Teraz jest 30 września 2026, 03:33
 Tytuł: [e39] nie działa przewijanie utworow...
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 12:28
Witam, posiadam dwa radia CD buissnes Blaupunkta i kaseciaka buissnes Becker'a. Jak wepnę kaseciaka to działa przewijanie na kasecie oraz zmieniarce, natomiast gdy wepnę radio CD, działa tylko zmiana otworów i na cd w radiu i na zmieniarce jak przytrzymam dłużej przycisk gdzie w kaseciaku włącza się przewijanie to na CD tylko zmiana otworów. Czy w radiu CD nie było funkcji przewijania ? czy o co może chodzić ?
Oba radia sa przedliftowe czyli kostka na piny okragle, moze nie wszystkie CD mialy taka funkcje... nie mam pojęcia.
 Tytuł: Re: [e39] nie działa przewijanie utworow...
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 13:38
:szok: może otwory są za duże
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 14:51
A co to ma do rzeczy ? w zmieniarce są te same płytki które były kiedy podłączony był kaseciak i działało przewijanie. Na CD nie...
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 14:57
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale jeśli CI nie przesuwa utworu to wciśnij przycisk M i a później przycisk od przeiwijania i powinno działać. Tak jest w e46.
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 15:08
no jest tam w środku, przycisk "m" po miedzy szczalkami, dokładnie tak to wygląda <m> hehe na kaseciaku nie trzeba było tego włączać ale sprawdzę jak będę w aucie, w sumie to się zastanawiałem czasem do czego on jest...
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 15:15
Garaż: Nie ma....
no to wciśnij ten M i ciesz sie przewijaniem :hyhy:
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 20:09
Faktycznie kolego działa :) dziwne to trochę ze w kasetowym radiu bez tego działało, ale nie ma to znaczenia. Ważne ze działa :D czasem się przydaje przewijanko... Jeszcze raz dzięki.
