Teraz jest 11 listopada 2026, 02:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 973 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david-->>E36 316i WEISS II=>318i ROT M52tuB30 motorsporty
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 07:43
zobaczysz, będzie ok - ta felga wyjątkowo dobrze pasuje do e36 (na inura m3 touringu nie ma efektu ale na moim będzie inaczej)...poza tym jest jeszcze "odświętny" komplecik eRFów ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 08:46
no dobra - w takim razie grzecznie czekam na foty na aucie :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 18:22
Moje BMW: E46 Turbo
Fajny turas :) Sam planuje styling 24 do siebie, twoje na pewno są kute? Bo z tego co czytałem to tylko te z napisem BMW MOTORSPORT mają być kute :niepewny:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 20:19
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
a ja chyba czytałem, że był z napisem i bez napisu, ale zależało to od roku produkcji - przdlift i polift :niepewny:
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 22:31
Moje BMW: E46 Turbo
Tak, tak. Najpierw były z napisami a później zostały zastąpione na te bez nich, takie jak tu w temacie... Tylko właśnie te nowsze już chyba nie były kute... Przynajmniej tak wynikało z jakiegoś tematu tu na forum. Zresztą na realOEM przy pierwszej wersji jest wzmianka, że są kute a przy nowszych tj, bez napisów już nie.
W sumie mi to bez różnicy kute czy nie ale tak z ciekawości pytam :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:13
kute , nie kute ...mocne są i polerka się dobrze "trzyma" poza tym są dość lekkie.
W "miedzyczasie" zrobiło się tylne i przednie zawieszenie (wszystko dosłownie wszystko co się dało wymienić jest lemforder lub meyle hd i poliuretanowe mocowania wózka) + sprzęgło (roztoczony zamach m50b20 i odelżony do 7kg z tarczą m30b35 na sprężynkach i docisk m52b28 ) + kompletny wydech z e36 328i w idealnym stanie + stabilizator przedni 26mm zamiast 23mm.
Zdjęcia jak zwykle "zdopy" :rotfl:
Do tego nowy olej valvo 10w60 + bilsteiny po "przeglądzie" w zerkolopu utwardzone i skrócone
cdn... ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Co to za druciarstwo z urzępolonym dyfuzorem? :cisza: Nie godzi się!
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:50
coorva , ja tu pół auta wymieniam a ten mi się do dyfuzora dowala ..co za świat :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 07:28
Ale pitolicie polerowałem nigdyś te motorsporty , 100% kucizna , piekny soczysty stop aluminium :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 16:24
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Dobre :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:17
wszystko poskładane do kupy, gwint ustawiony "do jazdy" a nie do patrzenia , zbieżność i kąty poustawiane i motorsporty założone. Jestem zadowolony :hurra:
do tyłu wleci dystans 13mm a na przód 17mm
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2012, 07:27 przez ///david, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:24
Moje BMW: E46 Turbo
Mistrzostwo świata :padam: Tylko te lusterka :|
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:45
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Adam_94 napisał(a):
Mistrzostwo świata Tylko te lusterka
Pal licho lusterka (fajne są)! Dokładka k*^*%aa!!!! :rotfl:
do tyłu wleci dystans 13mm a na przód pójdzie 17mm
Aż 17mm na przód? Jakoś teraz całkiem fajnie leży.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:49
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
fajnie się prezentuje na tych kołach :ok: , chociaż biały styling 32 :cool: bardziej mi przy Twoim aucie do gustu przypadł
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:51
Moje BMW: 6 coupe
jest w porządku ale również biały styl 32 bardziej mi się widział na Twoim turasie.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 23:25
wygląda dobrze, a gdzie fotel pasażera? :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 23:49
Kod silnika: 335d
na bialych bylo duzo lepiej wedlug mnie
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 00:32
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
A mi się podoba na tych bardziej ;)
Tylko ogarnij ten dyfuzor jak należy :rotfl:
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:09
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
... po tych wszystkich eksperymentach z różnymi felgami te mityczne moturszporty szału nie robią już.
styling 44 byłyby ładniejsze
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 07:25
mnie tam się podoba - przynajmniej się "męskie" opony mieszczą ;)
Druga sprawa ,że pomimo swojej mityczności to jeszcze nie spotkałem nigdzie fotek touringa na styling 24 (nie wliczając inura autka - ale to inna baja)
czy taka guma nie wygląda lepiej niż spedalone 205/40 na 11,99" :hyhy: ?
