Teraz jest 13 listopada 2026, 14:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> E46 M-pakiet 320d! Str. 50 - setup lato 2012!!
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 17:49
Tomek-E46 napisał(a):
polonez,
Możesz wymienić same sworznie w wahaczach :)
Do orgialnego lemfordera pasują sworznie z Meyle HD. I niesłuchaj pogłosek, że trzeba coś nacinać, rozwiercać itd. Na prasie wrzucą bez problemu do starego wahacza :)
Tzn ze to kolejny nieprawdziwy mit? Jak tak to bardzo miła wiadomośc :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 18:12
Moje BMW: F10 550i
marcin92, tak jest. Sory, za OT. Ale kiedyś do 330d wprasowali mi sworznie meyle HD (wahacz Lemfordera). Wszystko to zależy od warsztatu i ludzi tam ogarniętych. Nic się nie żalili, że coś trzeba było rzeźbić przy wahaczach. A z zawiasem nie było problemów :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 20:25
Ładny turas, super są te felgi w tym kolorze i przyciemnione lampy, duży plus za brak relingów. Ciekawe jak wyglądałby na białych kierunkach, ale pomarańcze też dobrze się komponują. Ja bym tylko wyrzucił wszystkie naklejki, no ale to Tobie ma się podobać.
Co do wahaczy to też można sprawdzić jak masz samochód na podnośniku, łapkę albo jakiś pręt trzeba w odpowiednim miejscu zaprzeć i próbować poruszać wahaczem i wtedy widać gdzie jest luz.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 07:47
Moje BMW: E36 328i
polonez napisał(a):
niestety jest mały problem... przy prędkości 100-115km/h kierownica swoim drżeniem masuje mi przedramiona... więc niestety, ale jedna przednia felga jest w takim stanie, że będzie trzeba pomyśleć nad jej prostowaniem po sezonie, a teraz trzeba jeździć poniżej 100 albo powyżej 120km/h.
Też myślałem, że mam pogiętą felgę, ale okazało się, że mam minimalny luz na przekładni, nie zawsze był wyczuwalny na podnośniku, po zrobieniu przekładni wibracje się skończyły, także sprawdź czy na pewno masz krzywą felgę. I taka śmieszna sprawa, jak podczas jazdy zatrzymałem się i kopnąłem w koło to na jakiś czas przestawało wibrować :rotfl:
Pozdr ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 10:49
ja wiem, że z felgą coś się działo, bo widać na niej ślady prostowania (chyba nieudolnego;P), dlatego jestem 100% pewien, że to koło, a nie magiel, tym bardziej, że ani na 16 ani na 18" nie było nic, zero drgania...
co do wahacza, to jak sprawdzał mi Maniek, to nic tam takiego złego oprócz tulei wahacza, które latały jak dzikie, nie było... wymieniłem je, jest lepiej, ale na właśnie drobnej kostce czuć lekkie stuknie. Pewnie niektórzy nie zwróciliby na to uwagi, mnie to irytuje.
co do wahaczy, to słyszałem, że tylko jedne sworznie można wymienić.... chyba jedna jakbym miał wymieniać, to bym wolał kupić nowy wahacz.
Pozdro!
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 12:15
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Najładniejszy turas jakiego kiedykolwiek widziałem! :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 16:54
Moje BMW: e61
polonez,nie mów że felga krzywa to pewnie po tym dzwonie który miałeś zimą xd ogólnie całkiem nieźle wszystko poskładałeś i widzę ,że z ubezpieczenia nawet na felgę Ci zostało heheh xd :P :P jest miazga na tej feldze xd
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:33
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Trochę zaspałem w temacie, ale muszę powiedzieć, że pięknie wygląda na tych kołach :super: Byłeś W Rothenie? Szkoda, że jakoś się nie spotkaliśmy... :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 05:31
marcin0690 - kurde, musiałeś wypaplać, że w garażu wspawaliśmy ćwiare:D
Bloody, nie byłem w Rothen niestety;/ ale myślę, że będzie okazja się gdzieś w rejonie spotkać :)
Pozdro
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 14:18
Moje BMW: e61
wiesz tak dobrze nam to wyszło ,że trzeba było się pochwalić xd
zobaczysz zaraz będziesz miał pełno PW bo ktoś będzie chciał żeby mu coś zrobić :hurra: :hurra:
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 15:46
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
Piekny Touring :padam: :super: jedynie te swiatła wsteczne w klapie mi nie pasuja na czerwono mysle ze bialy by sie tam lepiej komponował... Felga tez robi robote i wazne ze nie w seryjnym kolorze !
