Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e39] W jakich warunkach wentylator klimy powinien działać?
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 01:46
Kod silnika: M62B35
A czy można spiąć wiatrak na krótko na 3-cim biegu tak aby działał cały czas jak silnik jest włączony ? nie zależnie od tego czy klima działa czy czujnik z chłodnicy wysyła sygnał że mu za ciepło jest ?
chodzi mi głównie o lato gdzie temperatura nie spada poniżej 25 stopni, i czy na trasie nie będzie za zimno dla tego wszystkiego ?
Pytam czysto hipotetycznie :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 06:31
Jasne ze mozna, tylko po co? Jak nie upalasz, to standardowe rozwiazanie wystarczy. Z reszta ten wiatrak jest glosny. Jak bym mial robic cos takiego to puscilbym to jakims przekaznikiem z uwagi na spora moc wentylatora.
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 22:00
Kod silnika: M62B35
I uratowałem całą sytuację :) tak jak mówiłem kabelek od masy był przełamany :/ teraz wiatrak śmiga jak należy :D no prawie... :wsciekly: okazuje się że o coś ociera :zdziwko: składając wszystko do kupy było ok nic nie tarło wiatrak kręcił się swobodnie a teraz ... :zdegustowany:
na filmie wykorzystałem zmostkowanie wtyczki o której wspominał marcellchen - świetny sposób na test :D jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 22:10
Jak reka nim zakrecisz to tez slychac przytarcie? Moze magnesy sie odkleily, sprawdzales to?
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 22:27
Kod silnika: M62B35
Trze sam środek wiatraka o kratkę, magnesy nic do tego nie mają bo przecież cały wiatrak trzyma się na sworzniu, który się nie przesuwa ale swoją drogą w piwnicy pod prostownikiem wiatrak kręcił się swobodnie i cichutko
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 05:32
Moje BMW: 530iAT
Kostek napisał(a):
I uratowałem całą sytuację tak jak mówiłem kabelek od masy był przełamany
w ktorym miejscu ten kabelek przetarl Ci sie ?? Swoja droga przy zmianie rezystorow sciagalaes zderzaki i cala reszte ?? Napisz tez jakich rezystorow uzyles bo u ojca w e39 szykuje sie wymiana bo pierwszy bieg przestal na dniach dzialac. Ja planuje dla pierwszego biegu uzyc dwoch po 50W z oporem 0,27. albo jeden 100W z oporem 0,47.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 07:33
Kod silnika: M62B35
przełamał się przy samej wtyczce pewno jak rozbierałem to wszystko :zdegustowany:
Zdejmowałem tylko reflektory choć przymierzałem się do zdjęcia zderzaka bo wszyscy pisali że inaczej nie pójdzie, już nawet listwy i zacząłem odkręcać od prowadnic ale jakoś mnie tknęło żeby go wyciągnąć i poszedł :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105819&p=1379076#p1379076
Nie mam pojęcia jakie, podpisane były jako 0,25 i 0,5 w sumie 4 szt. :P aż na tyle się nie znam, brałem je od użytkownika ded który pisze dwa posty wyżej :cwaniak:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 11:23
marcellchen, odezwij sie na pw, z tymi dwoma w polaczeniu to jest troche inaczej niz piszesz.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 18:08
No no :) Gratuluje usunięcia usterki :ok: Ja rok temu wymieniałem cały wentylator na używkę. Było trochę roboty bo mimo że kumpel mówił że jest z e39 to okazało się że był jakiś inny. Niby 4 piny ale dolne mocowania były inne. A co do sposobu sprawdzania zworką to zastanawiam się czy nie wymyślić jakiegoś patentu żeby w upały manualnie uruchamiać wentylator na 3 bieg np. stojąc w korku.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 18:33
Jak masz sprawny uklad chlodzenia to nie ma takiej potrzeby, sam sie uruchomi.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 18:48
Wiesz. Może masz racje, bo zanim wymieniłem wiatrak to miałem raz problem że wywaliło mi płyn przez korek i temperatura poszła w górę. Teraz przy sprawnym wentylatorze nie powinno być tego problemu. Czyli mimo wyłączonej klimy przy określonej temperaturze wentylator powinien startować?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 18:52
Kod silnika: M62B35
Tak
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 12:12
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Walka z wiatrakami zaczęła się i u mnie ;)
Problem jest poważny, bo jutro mam jechać w trasę i chciałem mieć klimę sprawą, a tu pan uzupełniający czynnik mówi, że klima jest ok, ale wiatrak nie działa i nie można jej używać. Pytania mam następujące:
