Teraz jest 28 października 2026, 12:12
 Tytuł: [Exx] M50B25 przebicie na wszystkich 6 cewkach, co jest?!
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:03
Moje BMW: E30 316
Kod silnika: M50B25
Siemanko. W innym temacie szukałem porad na temat przyczyn trzęsącego się silnika M50B25 w e30. Wyeliminowałem wszystkie lewe powietrza itp. Nadal jest to samo (silnik drży, na ciepłym kiepsko pali, nie ma mocy na niskich obrotach). Sprawdzałem cewki i wszystko było ok. Wczoraj późnym wieczorem gdy zmieniłem olej w silniku, po zdjęciu pokrywy cewek zauważyłem że po wszystkich 6 cewkach skacze prąd. Myślałem że to ich wina i podmieniłem je z kolegą w jego e36. Moje cewki u niego zachowują się dobrze, jego są na pewno dobre a mimo to mój silnik pracuje na nich tak samo kiepsko a po cewkach przeskakuje mnóstwo ładunków. Wskaźnik temperatury wariuje. Jak temu zaradzić? Znacie jakieś prawdopodobne przyczyny? Pozdrawiam i czekam na porady:)
 Tytuł: Re: [Exx] M50B25 przebicie na wszystkich 6 cewkach, co jest?!
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
W jakim stanie masz kable masowe łączące cewki z pokrywą?? wydaje mi się że gdzieś brakuje masy.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 21:49
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
prąd skacze po nich czy widać błyski w środku. Jak w środku to normalne
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 08:34
Moje BMW: E30 316
Kod silnika: M50B25
Skacze w środku i na zewnątrz po tej "kwadratowej" obudowie cewki. Generalnie skacze wszędzie:/ Brak masy? Masa na cewkach na 3 i 6 cylindrze, ostatnio czyszczone, masa między silnikiem i podłużnicą, minus od akumulatora. Jest coś jeszcze? Gdzie szukać?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 18:40
Kod silnika: M52b20
zaglądałeś do świec?
sprawdż napięcie ładowania
nie zaszkodzi też,podpiąć do kompa
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 20:58
Moje BMW: E30 316
Kod silnika: M50B25
Świece zmieniane kilka dni temu. Napięcie ładowania też okej. Komputer i elektryk po weekendzie będzie w moim zasięgu. Dziś ktoś mi podpowiedział że kiepskie palenie na ciepłym i falujące obroty mogą być powodowane uszkodzonym czujnikiem temperatury? Jest to możliwe?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 21:03
Moje BMW: E36 320i
może być czujnik położenia wału. Na kompie wyjdzie czy wału czy temp :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 21:19
Kod silnika: M52b20
czy na starych świecach,też były te przebicia?
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 21:36
Moje BMW: E30 316
Kod silnika: M50B25
Tak, na starych świecach też było przebicie, Dziś rano pojechałem na pkp. Gdy wróciłem i odpaliłem zaczął chodzić na nie wszystkich cylindrach, niczym traktor. Chyba ta usterka wykracza poza moje pojęcie...
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 16:43
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Takie zachowanie to tak jak timi-91 pisał jakby brak(słaba) masy na silniku. Sprawdź miernikiem bezpośrednio między silnikiem a minusem aku dla pewności.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
