Teraz jest 14 sierpnia 2026, 01:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 15:57
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
jurson1989, byłem na chipsie z kolegą jego E46 330d, przebieg 302tyś km, okazało się, że auto było już po jakimś pseudo programie we Francji na 202KM i 485nm, ale mocno kopciła. Tuner ogarnął wszystko jak należy, auto śmiga super i po korekcie wyszło 217KM i 530nm, także jeżeli auto było używane z głową i trzyma wszystkie parametry to śmiało możesz podnieść "troszkę" moc. ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 16:05
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Roger-Nysa napisał(a):
TC napisał(a):
a masz może jakieś logi ???
Dzisiaj wygenerowałem sobie obraz pracy kluczowych parametrów na silniku.
Jestem bardzo zadowolony z wyniku.
Log dynamiczny od jedynki do czwórki (czwórka nie do końca bo prędkość szybko rosła a droga nie halo )
Przy okazji widać mapę chipsa jeśli chodzi doładowanie i cr. :hyhy:
Zwróćcie uwagę jak ładnie pokrywa się kształtem ,masa mierzona przez przepływomierz z ciśnieniem doładowania.
Większe ciśnienie =więcej powietrza =większy pomiar przez przepływkę.
Kolejny log tylko dla bieg3 i 4 .
3bieg od 1000obr (przyduszenie silnika i pełny but+bieg 4 w sprincie)
szkoda że obrotów konkretnych nie widać :) ale mapka z grubsza identyczna jak moja :)
pytanie, jakie można maksymalne ciśnienie na szynie ustawić? tj, jaka jest wydajność mocowa ?
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 19:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
jnx, W mojej mapie max CR to 1711 atm. Sama pompa da znacznie więcej ale regulator ciśnienia powyżej tej wartości nie ogarnia. Komp toleruje piki do 1740atm. Kilka razy przy gwałtownej zmianie stylu jazdy regulator nie ogarnął, błąd zapisany był na 1780atm . Sporo zależny od kondycji samego regulatora, widziałem sztuki które mocno pływały już przy 1690atm. Sądzę że 1700 atm to już sporo i więcej niema co podnosić bo tryby awaryjne będą od pików. Lepiej mniejsze ciśnienie i zmiana czasu otwarcia wtrysku. W moim przypadku regulator działa całkiem dobrze ,co widać na wykresie.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 13 kwietnia 2012, 20:06
... i zawsze łatwiej obliczyć kąt początku wtrysku przy zmianie czasu otwarcia wtryskiwaczy ...
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 19:57
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
ja mam pytanie... czy np przy zmienię wydechu trzeba ponownie programowac ECU ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 20:59
Nie trzeba :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2012, 21:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Pozdrawiam Krzysiek
byłes w końcu zrobić remap?
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 13:37
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
wykryto 2 błędy podgrzewacza płynu chłodzącego :> jak dobrze pamiętam :)
oraz 2 najważniejszy, błąd przepływomierza...
czy jest on od razu do wymiany czy np jakoś go pomodzić ? bo 500 w plecy nie jest za fajnie :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 15:11
Kod silnika: M47 D20TÜ
viewtopic.php?t=61186
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 15:35
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
W BMW przy pełnym obciążeniu przepływ powietrza powinien być zmierzony na poziomie 1000 jednostek. Często bywa że pomiar na max wynosi 800-900 jednostek.
W takiej sytuacji auto nie osiąga zakładanych przez producenta osiągów, jednak jeździ przyzwoicie. Gdy pomiar jest na poziomie 500-600 jednostek jest odczuwalne zamulenie auta.
Taka sytuacja nie wywala błędu !!!!
a u mnie wywala bład
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 17:07
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
jak umarła zupełnie, a nie tylko zaniża pomiar, to zostaje Ci tylko wymiana...
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 21:34
Moje BMW: Szara Mysza e87
Kod silnika: 2.0d
Roger a jak się ma podmianka turbin w silniku z euro4 z turbiną z sterowaniem elektronicznym czyli tak samo jak 520d...??
W sumie euro nie ma nic do tego bo jest już pełen przelot...
Dodam że chodzi o sprzęt kolegi który zamierza go chipować w najbliższym czasie...
Ja osobiście mam model z 2002r więc domyślam się że mam dokładnie to co nasz MacGyver... ??
Było - Fiat 126p...
Było - Fiat Bravo I...
Było - BMW e46 320d Touring...
Było - VW Passat B5 Variant TDI...
Jest - BMW e87 120d
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 23:28
wydaje mi się że ze sterowaniem elektronicznym też podejdzie ...
PostNapisane: 2 maja 2012, 13:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Krzysiek może odświeżysz troszkę temat?
PostNapisane: 3 maja 2012, 18:08
Moje BMW: E46 compact 320td
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131981
Witam.
dołączę się do tematu . Dziś chciałem nasmarowac ową gruszkę i wyczyścić zawór ale okazało sie ze jej tam niema. Podobno od 2004 roku montowano już sterowanie elektroniczne więc mam takie . teraz moje pytanie czy te sterownie pasowało by do tej turbiny GTB 1752v ?
PostNapisane: 3 maja 2012, 20:37
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
banan1705, odpowiedź brzmi TAK
PostNapisane: 7 maja 2012, 20:10
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
HMM sam posiadam E46 na pompie VP44 co sadzicie o zmianie turbo na takie od e60 GTB 1752v czy ma to sens ,ile moge osiagnac czy wytrzymaja elementy przeniesienia napedu???
PostNapisane: 8 maja 2012, 10:11
shellerE46 taki mod niema sensu ponieważ twoja pompa nie dostarczy takiej dawki paliwa żeby wykorzystać potencjał gtb 1752v
w m47 poza chipem nie warto się pchać w większe koszta bo są nieopłacalne. Przy programach na 160 koni już potrafią się sypać sprzęgła.
PostNapisane: 8 maja 2012, 14:54
mam dostęp do większych końcówek wtryskiwaczy na +50 % starczają so 220 KM :)
sprzęgło na razie próbuje ustalic czy podejdzie razem z dwumasem od M47N prawdopodobnie tak ...
PostNapisane: 8 maja 2012, 18:57
Też nasz 136km prowadziłes jakies modyfikacje ,zmieniłes turbo ?????
