Teraz jest 22 września 2026, 12:02
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i Coupe -> Polerka i nocna sesja s.11
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 18:03
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120316
super! wielki szacun za ogromny wkład pracy :padam: wielki + za kierunki
Marcin, mam pytanie, czy oświetlenie komory silnika nie powinno się zapalić dopiero gdy otworzymy maskę i włączymy światła pozycyjne?
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 18:32
Kod silnika: MXXBXX
A ja nawet nie wiem jak to w oryginale mi sie zapala po otwarciu maski :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 21:12
oo widzisz. nie liczyłem na taką instrukcje z twojej strony ale dzięki ci bardzo. Ja już troszkę o polerce sie naczytałem, ale dodatkowe rady mile widziane ;) Zauważyłem że używa sie przy polerce zwykle 2-óch past, a ja chce zapodać jedną odrazu- 4000, bo wydaje mi się że ryski na lakierze mam ale bardzo powierzchowne. No ale bede to musiał przemyśleć;]
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 21:19
Kod silnika: MXXBXX
Możesz od razu jedną wykańczającą na średnio twardej gąbce, ale najlepiej 3000 i nie 4000, bo ta 4000 usuwa tylko hologramy a ryski powierzchniowe już słabo albo wcale. Tylko wiesz, bo jeśli masz od szczotek z myjni elektrycznej to lepiej już 500 potem 3000, jeśli tak Ci zależy na ich całkowitym usunięciu i 100% korekcji i pisze Ci to ze swojego doświadczenia, bo ja próbowałem najpierw 3000 sprawdzić czy usunie powierzchniowe ryski okazało się, że ledwo, ledwo usuwa i trzeba powtarzać chyba 10 razy polerkę na jednym elemencie, dlatego polecam najpierw 500 ze dwa albo trzy razy i na koniec raz 3000 :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 21:44
Kod silnika: MXXBXX
Parę zdjęć sobie dodałem, wiem, że nie te kadry i kiepska jakość i wiem, że jeszcze nie na słońcu, ale jest co oglądać :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2012, 21:49
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
wszystko piknie, ale kiedy gleba? ;)
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 08:40
Dzięki Marcin za info. Porobię kiedy fotki swojej i sobie poporównuje z innymi przykładami powłoki lakierniczej. Może mi się tylko wydaje, ze zarysowania są słabe;]
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 08:57
Kod silnika: MXXBXX
MI też się wydawało ale pod halogenem w garażu o mało nie padłem z przerażenia, lakier był tak zarysowany, że szok.
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 10:45
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
niesamowicie to wyglada pare godzin posiedziałes przy nij zeby wydobyc taki efekt!! :ok:
tomaszzebrowski
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 16:49
Kod silnika: MXXBXX
18.04.2012
Sesja na małym słońcu
No proszę oto moje odbicie na świeżo wypolerowanym i nawoskowanym lakierze :D
A tu reszta zdjęć na małym słońcu :)
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i Coupe -> Polerka s.11 / dod. foto s.12
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:17
bardzo ładnie... i jakieś rureczki jeszcze moduj 2x70-76 :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:21
Kod silnika: MXXBXX
W jaki sposób bo ja mam oryginalny tłumik od 323i z jedną rurą? :D
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:24
a Ty myślisz że jak ja mam zrobione ;) szukaj ładnej końcówki i leć z nią do tłumikarza to ci ogarnie sprawe:)
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 19:49
Kod silnika: MXXBXX
Opisz jak masz zrobione, zdjęcia tłumika masz, chodzi mi o szczególne np jak to robione było ?? :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 22:30
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
323i czyli M52 nie powinien mieć dwóch rur?
BTW źle wygląda ta choinka na kierunkach
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 23:14
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
lakier pięknie się błyszczy :ok:
nie
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 00:18
Moje BMW: E38 740i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137969
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127259
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111470
nie
W Compakcie są 2 w Coupe jest jedna....
A Swoją droga Marcin ciągle idziesz w dobrym kierunku:)
Mucha nie siada...
BMW
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 08:07
Moje BMW: BMW e36 cabrio
Kod silnika: M52
:szok: na pierwszej fote gdyby nie klamka można by było się kłócić ze to nie samochód :padam:
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 08:34
Pięknie się furka świeci,wygląda jakby dopiero co z salonu wyjechała :ok:
Ale kierunki dał bym w jeden kolor,skoro przód i boki pomarańczowe to tył też ;)
No i troszkę bym ją obniżył,zwłaszcza ten przód tak wysoko stoi ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 09:49
kszyhu napisał(a):
a Ty myślisz że jak ja mam zrobione szukaj ładnej końcówki i leć z nią do tłumikarza to ci ogarnie sprawe:)
z bliska fot niemam. W moim temacie masz ogolne fotki. Na początku miałem końcówke pojedyńczą ori. później kupiłem cos w stylu --> http://allegro.pl/koncowka-koncowki-tlu ... 62664.html - z tym że ja mam inne rozmiary. Pojechałem do tłumikarza. Obciął koncówke w tłumiku w takim miejscu aby mógł przyspawać nową, i żeby nie wystawała za bardzo. Wszystko robił mi na miejscu, konsultowane było na bieżąco. Miejsce w dokładce też odmierzylismy i docielismy bo miałem miejsce tylko na jedną rurke. Tłumikarz mi to na miejscu zrobił w 15-20min.
ps. Musisz znależć taką końcówke aby średnica wylotu była wystarczająca aby wlazła na końcówke tłumika. Może nie dokładnie na milimetry ale tak średnio, aby większej rzeźby nie było;]
Ja sobie mierzyłem wylot końcówki i wtedy szukałem na allegro. Chciałem bardzo 2x70mm i taką mi się udało znaleźc
