Teraz jest 28 września 2026, 19:01
 Tytuł: [E87]Plama jasnego oleju, poszedl amor jaki do zawiechy 226?
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 16:07
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Witam dzis zauwazylem w garazu wyciek jasnego oleju na wysokosci kola wydaje mi sie ze ten olej splywa po wahaczu!!
innej mozliwosci nie ma bo jest oslona ,nie mam pojecia co to za olej napewno nie silnikowu ani od wspomagania!!
ostanio bylem na serwisie klimy i mi uklad opruzniali az 3 razy poniewaz byli nie doswiadczeni i zabraklo czynnika w maszynie i nie dalo sie dobic ,trzy razy tworzyli proznie i sprawdzali na szczelnosc ukladu w sumie dobili 515gr czynnika i 10ml oleju.Nie wiem czy to moze byc przyczyna ?Co to za olej skad sie bierze?W sr wjade na kanal odkrece obudowe i zobacze ,moze ktos jest mi w stanie powiedziec skad on jest?
z gory dzieki za infpo
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2012, 20:12 przez krzysiek555, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E87]Plama jasnego oleju po str kierowcy
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 20:14
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
przewody od klimy chyba ida po stronie pasażera. Sprawdź czy nie jest to ropa, albo płyn hamulcowy.
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 08:10
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
jeśli taki jaskrawy żółty/zielony to płyn uv służący do lokalizacji nieszczelności klimy. Po nabiciu klimy zawsze po kilku dniach się jedzie sprawdzic czy nic nie ubyło czynnika
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 16:23
temat rozwiazany poszedl amor :mur: lalo sie na wahacz a pozniej na ziemie,czy przy zawieszeniu s226a sa inne ?
