Teraz jest 30 marca 2026, 03:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 13:15
trupek007 napisał(a):
harnas621 napisał(a):
tak - mozed nie w temacie ale - kupujcie auta z oznaczeniem na niemcy - sa innej jakosci
Ja kupiłem w Niemczech z oznaczeniem 'na Polskę' bo tam podobno jest na odwrót... sorki za OT
czasami jak ktos nie wie tak pisze- jednak ci co wiedza,wiedza w czym rzecz
PostNapisane: 22 lutego 2012, 15:13
Moje BMW: E46 320d
Jaja sobie robię :ok:
PostNapisane: 22 lutego 2012, 19:08
Moje BMW: E46 TourRing
W czym rzecz ??
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 22 lutego 2012, 23:50
wiem
PostNapisane: 23 lutego 2012, 00:36
wiem
ale nie powiem :) normalnie powazny gość ..zapamietac i w dyskusje sie nie wdawać :)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 03:56
wiem
w jakosci wykonania kolego -w zastosowanych materialach np. wewnatrz auta i takich niuansach jak np. owy termostat - nie badz tez taki predki do zapamietywania rzeczy nieistotnych
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:05
Moje BMW: E46 320d
Jakiej firmy termostat główny kupić? Gates, wahler, vernet, febi czy behr? Które to oryginał a które to dobry tańszy zamiennik bo np febi słyszałem że lipa. Dziwne to jest w ogóle że w ASO kosztuje 226 zł a na alledrogo widzę za 300 nawet. Mowa oczywiście o e46 2.0d przedlift
PostNapisane: 27 lutego 2012, 20:25
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Chyba nie ma co się zastanawiać. Ja bym wziął ASO i miał spokojną głowę.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:22
Moje BMW: E46 320d
Na allegro te drogie to lep na frajerów ;) Ja swojego czasu też szukałem i szukałem termostatu EGR i głównego. Ani jednego nie kupiłem na allegro i ani jeden nie jest zamiennikiem... nie opłaci się
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:31
Moje BMW: E46 320d
Tak podejrzewałem ale żeby tak doić bezczelnie naiwnych ludzi... Ja termostat EGR też w ASO kupiłem a z tym dopiero badam temat. Jakby ktoś napisał jaka firma robi oryginał główny termostat to :super:
Przy okazji trafiłem gdzieś tu na info że zapowietrzony układ może być przyczyną niedogrzewania silnika, prawda to?
PostNapisane: 27 lutego 2012, 21:46
[quote="user2046"]Tak podejrzewałem ale żeby tak doić bezczelnie naiwnych ludzi... Ja termostat EGR też w ASO kupiłem a z tym dopiero badam temat. Jakby ktoś napisał jaka firma robi oryginał główny termostat to :super:
Przy okazji trafiłem gdzieś tu na info że zapowietrzony układ może być przyczyną niedogrzewania silnika, prawda to?[/quote ]
Wahler główny to ORY. ale nie znaczy że po zakupie można mieć spokojną głowę przed montażem trzeba sprawdzić poprawność działania a potem prawidłowo zamontować (wszystko jest w tym temacie)
PostNapisane: 1 marca 2012, 03:03
Moje BMW: E46 320d
Już głupieję chyba... Czy to są węże do chłodnicy? Jeśli tak to który ciepły świadczy o przepuszczającym termostacie głównym?
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:22
1. to jest rura co idzie z chłodnicy przez termostat do głowicy .. jak gorąca przed około 80 st C to termostat główny raczej do wymiany...
2. to od turbo do IC ....
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2012, 21:41 przez Kentos, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:26
Moje BMW: E46 320d
Kentos dzięki :ok: U mnie robi się ciepły koło 50-60 stopni już więc poleci do wymiany w najbliższym czasie.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 14:05
Moje BMW: E46 320D
Z tego co zdążyłem dowiedzieć się z tego tematu, to najprawdopodobniej do wymiany jest u mnie termostat EGR tylko chciałbym potwierdzić diagnozę u was na podstawie swoich obserwacji.
Zauważyłem, że na trasie auto nie dogrzewa się odpowiednio - wskazówka na 2 kresce od lewej. W mieście już na 2gich czy 3cich światłach wskazówka jest w pionie. Postanowiłem odpowietrzyć układ, postawiłem auto lewym kołem na krawężniku, odkręciłem odpowietrznik, wdmuchałem powietrze przez wlew zbiorniczka wyrównawczego i sprawdziłem, że nigdzie nie lecą bombelki. Zrobiłem wszystko zgodnie z kilkoma instrukcjami z tego forum.
Później sprawdziłem na trasie i auto nie osiągało temperatury do momentu wjechania do miasta. Zauważyłem również, że jak włączyłem w czasie jazdy ogrzewanie na maxa, to temperatura spadła poniżej 2giej kreski.
Dodatkowo wąż u góry jest giętki i podczas pracy na postoju, gdy wskazówka pokazywała niedogrzane auto, był lekko ciepły.
Czy możecie potwierdzić moją diagnozę ewentualnie skierować na coś innego?
Pzdr
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 14:47
Najbardziej wiarygody sposób który rozwieje twoje wątpliwości czy jest sprawny termostat egr. Odepnij przewody od termostatu egr, odkręć go od chłodniczki spalin, i dmuchaj w niego :) , jeżeli powietrze swobodnie przelatuje drugą stroną to do wymiany. Termostat musi być zimny czyli zamknięty. Możesz również nim potrząść, jeżeli coś w nim lata, grzechocze to też do wymiany. O płyn nie martw się, nie poleci za wiele, 20-50ml. Termostat jest w najwyzszym punkcie układu chłodzenia.
U siebie po przedmuchaniu wymieniłem, wyraźnie się poprawiło się ale to nie było to. Dopiero jak wymieniłem również termostat główny, bo tylko to zostało, pomogło. Wskazówka w pionie, temp w czasie jazdy 88-90st. :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 16:12
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
U mnie silnik osiągał max 75 stopni i pierw wymieniłem termostat EGR który był zepsuty bo jak dmuchałem w niego to powietrze przelatywało jak przez słomkę, po wymianie dalej temp. 75 stopni i dopiero wymiana głównego rozwiązała problem i temperatura dochodziła do 90 stopni.
Ps. Stary termostat EGR ze znaczkiem BMW i obok napis BEHR, nowy termostat kupiłem BEHR a miejsce gdzie był znaczek BMW było spiłowane :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 18:49
Moje BMW: E46 320D
To dobrze, że nie ma z tym dużo roboty więc może sam to jutro sprawdzę.
Właśnie po trasie po mieście sprawdziłem przewody, górny gorący a dolny letni. Czy to też o czymś świadczy?
Pzdr
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 20:08
Kod silnika: M57D25
Jeżeli mówisz o przewodach z chłodnicy to może to świadczyć, że oba termostaty są do wymiany. Z głównym jest więcej roboty, więc zdiagnozuj w pierwszej kolejności EGR.
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 07:01
Moje BMW: E46 320D
W ramach potwierdzenia czy 320d 150KM w automacie jest żaluzja czy jej nie ma?
Pzdr
