Teraz jest 26 października 2026, 06:47
 Tytuł: [E36] Klimatyzacja w E36
PostNapisane: 25 lipca 2007, 08:05
Witam. Mam 318 E36 z manualną klimatyzacją i jak załącze sam obieg wewnętrzny to załącza się klima. Nie wiem czy tak ma być czy nie? Prosze o pomoc.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 09:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
tak ma byc. obieg wewnetrzny jest uzywany przy klimatyzacji.
A jezeli chcesz odciac doplyw powietrza z zewnatrz, ustawiasz pokretlo sily nawiewu na 0
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 lipca 2007, 09:26
Tzn. że w zimie przy ogrzewaniu nie można włączyć wewnętrznego obiegu? Dzięki i Pozdrawiam
PostNapisane: 26 lipca 2007, 06:56
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
oczywiscie, ze mozesz z tym, ze bedzie dzialac klimatyzacja.
Zamykanie obiegu w zime jest zbedne, bo bez klimy i tak beda parowac szyby, a pozatym ogrzewanie dziala niezaleznie od klimy, wiec mozesz miec to i to
PostNapisane: 29 lipca 2007, 12:03
Ja mam taki problem ze wczoraj zamienialem bezpieczniki bo mi elektryczne szyby nie chodzą ale gdy zaczalem mieszac przestala mi dzialac klimatyzacja? ktora to sa bezpieczniki i czy napewno wina bezpiecznikow?
a szyby to lewa i prawa mi nie działały dziś rano juz prawa działa ale lewa nie co moze byc powodem? załacza sie przekaznik bo pika jak biore gora dół. Ale tak samo bylo z prawa nie dzialala i dzis juz dziala!!
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
