Teraz jest 20 września 2026, 17:08
 Tytuł: [E30] cabrio elektryczny dach nie działa
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 20:49
Moje BMW: E30 cabrio
Witam!
Problem w moim E30 cabrio jest taki jak w temacie, ale po kolei:
Pierwsze objawy, że coś jest nie tak były następujące - podczas chowania się dachu do pojemnika, już pod sam koniec, coś się blokowało na chwilę, ale pod własnym naporem dach chował się, pokrywa się zamykała i było ok.
Później do powyższego doszedł kolejny problem - podczas otwierania nie chciała się "złożyć" tylna szyba. Wciskałem przycisk, mijał ten czas przez który "podniosłaby" się szyba i od razu próbował podnosić pokrywę pojemnika. Jeśli ktoś składał szybę ręcznie to dalsza część składania przebiegała bez problemu.
Wczoraj próbowałem znowu - podniesienie szyby ręcznie, następnie podnosi się pokrywa automatycznie, dach zaczyna się chować, ale nie wiedzieć czemu zamiast składać się cały do pojemnika to część dachu opiera się o górę tylnej kanapy uniemożliwiając zamknięcie się pokrywy :zalamany:
Dzisiaj natomiast nie działa zupełnie nic! :wsciekly: czyli opuszczam szyby, otwieram rygle, podnoszę przód dachu, wciskam "otwieranie" i jest cisza... :cenzura:
Jakieś sugestie?
Proszę o pomoc bo sezon za pasem :hyhy:
 Tytuł: Re: [E30] cabrio elektryczny dach nie działa
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 21:05
Naczelny bimbrovnik
Ponoć częsta przypadłość w e30 z elektrycznie chowanym dachem. Ludzie wymieniali nawet elektrykę na mechanikę. Jeden user z bmw-e30.pl uświadomił mnie kiedyś, że naprawa i usprawnienie mechanizmu, żeby już więcej nie padał, nie jest skomplikowaną sprawą. Może tam podpytasz :-)
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 09:21
Nie za bardzo chcę rezygnować z udogodnienia w postaci elektrycznie otwieranego dachu :hyhy: Ta część, która się najczęściej wyłamuje jest u mnie już zastąpiona 'nowym' elementem. Stąd wydaje mi się, że to tylko problem elektryki...
Może znacie jakiegoś speca, który by się z tym uporał? Bo wydaje mi się, że nawet ASO niekoniecznie sobie z tym poradzi :kwasny:
Jeśli chodzi o bmw-e30.pl to właśnie się tam zarejestrowałem i znalazłem plany mechanizmu oraz instalacji elektrycznej a to już coś :ok:
