Teraz jest 26 października 2026, 06:45
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:32
Braknie Ci argumentów czy wiedzy? Po co piszesz takie rzeczy w ironicznym tonie? Może najpierw odpowiedz na moje pytania.
Widzę, że Ty naprawdę pomyliłeś oplowskie silniki z M40, bo tam właśnie wymienia się pompę wody wraz z rozrządem.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:34
na jakie pytania?
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:40
Panowie!!!!
Dajcie sobie na luz!
Pompa jest na wierzchu i rzeczywiście nie trzeba bóg wie czego rozbierać żeby ją wymienić.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
esiue30 napisał(a):
na jakie pytania?
Po co pisałeś o pompie wody skoro autor nic o niej nie wspominał i chce wymienić tylko rozrząd? Jedno z drugim nie ma NIC wspólnego.
oraz
esiue30 napisał(a):
i chodzi jeszcze o to ze przy wymianie rozrządu pompe masz na wierzchu wiec po co za miesiąc jeszcze raz rozbierać prawie wszystko zeby w końcu wymienić pompe.
Dlaczego napisałeś coś takiego? To jest głupota. Pompę masz na wierzchu i nie potrzeba rozbierać jeszcze raz "prawie wszystkiego" żeby ją wymienić.
CiOoS napisał(a):
Panowie!!!!
Ja bym sobie dawno dał na luz, ale niestety nie mogę przejść obojętnie, jeśli ktoś pisze ewidentą nieprawdę.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:43
Bagor. Jak nauczysz sie czytać ze zrozumieniem to dostrzeżesz o co chodzi.
Usiłowałeś wmówić czytającym że Esiue30 myśli że pompa wody należy do rozrządu, potem jak chyba zrozumiałeś w końcu że Esiue30 wcale tak nie myśli, tylko że napisał że JEST WYGODNIE ją przy okazji wymienić. I o to mi chodziło. Nigdzie nie napisałe że znam się na M40 bo się nie znam. Dostałeś pouczenie że zanim się wypowiesz, przeczytaj coś ze zrozumieniem.
To czy pompa należy do rozrządu, czy nie, czy łatwo ją wyjąć czy nie, czy to silnik z opla czy z forda to inna sprawa, w którą nie wnikam. Na siłę szukasz tematów widzę żeby się doczepić do kogoś.
Kolejna kłótnia wywołana przez Ciebie w ten sposób zakończy się ostrzeżeniem "za rozwalanie tematu i wmawianie innym czegoś czego nie powiedzieli"
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:51
I znowu nie masz racji. Powtórzę się, jeśli tego nigdy nie robiłeś to po co się wtrączasz? Wcale przy okazji wymiany rozrządu nie jest wygodnie. To NIE MA NIC WSPÓLNEGO.
Nic nie usiłowałem wmówić, bo esiue30 sam wplątał w wymianę rozrządu pompę wody. Nie wiem z jakiej racji i po co.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:59
a z tego powodu jest wygodniej że masz wyjetą kopółke i osłony od rozrządu i wtedy masz lepsze dojscie zeby wyczyscić powierzchnie gdzie dolega pompa, nie twierdze że trzeba wymieniac od razu pompe tylko napisałem że skoro jest już zrobiony dostęp i pompa jest padnięta to chyba logiczne że łatwiej ja bedzie od razu machnąć. BAGOR ewidentnie szukasz kłutni. tyle
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:03
Nie szukam kłótni. Zrozum, że kopółka i osłona jest daleko od pompy wody !!!! To nie wpływa na dostępność do niej !!!! Wystarczy odkręcić wentylator i mamy wszystko na wierzchu. Ile mam razy to powtarzać.
Abstrahując od tego autor nic nie pisał o padniętej pompie...
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:06
chłopie daj spokuj i co z tego że nie pisał coś ty się tak uczepił? to co nie można dać wskazówki że mozna ja luknąc przy okazji???
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:07
Bagor, ty jednak nie umiesz czytać. Przeczytaj mój poprzedni post trzy razy na głos. Potem pomyśl i jeszcze raz 3 razy na głos. Jak nie zrozumiesz to poproś kogoś o pomoc. :zabawa:
Ostatnio edytowano 25 lipca 2007, 17:12 przez KotSylwester, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:09
Przy okazji można też luknąć pompę paliwa, kable WN, świece, filtr powietrza i całą resztę. Wszystko to ma tyle samo wspólnego z wymianą rozrządu co i pompa wody.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:12
Bagor, ty jednak nie umiesz czytać. Przeczytaj mój poprzedni post trze razy na głos. Potem pomyśl i jeszcze raz 3 razy na głos. Jak nie zrozumiesz to poproś kogoś o pomoc. :zabawa:
A ty zapytaj trzy razy mechanika zanim zabierzesz głos w sprawach ci nieznanych. Bo póki co robisz z siebie :zabawa:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:14
aleś ty uparty i o co ci biega?? daj juz spokuj
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:16
Bagor, ośmieszasz się pokazując że nie umiesz pisać. Przecież ja ani razu w sprawę merytoryczną się nie wdałem. :rotfl:
Tylko w kwestie że nie odróżniasz zwrotu: "należy do" od "przy okazji można" i wmawiałeś że Esiue30 myśli że pompa należy do rozrządu.... :dobani:
PostNapisane: 25 lipca 2007, 17:18
Na prośbę forumowicza zamykam temat.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 23:17
oczywiscie Bagor mial racje, Buła wymienial caly komplet, bez sensu zmieniac sam pasek tymbardziej ze ceny nie sa zbyt wygurowane.
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 25 lipca 2007, 23:47
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
