Teraz jest 25 października 2026, 01:12
 Tytuł: [E39] po właczeniu klimy gotuje sie płyn!!!!!!!!!
PostNapisane: 26 lipca 2007, 12:08
Witam!Mam dość powarzny problem z klimatyzacją w mojej beatcen i poszukuję mądrego człowieka na ten temat!!Opiszę co się dzieje: Po włączeniu klimatyzacji działa ona poprawnie z jakieś 10 - 15 minut chłodzi jak należy a le po tym czasie zaczyna leciec ciepłe powietrze a płyn w chłodnic zaczyna się gotować mimo że temperatura silnika nie podnosi się do góry.
Dzięki za pomoc!!!!!!!!!
PostNapisane: 26 lipca 2007, 17:10
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
A wiatrak się włącza na chłodnicy?
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 26 lipca 2007, 21:19
koniecznie sprawdż czy włancza sie wentylator od klimy jak włączysz klime
PostNapisane: 27 lipca 2007, 09:45
od chłodnicy płynu chłodzącego się załącza, ale od klimatyzacji nie zwróciłem uwagi
PostNapisane: 27 lipca 2007, 13:27
to sprawdz czy od klimy tez bo zasada jest taka że jak załączysz klime to powinien sie załączyć tez went. klimy czyba że jest zimno na dworze i czujnik cisnieniowy uznał ze nie ma takiej potrzeby badx masz za mało gazu
PostNapisane: 27 lipca 2007, 17:41
po załączeniu klimatyzacji nie włącza się wiatrak.a czy za mała ilośc gazu w klimie może właśnie powodowć takie problemy?
DZIĘKI!!!!
PostNapisane: 27 lipca 2007, 19:13
to tez zalezy jaki masz układ, najlepiej bedzie jeśli napełnisz gaz i sprawdzisz w tedy czy sie załancza
PostNapisane: 27 lipca 2007, 20:00
mnie wydaje sie ze jak bedzie malo gazu to sie lkima nie wcalem wlaczy.
Ja bym szukal przyczyny raczej od strony wiatraka (moze przerwa w instalacji itp.)
PostNapisane: 27 lipca 2007, 20:40
Kod silnika: M52B25
mnie wiatrak sie zepsul ale klima chodzi. ja stoje w korku to wskazówka potrafi skoczyc na kreske po prawej stronie wskaznika ale jak rusze autkiem i WISCO zlapie to zaraz wraca do PIONU . Czeka mnie niestety zmiana calego wiartaka . na allegro koszkt ok 400 - 450 pln chyba ze ktos ma do sprzedania sprawny za dobrą kasę :D
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 27 lipca 2007, 22:13
Kod silnika: N62B44
Na początku pisałem, ze wina leży w wiatraku. :cwaniak:
601 96 11 92
PostNapisane: 28 lipca 2007, 12:33
to znaczy że muszę zmienić wiatrak!?a orientujecie się jaki jest tego koszt
PostNapisane: 28 lipca 2007, 13:10
Kod silnika: N62B44
http://www.allegro.pl/item220132752_wen ... w_e39.html
http://www.allegro.pl/item220339083_bmw ... klimy.html
http://www.allegro.pl/item220346360_bmw ... iesel.html
Do wyboru, do koloru :cwaniak:
601 96 11 92
PostNapisane: 28 lipca 2007, 13:42
dzięki ale słyszałem,ze jest elektroniczna czy coś w tym stylu regulacja na chłodnicy jakiś czujnik czy coś w tym stylu?ze ponoć pierw to powinienem sprawdzić?fachowiec w zakłeadzie od klimy mi powiedział.
PostNapisane: 28 lipca 2007, 14:42
Kod silnika: N62B44
Nie pisałem że wiatrak jest uszkodzony :D tylko że skutkiem takich objawów jest nie załączający się wiatrak, trzeba teraz szukać przyczyny. Nie musi ona być w samym wiatraku. To Ty pytałeś od razu o cenę wiatraka to wrzuciłem kilka linków. :)
601 96 11 92
PostNapisane: 28 lipca 2007, 19:32
dzięki kolego! ale też pytałem czy to prawda z tym czujnikiem?o wiesz sa różni mechanicy a ja poprostu sam sobie robie przy aucie mimo innego wykształcenia, a lubie miec cos sprawnego o czym marzyłem! dziekuję za rade. a mam taki problem jeszcze z ksenonami nie włączają się za każdym razem.czy nie wiesz jaka to może być przyczyna Marcinie?Z góry dziękuję!!!!!
PostNapisane: 28 lipca 2007, 20:03
Co do ksenonów, to stawiał bym na padające przetwornice.
PostNapisane: 28 lipca 2007, 20:06
Kod silnika: M52B25
albo palniki ;)
PostNapisane: 28 lipca 2007, 20:07
Hmm... myślę, że gdyby to palniki padały, to by świeciły bladą barwą światła, ale mogę się mylić.
PostNapisane: 28 lipca 2007, 22:48
Kod silnika: N62B44
MAGIC_Kielce, opisz trochę szerzej i dokładniej problem z ksenonami, ale najprawdopodobniej jest to wina żarników. Jakiej firmy masz żarniki i ile K?
601 96 11 92
PostNapisane: 29 lipca 2007, 11:35
mam orginalne ksenony z ringami i od początku są te same palniki.Problem polega na tym ,ze w momęcie odpalenia światel zabłysną i gasną i tak kilka razy muszę odpalać aż się zaświecą czasami jest normalnie włączam i są innym razem zapali sie prawy lub lewy i tak do bólu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
