Teraz jest 16 października 2026, 08:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 330d wtryski
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:57
Moje BMW: e46 330dA
kurde uwazacie ze po regenracji nadal mi bedzie palil 9 l przy normalnej jezdzie w trasie :/
Jarek ja tez jak jade do pracy wyzeruje spalanie na trasie 27 km pokazuje mi 5.9/6.0 ale mowie bardzo ekonomiecznie zadupia po 60-80km/h takze jak twoj no ale to komputer plus te moje nieszczesne 1,5 l ale bym byl zly jak bym zrobil wtryski i nadal by palil tyle
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:30
dareks55 napisał(a):
siedzielismy ponad godzine na zapalonym silniku,to przy ruszeniu i przycisniecu tak ok 200m mialem za sobo kleby niebieskiego dymu-potem ustalo i nic....-gdzie szukac przyczyny?
Normalne. Ja ostatnio spałem w samochodzie (tzn z miesiąc temu gdzieś pod Genovą) i silnik był odpalony całą noc.
Rano jak ruszyłem to właśnie przez chwilę przykopcił. Niespalona ropa.
Normalnie mogę dawać gazu do odcinki i nigdy nie dymi.
 Tytuł: Re: [E46] 330d wtryski
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 13:54
Kod silnika: 2.5
I ile Ci spalił przez całą noc? :zdziwko:
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 20:42
Moje BMW: 530d 01' Turing
Koledzy poradzicie mam następujące objawy
Na każdym biegu gdy zbliżam się do 3800obr/min zaczyna mi szarpać silnikiem i nie chce przerzucić na wyższy bieg tzn. przerzuci lecz z oporami. Przyspiesza elegancko,odpala elegancko,nie kopci.
Moje pytanie,czy za takie zachowanie mogą odpowiadać wtryski?
Temat automatu mam ogarnięty,olej dolany - brakowało ok.1.5l - sprawdzony na kompie i ponoć wyszło że układ paliwowy szwankuje. Mechanior powiedział że najpierw zaczniemy od wymiany filtru paliwa ( w 2011 lato był wymieniany) a jeśli to nie pomoże to do roboty zostaną wtryski.
Proszę o wasze sugestie
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 13:16
Moje BMW: szukam
filtr paliwa
odma wyczyść
może być układ od IC nie szczelny.
A najlepiej INPA i odczyty parametrów live data.
Wtryski jak się kończą to zazwyczaj kopci auto na czarno jest bez mocy i silnik drży i jest trochę głośniejszy. W moim wypadku nawet spalanie spadło.
[url]Srebna[/url]Pozdrawiam
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 17:02
Moje BMW: E46 E30
Kod silnika: M57D30 M20B25
a nie miales czasem problemu z odpaleniem auta? ja mialem podobny przypadek, ze czasem szarpalo powyzej 3000obr/min, z tym ze czasem mialem problem z odpaleniem. Komp pokazal problemz ukladem paliwowym, w rezultacie przywieszala sie pompka paliwa
Moje serduszko :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 20:59
Z odpalaniem nie miałem żadnych problemów.
Poczytałem trochę o obiawach niesprawnych wtrysków i żaden nie pasował do mojego.
Boje się że ta diagnoza nie jest trafna .
Tyle co poczytałem ogólnie o silniku BMW to tych przyczyn może być mnóstwo .
I co najgorsze dla mnie jeśli chodzi o koszta , bo może to być przetarty wężyk podciśnienia lub inna banalna rzecz?
Pisałeś o pompie , chodzi o progową ? czy może o tą z baku?
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 18:34
Tak więc problem tkwił w pompie progowej . Po podłączeniu kompa pokazywał wartośč 3,48 ( a powinien pokazywać prawie 4 tzn 3,98 ) podczas jałowej pracy silnika . Po dodaniu gazu wraz ze wzrostem obrotów ta wartość spadała nawet do 1.8 .
Wymieniłem filtr paliwa potem mechanior wymienił pompę progową i jest wszystko poprawnie :ok:
Odczyt z kompa wynosił na biegu jałowym 3.98 po dodaniu gazu spadło do 3.76 .
Po przeczytaniu instrukcji zakupionej pompy okazało się ,że należy przed wymianą pompy progowej zmienić filtr paliwa , oczyścić bak oraz przewody przez ,które płynie ropa.
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 08:54
Moje BMW: E46 E30
mialem problem z pompka progowa, podobnie jak Ty :) komputer nie pokazal ktora dokladnie wariuje bo podczas podlaczania jak zawsze wszystko bylo ok, ale jako ze do tej jest latwiejszy dostep pierw zabralem sie za nia :)
Fajnie ze problem rozwiazany :D
Jak t o sie mowi, w kupie sila ;)
Moje serduszko :)
PostNapisane: 5 maja 2012, 21:54
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
A jaką kupiliście i jaka cena? Zamiennik czy ori pompę progową?
PostNapisane: 24 lipca 2012, 08:54
Moje BMW: E46 E30
Ja jako że nie miałem pewności co do konkretnej pompki kupiłem chińczyka na allegro coś za ok 150pln.. ale jeździ już dobre pól roku i nie narzekam ;)
Moje serduszko :)
PostNapisane: 31 lipca 2012, 09:05
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
koledzy takie pytanie do posiadaczy auta z silnikiem m57 (184) w automacie ile powinny palić nasze auta, jeśli mam średnią 8,8L na komputerze przez jakieś 10tys km. w tym 70% to miasto to czy jest szansa zmniejszyć do spalanie czy takie ma być ? pozdrawiam
PostNapisane: 31 lipca 2012, 22:53
Nie sugeruj się wskazaniami komputera a licz spalanie z tankowania :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 08:49
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
heh może nie zauważyłem różnicy w spalaniu przez te 10tys km między komputerem a realnym spalaniem, moje pytanie brzmiało ile palą wersję z 184 w automacie kolego czytaj ze zrozumieniem to nie boli :D
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 10:42
Skoro piszesz iż masz średnią tyle i tyle to najwyraźniej się nią sugerujesz :]
PostNapisane: 2 sierpnia 2012, 13:15
Moje BMW: e46T
Kod silnika: m57+
kolego Szczurek1986 co Twoje posty wniosły do tematu? Miałeś lub masz auto z silnikiem m57? Jeśli nie, to po prostu jesteś kolejną osobą która sieje zamęt i nabija sobie posty.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
