Teraz jest 13 listopada 2026, 14:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> E46 M-pakiet 320d! Str. 50 - setup lato 2012!!
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 12:25
przepiękna jest :hurra:
zrobiona ze smakiem, bardzo mi się podoba :padam:
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:09
Antonio3er, soolek, lukasbmw, xdave, DaaN dzięki bardzo za uznanie :)
niestety jest mały problem... przy prędkości 100-115km/h kierownica swoim drżeniem masuje mi przedramiona... więc niestety, ale jedna przednia felga jest w takim stanie, że będzie trzeba pomyśleć nad jej prostowaniem po sezonie, a teraz trzeba jeździć poniżej 100 albo powyżej 120km/h.
inna sprawa, po czym poznać, że wahacze są do wymiany? I czy w miejsce oryginalnych wahaczy m-technic można założyć wahacze meyle hd? Bo niby te meyle nie są wahaczami dedykowanymi do mojego zawieszenia, no ale kosztują one niecałe 400zł, a Febi i Lemforder do m-technic to minimum 600zł/szt ;|
jakie są objawy uszkdzonej poduszki pod amortyzatorem przednim?
Pozdro
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:22
Garaż: www.sjnet.pl
nie przesadzaj
nie ma takiej tragedii możesz kopić lema
http://!_nie_reklamujemy_!/kategorie/Wah ... 176,1.html
pogadaj ze stonsem coś ci doradzi ostatnio kolega wymieniał i podobno trw to tylko opakowanie a w środku jest LEM
podobno jednak meyle hd też pasuje
u mnie tłukło na nierównościach jak był do wymiany wahacz
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:33
swietnie zrobione auto. jestem pod duzym wrazeniem :padam:
naprawde git :super:
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:36
Serfer no wiesz, 700, to nie 1100zł :D
muszę poczytać/popytać co i jak :)
u mnie trochę stuka jak jadę na kostce... kolega mi sprawdzał podwozie i wyszło, że był mega luz na tulejach wahacza. Wymieniliśmy te tuleje i gumy stabilizatora i jest lepiej, ale jednak cały czas coś tam stuka puka... duża szansa, że to zużyte i wylane amortyzatory, dlatego na pierwszy ogień w maju wymieniam właśnie amorki, jak to nie pomoże, to później będę dalej obserwował i szukał dziury w całym.
Łączniki stabilizatorów wymieniłem rok temu w czerwcu, raczej wątpię, żeby były już zużyte.
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:42
oj polonez to żeś trafił z tymi krzywymi felgami ;/
daj wszystkie do naprostowania i będzie spokój albo jeździj tak jak pisałeś, max do 100 ^^
co do wahaczy to jeden pies, kupuj osobiście i patrz do środka bo niekiedy opakowanie opakowaniem a w środku niespodzianka - nie raz przyjemna a nie raz nie.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:53
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: M47D20
Garaż: BMW e46 320d 136KM
Limousine
Titan Silver Metallic
Podjedź w tygodniu, z kanału i jeszcze raz dokładnie przód obejrzymy. ;)
Trochę niemiło z tymi wibracjami, ale coś o tym wiem... :/
Obrazek Ogień na tłoki !
OCEŃ MOJE BMW
Pojemność dwa litry,
od ziemi trzy zero na luzie w górę,
od olejowej miski
1 KM = 75 kGm/s = 735,49875 W = 0,9863 HP
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 19:58
ja bym osobiście nie jeździł na krzywej feldze, oddaj wszystkie do sprawdzenia i prostowania będziesz miał problem z głowy.
koszta nie są jakieś ogromne żeby się męczyć i nie jeździć samochodem tak jak się chce :P
inna sprawa że takie felgi na naszych drogach zawsze będą krzywe, wazne tylko zeby nie pękały bo to podobno bolączka s.230 i s.225
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:00
Moze magiel?
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:18
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M47TU
Ooooooooooo panie... :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Jest porno.. :zdziwko:
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:30
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
no to masz brata :P
bo ja koło zapuściłem w podobny kolor
a tak poza tym dobry turas zrobiony ze smakiem :ok:
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:39
Moje BMW: e 30 i e46
Kod silnika: m40b18 i m47n
te felgi są niesamowite to nie ten sam samochód ,przepięknie się to prezętóje !!!
tomaszzebrowski
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:52
jedna... ale też wku**ia...
