Teraz jest 26 października 2026, 14:57
 Tytuł: [E36] nie włącza się klimatyzacja
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:28
nidawno nabyłem bmw e36 zrobiłem przegląd klimatyzacji tzn. nabicie, wymiana filtra kabinowego i odgrzybianie jakiś czas było ok ale teraz nie włącza się pompa klimatyzacji ani wentylator sprawdziłem bezpieczniki i są dobre, wentylator wnetrza działa i panel klimatyzacji wygląda na sprawny proszę o pomoc
PostNapisane: 25 lipca 2007, 19:59
Tomeks, prawdopodobnie uciekł Ci gaz z klimy. Jak nie ma gazu to klima się nie włączy.
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 08:25
dzięki biały. dawno mnie tu nie było ale z tą klimą to faktycznie gaz uciekł i była lipa, musiałem wymienić pompe klimatyzacji. teraz mam inny problem, wykoleiła mi się pompa wspomagania, wymieniłem na inną wlałem nowy olej czy tam płyn i jakiś czas było ok a teraz znowu znowu ją słychać. Może wlałem nie taki olej jak trzeba, bo słyszałem że są różne i trzeba na to zwracać uwage.
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 08:27
dodam jeszcze że wspomaganie działa, nawet lepiej niż na starej pompie
