewny:
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 19:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50TUB25
Jakiś czas temu miałem podobną rzecz u siebie. Przyczyna była taka iż gumowe kolanko pomiędzy
przepustnicą a filtrem powietrza było popękane i zasysało lewiznę. Podobne objawy jak do twoich.
Jak odbierałem auto od mechanika to powiedział że kolanko jest sparciałe i poprzerywane od spodu (dla tego nie
zwróciłem na to uwagi). Wymieniłem na nowe i problem z głowy. Może podobnie jest u Ciebie, sprawdź
je i sprawdź czy są dobrze zamocowane na łączeniach filtr->przepływka->kolanko->przepustnica,
czy gdzieś tam nie ssie.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiProfesjonalne Usługi Remontowo-Wykończenioweiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Działalność na terenie województwa Dolnośląskiego oraz Śląskiego
Telefon kontaktowy: 692 30 37 11
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 20:05
Mmmancio.... właśnie tak zrobię... posprawdzam wszystko tak jak napisałeś.... dzięki za info :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 20:18
Słuchajcie, posprawdzałem i wszystko niestety wydaje się być szczelne.... co jeszcze mogę zrobić w w/w temacie? Ma ktoś pomysł?
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 20:39
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
komp łapie jakieś błędy
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:24
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
odepnij przepływke jeśli będzie ok to masz winowajce. Jeśli odpięcie nie rozwiąże problemu to sprawdź dokładnie przewód gruby od przepływki do przepustnicy oraz ten cienki co wchodzi do tego grubego obejrzyj je dokładnie najlepiej wyjmij i dopiero ogladaj
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 17:32
No dobra, będę próbował podejść jeszcze raz po świętach do tematu.... dam znać co i jak....Dzięki
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 19:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Może to być też wina krokowego. Wyczyść go i sprawdź czy objawy ustąpią. Może to pomoże a na pewno nie zaszkodzi ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 19:54
Też na to luknę, dzięki
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 21:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Proponuje na komputer podjechać i niech sczytają ewentualne błędy i niech Lookną na LIVE ( jak pracują wtryski, przepływka, czujniki temp)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 22:15
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
Moim zdaniem lepiej najpierw zrobić to co jest darmowe, czyli samemu przeczyścić, krokowy itp zajrzeć tam i ówdzie. Samemu się znajdzie przyczynę to przynajmniej będzie satysfakcja. Dopiero jak nic nie pomoże, ani przeczyszczenie krokowego, przepływki, dolotu itp to dopiero podjechałbym na kompa.
PostNapisane: 19 lipca 2012, 20:50
Wszystko się wyjaśniło.... przyczyną problemów był uszkodzony przepływomierz... temat do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
