Teraz jest 5 sierpnia 2026, 22:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e39] W jakich warunkach wentylator klimy powinien działać?
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 18:41
Kod silnika: M62B35
Jestem świeżo po wymianie całego wiatraka (używany oryginał) + nowe opornice, pod prostownikiem wiatrak śmiga na wszystkich biegach czyli 100% sprawny, po wsadzeniu go do autka i odpaleniu klimy wiatrak nawet nie drgnie, sprawdziłem bezpieczniki - są ok a wiatrak jak nie działał tak nie działa :(
I teraz pytanie związane z tematem :Czy przy rozgrzanym silniku i temperaturze zewnętrznej w okolicy +5˚wiatrak ten powinien działać przy włączonej klimie ? czy musi być cieplej na dworku ? w jakich on warunkach powinien się załączać ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
 Tytuł: Re: [e39] W jakich warunkach wentylator klimy powinien działać?
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 19:24
Moje BMW: 530iAT
Kostek, w przedlifcie jest tak :
warunek konieczny to odpowiednia ilosc czynnika by moc wytworzyc cisnienie odpowiednie.
1 bieg - warunek konieczny to sprawny reztystor tego biegu, bezpieczniki 7 i 22, przekaznik K21 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK21A.htm, oraz temperatura zewnetrzna +10°C, wylaczy sia sam gdy temperatura zewnetrzna spadnie do +8C, Pierwszy bieg jest rowniez zalaczany gdy temperatura plynu w chlodnicy przy czujniku osiagnie 91°C
2 bieg - warunek konieczny to sprawny rezystor drugiego biegu, bezpieczniki 20 i 22, przekaznik K22.http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK22A.htm Drugi bieg nie jest sterowany sterownikiem klimy - nie ma nic z klima wspolnego, zalacza sie rowniez gdy temperatura plynu w chodnicy przy czujniku osiagnie 99°C
3 bieg - warunek konieczny to bezpiecznik 20 w skrzynce bezpiecznikow w schowku, 105 z tylu auta po prawej stronie http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF105A.htm i 75 pod schowkiem http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EF75A.htm oraz przekaznik K201 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EK201A.htm
Jest jeszcze masa wentylatora jest brana z tej zlaczki X166 http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_EX1106A.htm
Jezeli chcesz sprawdzic, czy wiatrak wogole zalaczy sie to wlacz klime, gruba rekawica na reke i przytrzymujesz visco - cisnienie w ukladzie klimy szybko skoczy i zalaczy sie 3 bieg.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 19:27
Ostatnio też się zastanawiałem jak to jest bo pod koniec lata też wymieniłem na używany. Niby było już ciepło (Coś koło 10C) a wiatrak ciągle stał. Podłączyłem się pod kompa i odpaliłem go z inpy co dało pewność że działa a do tego po kilku dniach było jeszcze cieplej i sam wystartował :) Więc wydaje mi się że będzie ruszał przy wyższej temp.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 19:46
Kod silnika: M62B35
No to jutro będę bez palców :D no cóż trzeba sprawdzić i tyle ;]
Ogólnie to wyczerpująca odpowiedz z twojej strony na wielki plus :ok:
gdzie ta opcja ? :P :wstyd:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:03
Kostek napisał(a):
gdzie ta opcja ?
Dosyć długo szukałem ale udało mi się odszukać. Jest ta opcja w Air Conditioning jak dobrze pamiętam ale dokładnie Ci nie opiszę gdzie :) Może jutro wyskoczę do auta z kompem to Ci opiszę. A co do opisu marcellchen, to robi wrażenie, i nie ukrywam że się przyda :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:07
Cholera chyba jednak się go odpala gdzieś w sterowaniu silnikiem. Jak dobrze pamiętam to w tym samym oknie gdzie można uruchomić Vanos.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:11
Kod silnika: M62B35
ja z inpy zielony :D jedyne co to potrafię skasować inspekcje i jakieś błędy ogarnąć :wstyd: więc nie wiem od czego nawet zacząć szukanie :/
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:19
Spoko. Może jak jutro się ogarnę to nagram Ci filmik :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:21
Moje BMW: 530iAT
Kostek, mozesz tez na odpalonym silniku i wlaczonej klimie zmostkowac piny we wtyczce od czujnika na chlodnicy po lewej stronie jak stoisz w strone samochodu http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/E39_ES36A.htm - wtyczka jest na 3 piny http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/SX87A.htm - pin 1 to bieg 2 lub 3, pin 2 to masa a pin 3 to bieg 1. Mostkujesz albo pin 1 z 2 albo 3 z 2 ale nigdy 1 z 3 !!
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2012, 20:32 przez marcellchen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:31
Kod silnika: M62B35
Mostkujesz albo pin 1 z 2 albo 3 z 2 ale nigdy 1 z 2 !!
to w końcu jak ? :zdziwko: "Mostkujesz albo pin 1 z 2 ... ale nigdy 1 z 2" wtf ? :D
po edytowaniu wszystko jasne :ok:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:33
Moje BMW: 530iAT
Kostek, juz poprawilem - nie mozna zmostkowac pinu 1 z 3 - mostkuje sie tylko z masa (pin 2) czyli albo 1 z 2 albo 3 z 2.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:37
Kurde dobry jest. :padam:
marcellchen, Gdzie byłeś jak ja walczyłem z wentylatorem?! :) Bo takich właśnie rzeczowych odpowiedzi potrzebowałem.
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 20:39
Moje BMW: 530iAT
harus napisał(a):
marcellchen, Gdzie byłeś jak ja walczyłem z wentylatorem?! Bo takich właśnie rzeczowych odpowiedzi potrzebowałem.
Ciagle jestem, ciagle czytam - nie widzialem Twojego posta - w dziwny mi sposob nie wiem jak moglo to umknac. :wstyd:
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 15:57
Kod silnika: M62B35
i lipa trzymanie wiatraka na wiskozie nic nie dało, zmostkowanie pinów we wtyczce od czujnika temperatury na chłodnicy nic nie daje :( bezpieczniki są ok a jak sprawdzić czy przekaźniki hulają ? ewentualnie jak to wszystko miernikiem sprawdzić czy nie jest czasami gdzieś kabelek przerwany ?
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 21:18
marcellchen, Dziś z ciekawości zwarłem 1z2 przy czujniku temp i mało co a samochód by mi odleciał :) Chyba jeszcze nie widziałem żeby tak mocno chodził. Super sposób na sprawdzenie. Kostek, A jesteś pewien że masz sprawny wiatrak? Po zwarciu pinów przy czujniku mierzyłeś czy na pinach wentylatorach pojawia się napięcie?
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 22:21
Kod silnika: M62B35
Tak, na prostowniku hula na wszystkich biegach
Nie, nie posiadam miernika a żarówka z przylutowanymi kabelkami nie przetrwała latania luzem w bagażniku :zdegustowany: :P
ogólnie to chyba (mój prywatny wniosek) mam przerwaną masę, bo to nie możliwe żeby wszystkie dojścia "+" padły jednocześnie no chyba że ... :przestraszony:
powiem tak: stary wiatrak stracił magnesy chyba podczas pracy na najszybszym biegu bo z silnika aż powyłaziły zwoje na zewnątrz, nie mam pojęcia ile czasu wiatrak był w takim stanie więc nie wiem czy się coś nie popaliło, niby bezpieczniki w schowku i bagażniku są ok ale nie dotarłem do tych pod schowkiem, z tego co piszecie bezpieczniki od biegu 1 i 2 są na wierzchu więc skoro one są ok to powinien wiatrak śmigać chociaż na tych biegach a on nic :( klima działa myślę że w 100% bo jak ją dziś odpaliłem to miałem wrażenie że zrobiło się zimno a na dworku było niecałe 2,5 na + :P
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 16:15
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
Witam. Po przeczytaniu Waszego tematu bylem ciekawy jak jest u mnie z tym wentylatorem,wiec poszedlem go garazu odpalilem auto i wlaczylem klime [mam e39 z marca 99 roku m52 b20 2xvanos]temperatura otoczenia +12.po wlaczeniu klimy wentylator sie nie zalaczyl ale po jakims czasie jak temperatura dochodzila do pionu wentylator sie wlanczal na 1 sekunde i wylanczal i tak caly czas nawet jak wskazowka stala w pionie.jest za chlodno zeby czekac az wiscoza sie zalaczy moze wtedy bedzie chodzil caly czas.czy to prawidlowy objaw czy nie,czy moze to byc spowodowanemala mala iloscia czynnika jezdze juz 3 lata bez uzupelniania.?????
morek78
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 16:41
Moje BMW: 530iAT
w e39 po wrzesniu 98 roku zastosowano wentylator z modulem - ten wlacza wiatrak kiedy chce i jak sie mu podoba oczywiscie wszystko zalezy od zapotrzebowania na chlodzenie.
to bardzo nie zdrowo dla ukladu - bo uklad ciagnie wode, a co robi woda w ukladzie to nie musze mowic, poza tem olej, ktory smaruje caly uklad tez sie wymienia lub uzupelnia podczas serwisu klimatyzacji. Potem sa rozne posty - klima nie dziala, klima nie chlodzi - zadbaj jeden z drugim o to i nie bedzie problemu.
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 17:12
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
OK.wiec jade sie umowic na serwis klimy.myslalem ze do poki chlodzi to mie trzeba nic robic ale rzeczywiscie o tym smarowaniu agregatu nie pomyslalem.dzieki
morek78
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 07:27
Co dwa lata to minimalne minimum i to jak sie duzo nie jezdzi.
