Teraz jest 30 września 2026, 00:55
 Tytuł: [e46] m47 / Strzał z tłumika, kopci pod maską
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:12
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam, nie ma miesiąca bez przygód, tym razem ruszałem ze skrzyżowania, na 1 biegu przy około 2,500 rpm samochód strzelił z wydechu. Zaczęło pod maską coś syczeć. Cyka powietrze w takt pracy silnika. Po otwarciu maski i sciagnieciu kilku plastików myślałem że wtrysk jeden puszcza ciśnienie. Jednak silnik chodzi jak zegarek. Spaliny otaczają silnik po przegazowaniu. Stawiam na kolektor wydechowy a właściwie na jego uszczelki. Czy może jednak szykować się na cały kolektor ?? Czy może być to coś innego ? Wszystko chodzi tak jak powinno. auto przyśpiesza, jedyne co to nie ma opcji załączyć dmuchawe :cwaniak: . Można się nim poruszać ?
Skomentuj moją furke ;)
 Tytuł: Re: [e46] m47 / Strzał z tłumika, kopci pod maską
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:16
jakby przy kolektorach pojawily sie nieszczelnosci obojetnie czy ssacy czy wydechowy, silnik napewno nie bedzie chodzil jak zegarek. rozbierz plastiki odpal i szukaj gdzie pojawiaja sie spaliny. musisz wyszukac w jakich okolicach kopci
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:22
nawet gdyby to były uszczelki pod kolektorem ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kolektory wydechowe podobno potrafią pękać, w uszczelkach nie szukał bym przyczyny... Strzały z wydechu... Hmmm... W dieslu.... Źle, oj źle...
Ps. Mam taki kolektor wydechowy na sprzedaż :P
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 14:49
to było tylko jedne postrzelenie, jak z dojściem do tego kolektora ? jest opcja bawić się samemu czy tylko mechanik ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 15:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tylko od dołu go obejzysz niestety . Przeszkadza wydech, ale latareczka jakaś i niech ktoś przekazuje i od razu będziesz widział czy jest dym.
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 15:17
dokręciłem gniazda od wtrysków i same wtryski, ustało.... zgłupiałem ? mogło to stwarzac problem ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 17:05
Znaczy się co?przedmuchy przez gniazdo wtryskiwacza? :zdziwko: :niepewny:
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 17:12
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A dym z pod maski to może być wina łącznika elastycznego tez, przypomniało mi sie :)
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 17:18
przestało, dokręciłem gniazda wtrysków bo śrubki były popuszczone, to samo z wtryskami. Dodatkowo wymieniłem przewody powrotów bo stare się już kruszyły. Dwa odpalenia i jest ok, mam nadzieje że taki stan się utrzyma. Być może ON się cofało i spadało na korektor co wywoływało swąd spalin.
CO do łącznika to już dawno temu załatwiłem ten problem, w oryginalny wmontowałem 2 łączniki elastyczne i brzmi lepiej jak oryginał hehe
póki co to do zamknięcia, jeśli objawy wrócą to dam znać. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc !
