Teraz jest 4 lipca 2026, 07:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] 316 compact z 94" zbyt duze spalanie
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 21:44
Witam jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze zaczełem ale mam wielki problem z moim bmw :/ mam je juz z 3 lata ale takiego spalania nie mialem nigdy :/ fakt ze wyzucilem katalizator co moglo zwiekszyc spalanie ale czy az tak? Po miescie pali mi gdzies z 20 litrow benzyny przy spokojnej jezdzie nie mowie nic o troszke dynamicznej :/ wymienilem juz wiele zeczy filtry wszystkie co sie dalo, swiece kable wysokiego napiecia przeczyscilem i dalej nie wiem co zrobic by te spalanie chociaz troszke spadlo :/ moze ktos podsunie cos madrego z gory dzieki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] 316 compact z 94" zbyt duze spalanie
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 06:01
Kod silnika: m52tub25
sonda lambda :rotfl: szukałeś chociaż? Byłeś na kompie?
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 06:08
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
po co na kompa? lepiej założyć kolejny temat o wysokim spalaniu, robiąc jeszcze większy burdel na forum :wsciekly: szukaj
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 10:31
Hmm panowie a może to nie 1.6L tam siedzi ? :D
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 17:16
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
a w jakim stanie masz gumę przepływomierza ? jak wisko ? jak sonda ? U mnie te rzeczy powodowały większe spalanie
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 19:54
sonda nowa orginalna guma na przeplywomierzu cala. a jak wisko? nie wiem o co chodzi
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:17
zacznij od podlaczenia pod komputer. nie ma sensu szukania na slepo skoro elektronika samochodu daje ci mozliwosc diagnozy. jak bedzie cacy to trzeba szukac dalej.
PostNapisane: 12 kwietnia 2012, 20:29
tylko ze z pol roku temu podlanczalem i nic nie wykrylo :/i dalej musialem szukac sam nie mam juz pomyslow:/
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 18:25
pół roku temu połączałeś pod kompa, ale jak zaczął Ci palić dużo, czy potem zaczął palić dużo ??
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 19:49
wtedy tez dosc sporo palil wiec szukalem przyczyny i nic nie wyszlo ale juz w srode jestem umowiony z mechanikiem to mi go podepnie i zobaczy czy cos komp pokaze bo jak nic nie wyjdzie z tego to bede musial sprzedac swoj samochod bo na paliwo nie urobie:/
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:33
Przede wszystkim bardzo ważna jest odpowiednia diagnoza :]
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 19:42
komp nic nie wykazal :/ znajomy mechanik mowil ze moze to byc albo sonda albo przeplywka sonde wymienilem z kilka miesiecy temu na nowke orginalna a przeplywke mi pozyczyl dobra na sprawdzenie czy cos sie poprawi z tym spalaniem:? jak to juz nie pomoze to nie wiem gdzie szukac :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 22:33
A przepływomierz pożyczony to też oryginał ? Bo jak nie to nawet go nie wkładaj :P
PostNapisane: 18 kwietnia 2012, 23:15
Moje BMW: 535i/330xd
To zamień na M62, też tyle pali. :wstyd:
A tak poważnie to nie wiem, obstawiałbym sondy.. Może już po nich.
535d
330xd
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 20:40
Kod silnika: m52tub28
To samo miałem napisać :rotfl: Przynajmniej będzie wiedział, że wszystko okej :hyhy:
Mi 1.6 po walnięciu sondy paliło ponad 20L :oczami:
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 18:55
tylko ze sonda nowka bosha wywa;lilem za nia kolo 300 zl a przeplywka orginalna narazie jezdze na niej zobaczymy czy spalanie spadnie:/
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 23:58
Ale co? Dasz sobie rękę za nią uciąć? Nowa nie znaczy sprawna.
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:58
no reki nie dal bym sobie uciac a moze jest jakis sposob na sprawdzenie jej:/ mam jeszcze jedna ktora kupilem ale nie jest orginalna i dalem za nia marne pieniadze jakies
PostNapisane: 1 maja 2012, 13:49
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
No kurde ale nic na tym kompie nie wykazało? Czy ilość spalanego paliwa w poszczególnych cylindrach jest mniej więcej jednakowa? Ilość powietrza mierzona przez przepływomierz jest w normie? Sondy lambdy działają dobrze? Zakładam, że byłeś to sprawdzić u kogoś kto się specjalizuje w BMW, większa szansa na to, że ta osoba pomoże rozwiązać problem.
Przyczyn pewnie może być jeszcze o milion więcej, zasyfiona odma też może zwiększyć spalanie, ale raczej tylko lekko, a nie aż tak. Pewnie normalnie Twoja 316i powinna żreć jakoś z 9 L średnio.
Dowiedz się też od kogoś kto się zna co z tym katalizatorem, czy to mogło mieć jakiś wpływ.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 4 maja 2012, 20:26
bylem u znajomego ktory specjalizuje sie tylko bmw i na kompie mowil ze wszystko w normie jezdze teraz od jakiegos czasu na jego przeplywomierzu i silnik pracuje rowniej a i sam ostatnio szukalem jakiejs przyczyny i doszedlem do pływaka prawego w ktorym znalazlem benzyne kolo wezy. Myslalem ze ktorys waz sparcial ale jednak obudowa plywaka byla peknieta i pod cisnieniem wywalalo benzyne . Wymienilem ten plywak i jak narazie spalanie spadlo a czy to bylo przyczyna okaze sie po wyjezdzeniu paliwa i ocenieniu zrobionych kilometrow i przy okazji wymienilem weze paliwowe
odezwe sie jak bede juz pewny pozdrawiam i dzieki za rady
