Teraz jest 24 czerwca 2026, 18:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana akumulatorka w kluczyku po lifcie
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:23
Moje BMW: 320D
600 stów w błoto. co do zasięgu to ten typ chyba tak ma. zresztą ja wole zamknąć auto od razu dla pewności że jest zamknięte a nie zachodzić potem w głowę czy auto jest zamknięte czy nie
PostNapisane: 1 września 2011, 17:56
Moje BMW: E46 330d
darcyn napisał(a):
fajnie ale gdybym miał taki wymemłany klucz to zamówiłbym sobie nowy.....
600zł to taki podstawowy wydatek dla kolegi...... :zdziwko:
U mnie zasieg jest malutki ok 5m-7m moze do 10m czy to na starym zuzytym pilocie czy zapasowym nie uzywanym
Co do kodowania to rozumiem ze jak bym cos spartaczyl przy wymianie aku to rozkodowany mam tylko naprawiany pilot,ten drugi zapasowy bedzie dzialal bez kodowania ?
Zabić muche na bocznej szybie-BEZCENNE
PostNapisane: 28 września 2011, 16:11
Moje BMW: E46 330d
Powiem tak,wymiana aku sprawdza sie w 100% u mnie nie trzeba bylo nawet kodowac kluczyków.Wszystko działa bez problemu
PostNapisane: 28 września 2011, 16:39
To gratuluję. Są tacy którzy wolą zrobic coś sami a są też tacy jak Ty - płacę i robią za mnie :P Rozumiem, że wg Ciebie wszelkie instrukcje typu "Zrób to sam" są niepotrzebne bo Ty kupiłbyś sobie nowe... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 01:33
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
ja mam problem z obsługą modułu komfort z kluczyka zdalnie...
mianowicie jak przytrzymam przycisk zamykania/otwierania na pilocie to otwiera mi wszystko lub zamyka wszystko, ale po drodze zdarzy mu się zatrzymać w połowie i trzeba znowu nacisnąć i przytrzymać przycisk... to wina akumulatora w pilocie czy wyrobionych styków?
a powiedzcie mi jak jest z immobilizerem... czy wymiana akumulatora w kluczyku nie powoduje rozkojarzenia kluczyka z immobilizerem w aucie? bo z tego co wiem to programowanie kluczyka w stacyjce sposobem opisanym w pierwszym poscie sluzy do sparowania pilota w kluczyku z samochodem - czyli do otwierania i zamykania samochodu... nie ma ryzyka ze po wymianie baterii nie odpale auta? ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 02:33
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
super sprawa!!! po sietach zamawiam akumuklatorki i jedziemy z koksem :D dzieku za wskazówki :super:
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 kwietnia 2012, 05:44
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Dla tych co wolą nowy kluczyk bez zabawy w rozbieranie jest trochę droższa możliwość:
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-x5-z3-kluczyk-pilot-elektronika-i2241341486.html
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 19:16
Moje BMW: x5 e53, e39, e36
Kod silnika: M57306D1
Super zdiecia :ok: ! super opis :ok: ! ja w Lodzi naprawialem na Obywatelskiej (200zl) po 3 miesiacach to samo kluczyk nie dziala! :dobani: . wreszcie sam bede mogl naprawic myslalem ze to jakas specjalna bateria/akumulator a tu zwykly w kazdym kompie jest podobny ! :cwaniak:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:00
Koledzy. Mam własnie taki problem ze niedziła mi zamykanie z pilota i gdy kupiłem bmw juz niedziałało zaniosłem do naprawy a ten pan co robił oderwał stary akomulatorek od tych blaszek co sie trzymał i mwsadził normalna baterie i niedziała i mi powiedział ze pilot w kluczyku jest zepsuty jak myslicie czy to moze byc wina tej zwykłej bateri?? bo na tamtych fotkach kolegi akomulatorek juz jest fabrycznie z tymi blaszkami
PostNapisane: 11 maja 2012, 15:34
Moje BMW: E-46 Touring
No i mi się udało - nie za pierwszym razem ale efekt koncowy jest:)
Za pierwszym razem albo ja "zjechałem" baterię albo mi przysłali walniętą. Przed lutowaniem nie sprawdziłem a po to juz raczej reklamacji nie złożę.
E-46 M-touring => Nowa M-kiera, gałka itd. str.4 - kliknij na zdjęcie
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 09:02
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Panowie, czy ktoś z okolic 3miasta mógłby pomóc w wymianie bateryjki? :zalamany:
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 17:08
Witam.
Mój kluczyk też już nie otwiera auta. Mam pytanie - jakie napięcie powinna mieć bateria? W moim kluczyku jest 3,2V, a jak naciskam przycisk to spada do 2,9V.
PostNapisane: 29 czerwca 2013, 21:44
Świetny opis. Swoją droga szkoda ze to nie jest bardziej plug&play.
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 2 lipca 2013, 11:51
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
panowie a jakie jest dokładne oznaczenie baterii fabrycznej żeby + - były pod kątem prostym ? czy nie ma co szukać tylko te co są w linii prostej modzić ?
PostNapisane: 2 lipca 2013, 12:56
Kod silnika: M54
Garaż: Był Golf mk3, było e46 320d, jest e46 330Ci.
Niema co szukać, nie znajdziesz. Musisz kabelkiem podłączyć.
Edit. Jednak znajdziesz. http://allegro.pl/bateria-bmw-vl-2020-h ... 32783.html chyba ma pod kątem :)
PostNapisane: 4 lipca 2013, 15:38
To zamiennik, poza tym droższy. Tak trudno przylutować kabelek?
Ja zrobiłem właśnie u siebie, metodą na kabelek. Miałem trochę problemów z kodowaniem, ale tylko dlatego, że jestem opóźniony w rozwoju i nie potrafiłem nacisnąć trzy razy przycisku zamykania PODCZAS trzymania przycisku otwierania :mur: Ale już wszystko zrobione i działa.
Autorowi gratuluję świetnego opisu :padam:
PostNapisane: 4 lipca 2013, 19:49
nie to że trudno lutować kabelek tylko lepiej zrobić tak jak było skoro można po za tym co to znaczy że zamiennik ? i jedno i drugie podpisane jako panasonic więc po za tym że kąt się zgadza jak z ori to nie widzę różnicy
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:01
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: m47d
ma ktoś może odsprzedać akumulatorek vl2020 z okolic Nysy (w niedziele wyjeżdzam do nl i nie mam czasu na kupno wysyłkowe)
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 14:04
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Panowie
a czy bardziej się opłaca za 600pln kupić nowy kluczyk w zakładzie (już zrobiony, zakodowany) czy można samemu np kupić goły klucz na allegro, "dorobić"/"wyciąć" go w jakimś zakładzie i później samemu zakodować jak to napisał w 1 poście DonForesto ? bo mam tylko 1 kluczyk i już aku raczej też do wymiany będzie ale chciałbym jeszcze mieć zapasowy w razie W :)
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 9 stycznia 2014, 18:28
Moje BMW: e39 520d
Mam nadzieje, że w e39 sprawdzi się to tak samo?? Nie chciał bym czegoś spieprzyć bo mam tylko 1 kluczyk.