1. Czy uszkodzony wiatrak powinien wywalać jakieś błędy? U mnie żadnych błędów nie ma.
2. Biorąc pod uwagę, że mam tylko kilka godzin na rozwiązanie problemu, nie mam czasu na ogarnianie rezystorów i całej reszty. Czy jest jakiś szybki sposób na tymczasowe "postawienie" wiatraka (zakładając że jest sprawny), żeby można było zrobić trasę z klimą i załatwić to na porządnie po powrocie?
Sprawa jest BARDZO pilna, jeśli macie jakieś rady to będę niezmiernie wdzięczny.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:19
w trasie spokojnie mozesz klimy uzywac- wylaczaj w miescie lub jak poczujesz ze slabnie. ped wiatru powinien dostatecznie schlodzic chlodnice klimy. oczywiscie zrob wentylator jak najszybciej.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:11
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Ok, dzięki. Zaraz się zabieram do walki z wentylatorem i z czasem. Zobaczę czy on jest w ogóle sprawny, jeśli ruszy to chyba lepiej go będzie profilaktycznie spiąć na krótko, niż jechać w ogóle bez?
I jeszcze jedno - po czym poznać, że robi się niebezpiecznie? Klima będzie słabo chłodzić, czy jeszcze jakieś inne objawy? Wolę sobie nie narobić kłopotów.
Chciałem oddać do fachowca, ale podzwoniłem po okolicznych zakładach i terminy są najwcześniej za miesiąc...
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:50
Moje BMW: 530iAT
rafal99, i tak nic nie wymyslisz bo masz wentylator z modulem - gdy padl modul to wentylator nie dziala - inaczej jest w modelach przedliftowych gdzie byly oporniki i wentylator mogl dzialac np na 3 biegu wrazie gdy np cisnienie mocno skoczy do gory mimo spalonego opornika na bieg 1.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 22:14
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Ok, dzięki za pomoc, panowie. Klima uruchomiona, działa aż miło. Wiatrak niestety nie i nie będę z nim sam walczył, bo nie wierzę w powodzenie. Jutro wyjazd, wracam w piątek i będę szukał kogoś, kto się tym zajmie. Dziś zrobiłem trochę testów i z włączoną klimatyzacją wszystko zachowuje się normalnie, nie sądzę żeby coś się działo podczas tej trasy.
Swoją drogą, trochę mnie zawodzi sprawa wyświetlania błędów elektroniki w e39. Według kompa u mnie wszystko jest zdrowe, a jednak jak widać wiatrak jest martwy. Tak samo jak miałem problem z pompą progową - dało się wyczytać, że zdechła (brak ciśnienia), ale nie było widać, że po prostu nie dochodzi do niej napięcie, bo jakiś moduł sterujący padł.
PostNapisane: 1 maja 2012, 07:55
Kod silnika: M62B35
Jak staniesz w korku to dla bezpieczeństwa wyłącz klimę bo jak wiatrak nie hula to przy obecnej temperaturze ciśnienie krytyczne murowane !!! a od tego do buuuuummmmm już nie daleko :!:
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 1 maja 2012, 10:23
rafal99, w 320d po lifcie zatrzymana mechaniczne turbina nie wywalala bledu.
Kostek, teoretycznie klima powinna sie wylaczyc po przekroczeniu okreslonej temp czynnika, ale praktycznie moze go wywalic a przy okazji zatrzec kompresor. Ja bym nie ryzykowal, bo to moze byc droga impreza.
PostNapisane: 8 maja 2012, 07:59
Moje BMW: E39 525d
Kod silnika: M57D25
Wróciłem z tej trasy i wszystko przebiegło normalnie i bez problemów. Klimatyzacja działa bez wentylatora jeśli się jedzie na trasie, w mieście wyłączałem ją i jakoś się da wytrzymać. Dzięki za rady i zabieram się do naprawy tego problemu.
Na temat polifta jest dość mało informacji jeśli chodzi o wentylator. Gdzieś wyczytałem, że jeśli nie działa, to po prostu trzeba kupić nowy wentylator, to prawda? Ten moduł sterujący jest nienaprawialny i niewymienny, tylko z całością urządzenia?
