Teraz jest 28 czerwca 2026, 17:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [exx]Źle nałożony lakier, jak to naprawić
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:08
Kod silnika: BCY+
Lakiernik okazał sie kaleka, nie zapłaciłem mu za to.
Mowa oczywiście o lewej części (klapa bagaznika)... Jak doprowadzić to do stanu użyteczności? Lakier jest zupełnie matowy patrząc na reszte auta.
 Tytuł: Re: [exx]Źle nałożony lakier, jak to naprawić
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:18
:wstyd: :wstyd: tragedia... powiem ci ze teraz to juz ciezko bedzie cos zrobic. malowanie jeszcze raz cie czeka. chyba ze nalozyzl wiecej klary to moze do spolerowania cos, ale watpie zeby wygladalo tak jak reszta. Facet pierwszy raz malowal czy jak ? :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:20
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Wygląda jakby nie użyto lakieru bezbarwnego, który powinien nadać połysk.Wiesz może jak ten pseudo lakiernik malował auto?
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:24
Co za amator :/ całe szczęście iż nie dałeś za to ani grosza... a pewnie wyglądało to w sumie lepiej jak przed jego robotą :P
Szukaj kogoś z plecenia kogoś mocno zaufanego :]
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:42
Jak dla mnie to wymieniony element na drugi w tym kolorze ale stary i zmatowiały, zobaczcie przy uszczelce.
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 15:53
tez nie podobaja mi sie ta naloty, moze on wogole tego nie malowal xD
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 17:14
Kod silnika: BCY+
KotSylwester element ten sam na pewno. Przy uszczelce wychodziły bąbelki od krótszego boku szyby, i tylko jedna 'ramie' jest tak pryśnięte. Szczerze powiedziawszy lakierowanie całego elementu będzie 1/2 ceny auta więc po prostu chciałbym to naprawić jak najbliżej oryginału.
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 20:15
byłe
nie ma tragedii.. :rotfl: :rotfl:
dobrze, że chociaż nie otrzymał ani grosza za to..
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 20:21
Kod silnika: BCY+
Mało do rękoczynów nie doszło... Kumpel to mu kazał to zdzierać... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 10:27
Jeszcze chciał walczyć że niby dobrze to zrobił ? Hahaha co za gałgan :]
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 10:38
wyglada jakby nie było bezbarwnego/klaru ...
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 13:00
Kod silnika: BCY+
Dobrze, że to auto jest nie wiele warte, bo jakby mi tak leasingowe auto na prawił to z pewnością by to zdzierał. :]
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 15:22
Swoja drogą ciekawe ile ten lakiernik ma wrogów :D
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 17:06
Kod silnika: BCY+
Fachowcy wrogów nie mają... :rotfl:
Nadal sie nie dowiedziałem, jak to chociaż zamaskować? :hyhy:
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 13:07
Moje BMW: Sej 1.1
Kolego spróbuj to lekko wypolerować,choć ryzyko sadząc po fachowości że lakier zejdzie jest spora :/ . Najlepiej chyba jak pisałem wyżej, oraz kolega krzychu psiknąć bezbarwnym, powinno to nadać trochę połysku.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 00:21
Moje BMW: X5
nie pojmuje jak mozna byc tak bezczelnym i oddac takie cos jako gotowe!
spoleruj- najlepiej podjedz do innego lakiernika- pasta 3m- zobaczcie czy to cos da, jesli nie to do malowania, jesli cos lepiej to coraz mniej scierna pasta, lub clar i ponowna polerka
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 09:51
Moje BMW: E91 320d -E87 120I
Hej , wez papier scierny 2500 i delikatnie zmatuj ten lakier bezbarwny (o ile wogole jest on tam nalozony), po zmatowieniu wytrzyj do sucha, naloz paste polerska i na koniec maszyna do polerowania. Polerke rob n na niskich obrotach, Jesli jest grubo bezbarwnego to napewno efekt bedzie super, jesli wogole go niema to nie pomoze Ci nic jak kolejny raz lakierowanie elementu.
Galeria BMW 320d E91 M-Pakiet
viewtopic.php?f=6&t=104750
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 22:39
bez maszyny też da rade dobrze spolerować ;)
Ten lakiernik nie pomalował to czasem jakimś tandetnym lakierem w sprayu?
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 10:01
Kod silnika: BCY+
Nie wiem, ale tam nie ma bezbarwnego. Zastanawiam sie jeszcze żeby spolerować tym papierem 2500, później pastą 3m i nałożyć na to bezbarwny i spolerować jakąś rzadsza pastą. Co myślicie? Lakierować tego po raz kolejny mi sie chyba nie opłaca, to auto ma w sumie tylko jeździć, a to, że chciałem, żeby wyglądało to efekt uboczny tego, że jestem właścicielem. :P
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 10:24
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To chyba lepiej było by przelecieć papierem jakimś ściernym ~2000, odtłuścić i maznąć bezbarwnym.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
