Teraz jest 23 października 2026, 12:00
 Tytuł: [e46]320i wypada zapłon na trzecim cylindrze
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:09
Moje BMW: e46 m54 325i
witam
tak jak w temacie po podpięciu pod komputer okazało się że wypada zapłon z trzeciego cylindra(nie zawsze ale szczególnie na zimnym silniku) co może być tego przyczyną? wykręciłem świecę i wygląda na dobrą cewka też nie ma pęknięć itd. W gniazdach zaworów jest troche oleju bo uszczelka pod pokrywą jest trochę nie szczelna.
Do tego są dwa błędy vanosa mówiące że oba wałki stoją ale nie wiem czy jedno z drugim można powiązać. W tym poście głównie chodzi mi o ten zapłon
 Tytuł: Re: [e46]320i wypada zapłon na trzecim cylindrze
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:11
Kod silnika: 335d
sprawdz wtryski , jezeli nadal wypada zaplon to sprawdz kompresje
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:36
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
zamień sobie cewki z 3 na 1 i zobacz czy będzie nadal wypadał, jesli tak zamień świece.
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:46
jak sprawdzić wtryski a kompresje na zimnym czy ciepłym bo zazwyczaj zapłon wypada na zimnym ale czasami o wiele wiele rzadziej wypada i na ciepłym silniku
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 17:57
zamień na początek cewki i świece
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:00
Kod silnika: 335d
dokladnie tak jak Ci Leo napisal najpierw zamien miejscami swiece jak to nie pomoze to cewki , jak to nic nie da to zamien miejscami wtryski. Jezeli nadal wypada ten sam cylinder to na bank masz walnieta kompresje innej mozliwosci nie widze.
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:09
tak zrobię nawet kupiłem już nowe świece. Tylko muszę poczekać do jutra bo zazwyczaj tak się dzieję jak jest zimny przy pierwszym odpaleniu.Tak się zastanawiam czy ten olej w gniazdach świec może mieć na to jakiś wpływ.
A często jest tak że jak odpalę rano to drży i wogóle nie jedzie następnie zgaszę i odpalę znowu i te drgania ustają.
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:30
a czy cewki z e34 będą pasować do e46 bo z e34 mam możliwość wyjąć i podmienić żeby sprawdzić? wyglądają na bardzo podobne
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:35
Kod silnika: 335d
nie wiem czy beda pasowac , ale jak co to ja mam na sprzedaz cewki z e46 :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 18:45
dzięki ale tak na stałe to kupował bym nową, a z e34 525i wsadziłbym tylko na sprawdzenie tylko czy będą pasować do e46 320i ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 17:35
z jakiego silnika m20 czy m50?
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 20:12
już sprawdziłem :) od m50 .Tak może dla kogoś innego napiszę czy pasuje-cewka od m50 ma trochę szerszą obudowę i nie dochodzi do samej pokrywy zaworów bo zatrzymuje się na wystających takich krótkich wkrętach wystających z pokrywy(ale dla samego sprawdzenia wystarczyło)A nową już zamówiłem taką jak być powinna zobaczymy czy to była jej wina że ten zapłon wypada.
A tak poza może ktoś się orientuje czy możliwe jest to że to cewka jeżeli np. odpalam rano samochód i czasem drży silnik i gdy odłączam na takim drżącym silniku wtyk od tej cewki(zdiagnozowane na kompie że to trzeci cylinder) to dopiero zaczyna drżeć mocniej i wtedy słychać że nie chodzi na jeden gar.
Czyli tak jakby cewka chodziła bo po odłączeniu jej wtedy robi się duża różnica, ale z drugiej strony jak włożyłem cewkę od m50 i na zimnym silniku odpaliłem to nie drżał.
PostNapisane: 30 października 2013, 16:37
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Panowie a cewki bosh sa dobre polecacie je??
PostNapisane: 30 października 2013, 17:14
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Beru raczej lepsze. Do m54b30 coś ok 170zł za sztukę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
