Teraz jest 28 września 2026, 19:28
 Tytuł: [e61]Pomoc w zakupie bmw e61 2,5 lub 3,0 diesel
PostNapisane: 22 marca 2012, 09:21
Witam .Po tym jak sprzedałem swoje bmw e46 zacząłem rozglądać się za nowym autem .Biorę pod uwagę bmw e61 2,.5 lub 3,0 diesla .Znalazłem ostatnio ofertę auta 2,5 diesla z mocą podniesioną do 218 km i pneumatycznym zawieszeniem .Nie martwię sie tyle o wkręcanie mocy co o zawieszenie regulowane .Jaka jest wasza opinia na temat takiego zawieszenia ???? Czy zawieszenie tego typu jest awaryjne ??? Jakie mogą być koszta ewentualnej naprawy ????? Przepraszam jeśli temat umieściłem w złym dziale .
 Tytuł: Re: [e61]Pomoc w zakupie bmw e61 2,5 lub 3,0 diesel
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:25
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
średnio co 120k pada kompresor zawieszenia.pompuje ale nie tak jak powinien.Koszt nowego w ASO około 2700zł.Używka regenerowana z roczną gwarancją na allegro 850zł(polecam tę drugą opcję). Druga sprawa to miechy.Mogą się rozszczelnić.Koszt używek w ładnym stanie na allegro to 500zł od sztuki.Nówki ASO myślę jakieś 1500zł.I ostatnia sprawa to czujniki zawieszenia.są z tyłu rzadko padają,prędzej lubią się zabrudzić wtyczki od nich.Wystarczy wyjąć psiknąć cleanerem i gra.W najgorszym wypadku jak jakiś kabelek od nich nie łączy we wtyczce - można dokupić w ASO poszczególne piny (5zł/szt) albo samą wtyczkę (15zł).ASO Ogólnie spoko,innych problemów poza tymi wypisanymi przezemnie nie ma.
aha, warto zaglądnąć po zakupie auta do kompresora (w prawym tylnym kole obok koła zapasowego) tam jest kompresor i idzie tamtędy wężyk ciśnieniowy od niego do zawieszenia (do rozdzielaczy ciśnienia), w wersjach przed liftem jest niewłaściwie poprowadzony i ociera się o dziurę konstrukcyjną w spodzie auta.Wystarczy nałożyć w newralgiczne miejsce gumową osłonkę aby wężyk od drgań bezpośrednio się nie ocierał o blachę.Jak spojrzysz pod spód i ściągniesz osłonkę kompresorka to zobaczysz gdzie on idzie i gdzie może obcierać.
Pozdro
PostNapisane: 22 marca 2012, 17:39
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
braciak miał e60 z 2,5d ,zmienił na 3,0d róznica spora jeśli chodzi o dynamike a spalanie na bardzo podobnym poziomie, co do zawieszenia nie wypowiem sie bo miał normalne :]
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 18:18
Witam zainteresowała mnie jeszcze oferta bmw e61 z silnikiem 2.0 163 km ,czy warto coś takiego kupić ???Znajomy ma starą e39 w kombi o mniejszej mocy bo ma silnik 2.5 tds i sobie chwali .Co o tym myślicie ???
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 18:40
Musisz sie przejechac i osobiście ocenić, wiesz jak jest, co osoba to opinia. Generalnie stan tech najwazniejszy, bo co z tego, ze auto mocniejsze, jak nie jeździ, gdyz awaryjne.
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 20:22
Auto jest z silnikiem 2.0 diesel ,rok 2005 i tak zwróciłem swoją uwagę na te silniki mimo że chciałem 3.0 .Do silnika 3.0 zniechęciły mnie opinie o odpadających klapkach w kolektorze .
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 20:57
Moje BMW: 123d 850 F10
mam ten silnik w E60 po lifcie i sobie chwale, auto w manualu, spalanie jakies śmieszne, w miescie do 7,5l/100km, w trasie na baku mozesz wyciagnac do 1100km,
do wyścigów ze swiatel sie nie nadaje za bardzo:)
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 20:59
Moje BMW: e91
a co? w 2. to klapki się nie urywają?? chyba częściej słyszy się że w 2.0 urwie się niż w 3,0
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 06:24
No własnie nie wiem czy się urywają czy nie ,dlatego szukam opinii ludzi użytkujących ten silnik .
Swoją drogą na allegro masa bmw jest w skrzyni automat a tego się boję .Mało jest 3.0 diesla .Szukam kombiaka dla siebie .Nie chcę uciekać od bmw ale oglądałem również audi a6c6 2.7 diesla i mam mieszane uczucia .Miałem Bmw i chciał bym zostać przy tej marce .Szukając aut na allegro trafiłem na kilka ofert do 45 tysięcy ale duzo jest gdzie data rejestracji podana jest jako data produkcji .Często wychodzi to dopiero po zdekodowaniu vin .Sprzedający często podchodzą lekceważąco do kupującego ,usłyszałem od gościa że skoro auto na pierwszym przegladzie tak przeszło to jest młodsze auto .Na moje stwierdzenie że jest to nie fer gość odpowiedział " i co w związku z tym ?" .Normalnie masakra jakaś .Auta z 2005,2006 roku posiadają manual klimatronika . :szok:
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 08:10
Kod silnika: N57X
ale co za problem, z tymi klapkami? nie rozumiem - kupujesz auto, jedziesz do mechanika, wywalasz klapki i zapominasz o sprawie..
patrz na stan auta a nie na to czy klapki są czy nie ma...