ManiekTDS, Ty się teraz ucz, a działać będziemy jak przyjdą nowe amory :cwaniak:, bo nawet gdyby wyszło coś teraz, to i tak szefowa nie pozwoli na przepuszczenie reszty wypłaty na samochód :D
reszta jest prosta, wyważone idealnie na maszynie. Na tej co tak bije jest chyba z 80gramów ciężarków... także przypuszczałem nawet, że będzie trzeba je prostować.
styks napisał(a):
Moze magiel?
nieeee, na 16" nie było najmniejszego problemu. poza tym zero stuków przy skręcaniu na postoju, nic nie cieknie z okolic magla.
event19 napisał(a):
Jest porno..
dzięki!
Migos, to pokaż jak to u Ciebie wygląda, domyślam się, że jest najs!
Żebros dziękóweczka! :piwo:
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 23:00
Moje BMW: e46 330d touring
podjedź gdzieś na stacje diagn to Ci sprawdzą czy sworznie nie są wybite i amorki tez ogarną, pamietam u mnie w temacie pytałeś czy bardzo tłucze, wahacze wymieniłem ale okazało się że jeden amortyzator się skończył
co do meyle hd - założyć możesz, tylko pytanie, czy zależy Ci na tym żeby zawieszenie zostało w org czy nie?
ja kupiłem trw, dokładnie takie same - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=133407
moj touring viewtopic.php?t=28020
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2012, 23:25 przez dan_jo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 23:07
Kod silnika: Turbo
Pękanie pękaniem bo to wada fabryczna ale to czy ktoś skrzywi taką felgę czy nie zależy od tego jak jeździ i po czym jeździ. Ja problemu nie mam ale wiem, ze gdybym musiał jeździć po drodze, która nie nadaje się do jazdy na 19" to bym wymienił na sporo mniejsze.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 05:17
No to już wiem kto mi zawinął fele sprzed nosa :kwasny: Dzwoniłem za nimi dzień później :/ Mi koło bardzo fajnie się podoba, bardzo dobry wybór :ok:
A jeśli chodzi o Meyle HD - na 100% pasują, latam na tym już 2 lata.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 05:53
dan_jo - czyli najpierw wymieniam amorki, a później będę szukał przyczyny, o ile będzie nadal stukać...
co do amorów to zbadałem je organoleptycznie, widząc olej cieknący z amora po nadkolu i wahaczu, tam już nie ma co tłumić ;/ dlatego idzie to na pierwszy ogień po majówce.
może dobrze, że ich nie kupiłeś :P Miałbyś problem z pogiętą felgą itp, po co Ci to:P a tak ja się z nimi pomocuję trochę ;D
No to widzę, że kupię takie wahacze, na jakie będzie mnie stać w danej chwili :) jakby mi przyszło w maju kupić, to na pewno wezmę Meyle, a jak w czerwcu, to pomyślę nad tymi TRW.
Pozdro
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 17:10
Forest.maxbimmer, jak się użytkuje te Meyle? Wymieniałeś już sworznie?
polonez, przejedź się po drobnych wybojach, najlepiej po bruku jakimś. Jak będzie się tłukło, to wahacz. Wiem co mówię. Sam mam do wymiany. U mnie Febi wytrzymał 45 tys. km i teraz chyba właśnie się też na Meyle zdecyduję :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 17:23
Ten stylig u Ciebie w turasie i w takim kolorze miazdzy cyce i urywa jaja :hurra:
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 17:26
Moje BMW: F10 550i
polonez, Jak chcesz sprawdzić wahacz, to wskakujesz pod auto i brechą sprawdzasz jakie ma luzy wachacz :)
Możesz wymienić same sworznie w wahaczach :)
Do orgialnego lemfordera pasują sworznie z Meyle HD. I niesłuchaj pogłosek, że trzeba coś nacinać, rozwiercać itd. Na prasie wrzucą bez problemu do starego wahacza :)
