Teraz jest 3 sierpnia 2026, 23:56
 Tytuł: [e36] touring 318i m43b18 wibracje powyżej 120km/h
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 20:38
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: m43b18
witam, mam następujący problem, przy prędkości ok 110 - 120km/h pojawiają się dziwne wibracje. czuć wibracje w całym samochodzie, im szybciej tym większe, myślałem ze to tarcze z przodu, zmieniłem, niestety to nie to, miałem też wywalone amortyzatory z tyłu, też zostały zmienione, niby troszkę się poprawiło, ale wibracje pozostały. co to może być? jak to zidentyfikować aby nie wydawać pieniędzy na darmo? z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] touring 318i m43b18 wibracje powyżej 120km/h
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 20:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wyważenie kół z przodu. Ja ostatnio wymieniłem amorki z przodu i ustało bicie kierą przy 130-150/
Sprawdź oponki, wyważ koła. Mogą być też wyjechane sworznie zewnętrzne z przodu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 21:06
Kod silnika: m43b18
amortyzatory z przodu nie zmieniałem tylko z tyłu bo były wybite, z przodu chyba są ok. koła też są proste i wyważone, bo malowałem je więc zdjąłem gumy z felg, następnie założyłem i do wulkanizatora. obstawiałbym właśnie sworznie. da się to jakoś sprawdzić na podnośniku czy coś (ewentualnie badanie na stacji diagnostycznej da odpowiedź czy to amorki czy coś innego)?
