Teraz jest 3 kwietnia 2026, 00:59
 Tytuł: [E36] rodzaje czujników połozenia wału
PostNapisane: 7 lutego 2012, 21:35
Kod silnika: m42b18 & m52b25
Mam pytanko czy nie bedzie przeszkadzało ze do modelu 1.8 is m42 załoze np. czujnik od modelu m43 lub m44 oczywiscie tez is i czy to nie bedzie miało wpływu na prace silnika???
 Tytuł: Re: [E36] rodzaje czujników połozenia wału
PostNapisane: 8 lutego 2012, 19:12
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę,to w 1,8is były silniki M42 i M44
w M44 czujnik wału jest w innym miejscu i nie będzie pasował
PostNapisane: 9 lutego 2012, 00:08
banzai29, Jeżeli się nie mylę musisz mieć od IS
PostNapisane: 10 lutego 2012, 10:26
Ok rozumiem a czy powinna byc jakas reakcja w pracy silnika po odpieciu tego czujnika???
PostNapisane: 10 lutego 2012, 10:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tak. silnik nie chodzi.
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:25
A u mnie jak odłaczyłem to silnik chodzi tylko ze jak traktor i chyba na dwa cylindry tak jak do tej pory niema roznicy czy z czujnikiem czy bez obrotów nie trzyma wogóle i kreci sie do 3 tysiecy dalej nie pojdzie. to chyba czujnik???
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:43
Kod silnika: EJ253
mówisz o czujniku wału czy czujniku wałka rozrządu?
PostNapisane: 10 lutego 2012, 11:51
Czujniku wału...
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:43
Kod silnika: EJ253
to ciekawostka, zawsze myslałem ze odpięcie go unieruchamia samochód na amen. u mnie tak jest ;)
PostNapisane: 10 lutego 2012, 12:53
No tak tylko teraz byłem u innego mechanika i on mowi ze to nie czujnik tylko cos innego. na komp wyskakuje bład cylindra 1i4 czyli chodzi na dwa i co jest pomocy???
PostNapisane: 10 lutego 2012, 14:02
Kod silnika: EJ253
is chyba ma podwójną cewkę/moduł zapłonu, nie wiem dokładnie ale cos takiego chyba. moze to padło?
PostNapisane: 10 lutego 2012, 14:47
Chodzi ci o te dzielone 4 cewki dzielone???
PostNapisane: 10 lutego 2012, 14:58
Kod silnika: EJ253
tak o tym mówie, to chyba nad kolektorem wydechowym do budy jest przykręcone. ale zastrzega że to tylko moje domysły ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 20:25
Mam pytanko nie wiecie co oznacza bład o numerze 00055 w bmw e36 1.8is m42...
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 21:05
Kod silnika: EJ253
moja czarodziejska tabelka mówi "55 wzmacniacz zapłonu lub jego obwód"
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 21:30
A jakie mogą byc objawy tego oto błedu???
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 21:36
Kod silnika: EJ253
skoro to układ zapłonowy to zapewne nierówna praca, wypadanie zapłonów itd ale to zgaduję bo nie nie miałem isa nigdy i nie wiem jak to tam jest ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 21:42
No nie równa praca owszem i nie chce sie bardzo krecic jest duza róznica od tego co było wczesniej...
