Teraz jest 14 sierpnia 2026, 04:14
 Tytuł: [e39] Jak ustawic amortyzatory?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 16:48
Witam. Rozebrałem całe przednie zawieszenie (wymiana wahaczy + odboi) i nie zwróciłem uwagi jak były ustawione wcześniejsza amortyzatory w mocowaniu piasty. Szukałem jakiś znaków i nic.Ta miseczka na której opiera się dolna cześć sprężyny na amortyzatorze nie jest okrągła wiec podejrzewam ze nie jest obojętne jak to jest zamontowane. Amortyzatory są Sachs
 Tytuł: Re: [e39] Jak ustawic amortyzatory?
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 18:23
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
przerysuj ze starych amorów, gdzie masz oznaczenie L i R
http://www.mniejofiar.pl/texty/wiedza_bezcenna.htm
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 12:18
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
tak samo wysokosc osadzenia sie liczy, jak dobrze pamietam jakies 2cm od mocowania wahacza. Ogolnie na Twoim miejscu wymiane zlecilbym profesjonalistom. Kiedys mialem e39, wydalem mnustwo forsy na nowe amorki i po miesiacu sie wylaly (bilsteina) błędy w montażu amortyzatorów przy e39 są kosztowne i bardzo częste, mało kto potrafi to naprawde dobrze zrobic.
J.
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 09:24
czy ktoś może się lepiej wypowiedzieć na ten tema. Duzo napraw wykonuje sam w swoim aucie,ale amortyzatorów jeszcze nie ruszałem wiec nie wiem do końca jak to jest. literka R lub L ma być na przecięciu mocowania, a co z tą wysokością?
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 09:51
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Amortyzator ma przetłoczenie, wkładasz ile sie da, wtedy bedzie od wahacza ok 2cm.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 10:11
sachs udostepnia polska instrukcje. ktos linkowal na bmw5er.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 11:24
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z tego co pamiętam to instrukcja montażu amortyzatorów przy Sachs'u jest razem z amortyzatorem, więc przejrzyj opakowanie powinno tam być.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 12:34
tylko ze nie mam opakowania. Na amortyzatorze Jest Duza litera L i obok R to miedzy nimi ustawić przecięcie?W piaście jest próg do którego dochodzi wytłoczenie amortyzatora wiec z głębokościom nie ma problemu.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 12:41
Kod silnika: M57D25
na lewym przecięcie ma wskazywać literę L a na prawym wskazywać literę R
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 12:59
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
X2 :D
