Teraz jest 28 września 2026, 19:57
 Tytuł: [e39] 3.5 v8 zalewa jeden cylinder
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 20:29
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Pacjent to e39 m62 3.5 mojego szwagra. Silnik wyraźnie nie pracuje na jeden gar (nr 1) ale iskra jest i zamiana cewek nic nie daje. Carsoft żadnych znaczących błądów nie pokazuje /tylko od termostatu/. Po podłączeniu pod program od instalacji gazowej widać jak na tym cylindrze wtrysk otwiera się z prędkością ok. 20 ms a pozostałe tak jak trzeba ok. 3 ms. Po przełączeniu na gaz dalej jest na tym cylindrze prędkość ok. 20 ms i po pewnym czasie rozłącza gaz.
Jaka może być przyczyna?
 Tytuł: Re: [e39] 3.5 v8 zalewa jeden cylinder
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 13:55
Temat do zamknięcia...
Zaśniedział kabel od podłączenia instalki gazowej do wtryskiwacza, jako jedyny nie był zlutowany, po zlutowaniu wszystko ok. :hurra:
