Teraz jest 22 września 2026, 06:57
 Tytuł: [E36] 325i Vanos - Problem z doborem tarczy sprzęgla.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 15:18
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Witam, mój samochód to BMW E36 Coupe który pochodzi z rocznika 1992 z silnikiem 2.5. Pedał sprzęgła drga w czasie pracy silnika, im większe obroty tym częstotliwość jest większa. Problemem prawdopodobnie jest to, że słoneczko na docisku sprzęgła jest zniekształcone co powoduje taki oto efekt (oraz szarpanie podczas ruszania). Sprzęgło postanowiłem zamówić poprzez allegro, jednak kupujący twierdzi, że przez to że mam klimatyzacje moje sprzęgło jest inne i oferuje mi je w innej cenie. W żadnym katalogu nie ma o tym wzmianki, i wq. niego wystawione przez niego sprzęgło powinno pasować. Czy sprzęgła faktycznie się różniły? Proszę o pomoc ponieważ czas mnie goni.
ps. Poprzedni temat został skasowany?
 Tytuł: Re: [E36] 325i Vanos - Problem z doborem tarczy sprzęgla.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:05
hm, przerabiałem już ten temat tylko w e34 i pamiętam że była różnica z klimą lub bez i wydaje mi się ze u ciebie bedzie dwu masa. :niepewny:
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:20
W M50B20 jest różnica, w wersji bez klimy był jednomas a z klimą dwumas. Ale w M50B25 z tego co wiem nie ma różnicy czy z klimą czy bez zawsze był dwumas i tarcza średnicy 228mm.
Masz linka do akcji z tym co chce Ci wcisnąć?
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 21:47
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Witam, dzwoniłem do innych sprzedających i okazało się, że sprzęgło jest takie same dla mojego modelu. Na aukcji nie ma danych samego sprzęgła, jest tylko lista wozów, do którego pasują.
Jedna z osób do której dzwoniłem powiedziała, że wg. mojego vinu nie powinienem miec vanosa a pod maską on ewidentnie siedzi. Siedem ostatnich znaków vinu to EF12205.
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:24
Jak dobrze pamiętam to Vanos pojawił się we wrześniu 92... według VINu Twoja jest z października więc się łapie. Ja mam z grudnia 92 i też mam Vanosa.
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBABF31090EF12205
Kod typu BF31
Typ 325I (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M50
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka (0203)
Data prod. 1992-10-30
Wyposażenie
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Ochrona wnętrza z czujn. alarm. nachyl.
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja
S554A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II M Kierownica sportowa, skórzana
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Rozszerzona wiązka kabli
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:33
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25
Czyli zgadza się :-)
Co oznacza:
Podwozie sportowe
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 22:43
priv325 napisał(a):
Co oznacza:
1. Rozszerzona wiązka kabli
2. Ochrona wnętrza z czujn. alarm. nachyl.
3. Komputer pokładowy V z pilotem
4. Podwozie sportowe
1. Występuje to przeważnie razem z OBC 18-przyc.
2. W bagażniku po prawej stronie powinien być czujnik nachylenia ( białe pudełeczko wypełnione jakby olejem )
3. To jest OBC 18-przyciskowe z przełącznikiem w manetce kierunków.
4. Zawieszenie M-Pakiet... niższe o 20 mm od seryjnego
