Teraz jest 29 września 2026, 04:27
 Tytuł: [E39] tylna kanapa problem z dostaniem sie do bagaznika
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:37
Pomocy. W mojej buni padl akumulator wiec go wyjalem i podladowalem. Chcialem go spowrotem wlozyc a tu zonk zamek od tylnej klapy nie otwiera sie :/ z przycisku przy kierownicy tez nie, okazuje sie tez ze za tylna kanapa jest blacha da sie jakos dostac od strony siedzen tam bez wycinania dziury. Da sie to jakos zlozyc ??
 Tytuł: Re: BMW e39 tylna kanapa problem z dostaniem sie do bagaznika
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:43
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Bo do otwarcia tylnej klapy potrzebne jest napięcie, które odłączyłeś (akumulator) oczywiście nie pomijając manualnej metody- kluczyka, którego zapewne nie posiadasz? (jeżeli posiadasz to bagażnik powinieneś mieć już otwarty) ;)
Jeżeli nie posiadasz kluczyka do otworzenia tylnej klapy to podłącz kablami np:,, rozruchowymi'' zasilanie akumulatora poprzez przednia komorę (pod maska masz plusa i masę) Wtedy będziesz miał ,,obejście zasilania,, i klapa się otworzy jak dawniej ;)
Oczywiście pod warunkiem ze przy odłączaniu (wyjęciu) akumulatora pozostawione przewody nie zapierają się o siebie w bagażniku, lub nie zostały zostawione w taki sposób w którym mogły by zrobić np: zwarcie... ;) (głownie chodzi o przewód plusowy)
Po za tym temat umieściłeś w złym dziale... :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: Re: [E39] tylna kanapa problem z dostaniem sie do bagaznika
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 12:34
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Tak jak mowi Kolega COUPE, przerabialem juz te historie z zatrzasnietym kluczykiem. Kabelek do plusa i do zera silnika, potrzebne dwie osoby, jedna przyklada kabelki, druga bezustannie wciska przycisk otwierania bagaznika znajdujacy sie w kabinie, u mnie odrazu nie zaskakiwal, trzeba bylo przyciskac i bawic sie kabelkami.
pozdrawiam i powodzenia :D
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 14:57
Moje BMW: 530iAT
touring, kolego, nie ma w klapie zamka na kluczyki.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:40
Tego nawet nie wiedziałem, być może dla tego ze turasem nie woziłem się jeszcze ;) Co nie zmienia faktu ze metoda na podłączenie zasilania jest i tak aktualna, a po za tym autor tematu nie zdradził co to za nadwozie ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:44
w sumie też od razu pomyślałem, że turas, bo miałem podobną sytuację, ale z drugiej strony chyba w żadnym turasie nie ma blachy za oparciem, bo to bez sensu by było. Więc ja wchodziłem przez tylne siedzenia, żeby podłączyć klemę.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 08:43
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Chyba że ma np kratkę ;)
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 07:18
To musi byc jakis specjalny kluczyk czy ten ktorym odpalam samochod wystarczy. Jesli tym to nieda sie nim otworzyc, nastepny problem jest taki ze maski tez sie nieda otworzyc ciagne za ten uchwyt i nic. Tak jakby linka byla zerwana :( no chyba ze jest jakas inna opcja ?? ze to np centralny to zatrzasl ??
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 07:55
Ja w e39 mam osobny klucz do klapy bagażnika, bo tym od stacyjki nie da się jej otworzyć...
Co by nie było, otworzenie maski awaryjnie i tak cie nie ominie, wiec zacząłbym od tego...
Wnioskuje ze jednak to sedan tak?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 10:28
Moje BMW: e39 530d
Jak masz pecha to Ci się mogła od maski zerwać linka od otwierania. Wczoraj to przerabiałem, u mnie zerwała się linka od strony kabiny, po zdjęciu plastików pod kierownicą i przy rączce od otwierania maski widać linke. Jeżeli jest urwana przy rączce to można otworzyć maskę pociągając za linkę kombinerkami. Jeśli chodzi o bagażnik to standardowo w sedanie jest tak, że kluczyk wystarczy przekręcić w zamku w bagażniku i klapa się otwiera.
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 18:25
Udalo sie :D linka zerwala sie zaraz przy uchwycie :) otworzylem podlaczylem do plusa i minusa i wszystko chodzi. Kluczykiem teraz da sie otworzyc a jak nie bylo ladowania to sie nie dalo otworzyc. To jest sedan nawet nie wiedzialem ze takie rzeczy moga sie dziac dzieki za pomoc i przepraszam za zly dzial ale bylem w kropce chcialem szybka pomoc bo nie ma tu zadnego czatu :/
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 20:47
No to gratulacje :D
Jak coś niedawno tez przechodziłem etap zerwanej linki przy samym uchwycie...
A tu tu masz instrukcje jej wymiany:
viewtopic.php?f=25&t=110374
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 16:25
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Bardzo dziwne. Jak dlugo nie jezdze autem to sciagam kleme z aku i jeszcze nigdy nie bylo problemu zeby otworzyc nim klape przy odlaczonym napieciu. :zdziwko:
