Teraz jest 2 lipca 2026, 13:00
 Tytuł: [E39] Spadek mocy powyżej 3000obr na hamowni
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:09
Witam!
Jako ze niedawno nabyłem swoją bunię postanowilem sprawdzic ile tam koni wyzdychało podczas jazdy po niemieckich autostradach. Wyniki mnie troche zaskoczyly. Hamowali ją 4 razy. 2 razy wyszlo dobrze (niebieskie linie) , 2 razy zle (te czerwone). W sumie nie odczuwałem wyraźnie takiego spadku mocy przy jezdzie na 3000+ obrotów (aczkolwiek w miescie zazwyczaj przy 3000 juz zazwyczaj zmieniam na wyzszy). Spec z hamowni mówił że to moze byc jakis elektrozawór sterujacy turbina. Co wy o tym sądzicie? :wstyd:
Wykresiki:
Ostatnio edytowano 23 lipca 2007, 18:10 przez balrog2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
w momencie spadku mocy powyzej 3000tys nie wyskoczyla zadna kontrolka na desce?
Ja bym pojechal na kompa, sprawdzic czy nie ma jakis bledow
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:41
Co do kontrolek to niestety nie wiem. Na VTechu to nie ty wciskasz gaz, tylko spece z firmy (co mi sie niezbyt podobalo) :( Na kompie byłem z tydzien temu (byly bledy - ale spowodowane slabym akumulatorem), po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu, nie bylo juz zadnych.
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:56
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Robertbmw ospisywał spadek mocy w dieslach,napisz do niego lub poszukaj na forum.Objawy sa takie ze auto powyzej 120 czy 140 nie chce jechac!
PostNapisane: 23 lipca 2007, 19:01
Zwróć szczególną uwagę na cięgno siłownika podciśnieniowego przy turbinie, jak sięzachowuje podczas przegazówki silnikiem.
Wykres podaje po dwie prawidłowe i po dwie negatywne wskazania, ale nie pokazuje przyrostu prędkości obrotowej w stosunku do obciążenia w CZASIE.
Negatywne wykresy mogą pojawić się np przy gwałtownym przyroście prędkości obrotowej silnika, a pozytywne przy delikatnym przyroście. Co by odpowiadało za taki stan rzeczy?
Cięgno siłownika podciśnieniowego przy turbinie po uruchomieniu silnika ma zostać szybko wciągnięte i pozostaje w takiej pozycji do czasu aż sterownik silnika nie zasteruje elektrozaworem podcisnieniowym celem włączenia turbo w danym momencie (tak to okreslę). W momencie przegazowania cięgno to ma gwałtownymi skokami się ruszać(cofać) w tę i z powrotem, w zalezności jak operujesz pedałem gazu. Gdyby jednak okazało się że jego ruchy są swawolne w momencie przegazówki ( cofa się powoli, ale powraca szybko po ujęciu nogi z gazu) to wyczyść filterek na elektrozaworze podciśnieniowym.
Przy zapchanym filterku ciśnienie powietrza z turbiny pojawia się z opóźnieniem i potrzeba większej ilości czasu, aby cięgno cofnęło się do prawidłowej pozycji w której moc silnika jest prawidłowa.
Wykres ewidentnie wskazuje na problemy z turbiną (ciśnieniem powietrza) gdyż spadek mocy pojawia się po 3000 obr/min a nadrobienie tej mocy w tym momencie leży w gestii turbiny.
Przypomnij sobie jak wprowadzali silnik na obroty pod względem czasu i będziesz miał potwierdzenie tego co pisałem z tym co widoczne na wykresie. A wskazuje on że wszystko jest dobrze, tylko że podczas szybkiego osiągnięcia pełnej mocy silnika turbina się wlecze. ;)
Więcej na ten temat....
PostNapisane: 23 lipca 2007, 23:05
Dzięki Robercie!
Jak tylko znajde czas zabieram sie za diagnozowanie :)
PostNapisane: 24 lipca 2007, 12:33
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Mozesz jeszcze sprawdzić sam wężyk od podciśnienia turbiny, bo czasami potrafi się przetrzeć na jakimś zgięciu (przechodzi on m.in. koło przepływki gdzie jest dosyc mocno zgięty) :)
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 25 lipca 2007, 20:37
Z tego co mi powiedziano na hamowni, hamowanie zawsze robią jedyną sprawdzoną metodą o nazwie: GAZ W PODŁOGĘ :P
Wyciągnąłem elektrozawór przy turbo, ten przy AGR jest tak schowany że chyba bez rozebrania kolektora sie tego nie wyjmie :(
Czy da sie gdzies kupić ten filterek? W ogole jak mozna go zdemontować (ten filterek), nie udalo mi się rozebrać tego barziej niz widoczne na zdjeciach :( Jak sprawdzić czy taki elektrozawór jest sprawny?
Zamieszczam parę zdjęc tego ustrojstwa, jutro moze przyfoce gdzie to dokladnie jest w M57 3.0d bo dlugo nie moglismy znalezc :) :
PostNapisane: 25 lipca 2007, 21:14
Czy przed fotkami, czyściłeś ten kawałek płótna widoczny na fotce. Cały ten kwadratowy plastik z fragmentem płótna jest demontowalny z elektrozaworu na wcisk - wystarczy go podważyć i zeskoczy.
Jeżeli przecierałeś palcem po tym płótnie, to ile było na nim brudu - czasem cienka warstwa nalotu, zapychająca całą powierzchnię i utrudniająca przepływ powietrza.
Samego filterka kupić się nie da - występuje w komplecie z elektrozaworem.
Sprawdzenie elektrozaworu nie jest łatwe i jeżeli dobierzesz się do tego drugiego od AGR to postaraj się je podmienić miejscami.
Koszt jednego elektrozaworu to około 350 zł.
Czy przed rozbiórką obserwowałeś jak pracuje cięgno siłownika przy turbinie podczas przegazowywania ?
 Tytuł: Re: [E39] Spadek mocy powyżej 3000obr na hamowni
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 22:07
Moje BMW: E 46 330 D
robertbmw, Cześć mam mały problem z moim autkiem chciałem podnieść moc a na wykresie z hamowni niestety wyszlo ze mam spadek mocy powyzej 3000 obr i mam zaledwie 167 KM zamiast 184 auto mi oddali i powiedzieli ze to moze przepływka masz jakies pomysły dodam ze mam przetartą rure dolot od intercoolera ta dluga od turbiny. jest tam opaska gumowa ale moze to jest ten sprawca :{ od czego zacząć z góry dziekuje
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 22:32
Nie wiem czy kolega robertbmw coś Ci tu pomorze bo jego ostatnia wizyta na forum była 6 kwietnia ubiegłego roku :kwasny:
PostNapisane: 7 kwietnia 2016, 23:26
Rure wymień na dobrą, przydatne są też informacje z kompa
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 00:16
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
sprawdź kolego inpą ciśnienie pompy progowej.
Potem bierz się za zaworki i podciśnienia.
mam dwóch kumpli i im padły pompy progowe, auta wyraźnie straciły na mocy.
po wymianie pompy wszystko ok.
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 10:48
Dzieki od rury zacznę, pompę mam 2 letnia bosch z wkladem pierburga comon rail tez robilem 4 lata temy dodam ze mam ciezka noge i tak w zasadzie to nawet nie spodziewalem sie ze mam mniej koni do 3000 wkreca sie super elektrozawór od turbiny tez wymienialem 2 lata temu moze jeszcze go przeczyszcze . Jesli chodzi o spalanie to w zasadzie caly czas 10- 12 ale to wychodzi ze stylu jazdy :) na trasie do 120 zejde do 7
PostNapisane: 8 kwietnia 2016, 12:15
Rura zamówiona zobaczymy co sie zmieni sprawdze jeszcze przeplywke no i na kompa podjade mam nadzieje ze to bedzie ta rura strasznie sie wkurzyłem :mad: a mialo byc tak pieknie :mur:
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 08:44
Dzisiaj jade na kompa zobaczymy co wyjdzie ktoś ma moze jakis link do INPY ?? a kabel OBD ma znaczenie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 08:45
widze ze prowadze tu monolog :/
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 10:38
Rura może być jedną z przyczyn dlatego napisałem żeby ją wykluczyć wymianą aby mieć pewność że tam jest szczelnie.Bardzo ważne są parametry ciśnienia na pompie,turbinie i ilość mierzonego powietrza.Najlepiej napisz,wklej wyniki
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 21:01
Rura dopiero dotrze dziś wyczyściłem elektrozawór od turbiny i zaślepiłem EGR ale niestety INPA u brata coś nie trybiła podrzuci ktoś jakiś konkretny link najlepiej z spolszczeniem wtedy sprawdzę wartości jedno już wiem numer przepływki 0928400468 czyli bez mieszania w EQ :ok: Powiem ze po tych czynnościach lepiej sie zbiera ale i tak czekam na rure
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 01:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
nie monolog tylko zakładaj tego petonga i daj znać