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 23:42
Moje BMW: 525d
Kod silnika: M57/TU
Bryka malyna xD ale założyłbym tylną lampę z białymi kierunkami i pousuwał te naklejki
E46 330cd
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 23:51
Moje BMW: e61
Śliczna jest!
Jeżeli mogę coś doradzić- zrób czym prędzej porządek z kołami bo jak będziesz latał na krzywych, strasznie w dupę będą dostawały łożyska, sworznie i końcówki drążków.
Jak wygląda malowanie wkładu srebrnego wokół soczewki?
Da się to wyciągnąć przodem demontując szkło bez wyciągania lampy?
Ostatnio miałem lampę rozłożoną i nie sprawidzłem :/
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 10:03
Moje BMW: X5 E70
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256
Już widzę, że wypadną u mnie relingi w maju + sprężyny krótsze, a także wahacze ogarnę tymi sworzniami - cudownie pomocny wątek ;)
Poldżer, fura bardzo fajna, felunek robi różnicę :)
Holo Garage:
X5:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141256&p=1834440#p1834440
A6:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=139477&p=1805442#p1805442
S1kRR:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=158891
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 18:15
biały kierunek z tyłu moim zdaniem gryzie się z pomarańczą na przodzie i na pewno tak nie będzie.
z nowości, to wjechały oryginalne tylne pomarańczki od kolegi Antonio3er - dzięki bardzo :) w tej chwili mam 2 komplety lamp i mogę sobie zmieniać dowolnie w ciągu kilku minut i odwrotnie...
dziś też zająłem się problemem, który niespotykanie spadł na mnie podczas ostatnich deszczy - woda na podłodze pod nogami pasażera - okazało się, że odkleiło się wygłuszenie w drzwiach pasażera - podkleiłem najpierw silikonem - okazało się, że w ogóle nie dało rady i po myciu znów woda ciekła w stronę podłogi, więc dziś znowu rozebrałem drzwi i podkleiłem już wszystko jakimś klejem zakupionym w bricomarche... dodatkowo żeby to się trzymało, docisnąłem dodatkowo taśmą izolacyjną, żeby klej miał czas związać... Polałem na rozebrane drzwi ok 10l wody - nic nie przeciekało, mam nadzieję, ze tak pozostanie :)
musisz wyciągnąć lampę, bo trzeba odczepić od wewnątrz taką dźwignię od poziomowania lamp... przynajmniej w lampach z xenonem.
jak będziesz chciał relingi odsprzedać, to daj znać :) sprężyny polecam weitec, a co do wahaczy to się nie wypowiadam, ja chyba założę meyle hd, albo jak zostanie trochę więcej siana to trw m-technic.
Byłem wczoraj na grillu i spocie z ludzmi z bmw-maxbimmer i e46forum.pl - jak będą jakieś sensowne zdjęcia, to na pewno coś wrzucę :)
Pozdr
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 19:26
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
yellow hella :cisza:
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 19:41
:zabawa:
Bez relingów jest moim skromnym zdaniem lepiej :cwaniak:
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:08
zdjęć na razie nie mam, ale są za to 2 filmiki z przejazdu przez Lubin, gdzie trochę widać turaska:
barmali - jak będzie okazja, to relingi założę, chociażby po to, żeby stwierdzić, że jest gorzej :D
Chycu - YH nie jest wykluczone, w końcu to 5minut i folia siedzi :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 20:47
No ładnie się tam wozisz polonez,
Ja czekam na foty z tego spędu bum :)
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 1 maja 2012, 01:55
Moje BMW: e46 2002r
Garaż: e46 02r 3.0d 224,3KM 498,8 NM
Dziękujemy że wpadleś na nasz spot i wpadaj częściej. Turasa widziałem na żywo i robi wrażenie a zwłaszcza felga muszę Ci pozazdrościć :) jutro zrobię te tylne lampki od cofania na czerwono zobaczymy jak u mnie to wyjdzie :)
Do zobaczenia następnym razem :P
BMW MAXBIMMER KLUB WROCŁAW
www.maxbimmer.pl
