Teraz jest 3 sierpnia 2026, 08:09
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 23:31
Przeglądam własnie wyniki.
WIdze,ze udało Ci się pokonać jednego W124 500E (14.669) , a słabeusz to nie jest :)
Co mnie dziwi to tak drastycznie inny rezultat kolejnego 500E, ktory miał lepszy czas - 13.618 oraz 330tki z czasem 13.805.. :zdziwko:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 10:57
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Ani 500E ani 330i nie były na pewno seryjne. Tą pięćsetkę kojarzę, ona robi takie czasy
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 11:10
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
330i z tym czasem to auto respecta. Andrzej podesłał mi zdjęcia na których widać, ze doszedł kompresor.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:07
To by wszystko tłumaczyło :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:11
Kod silnika: 335d
14,1 to sredni wynik jak na Twoje auto. Mysle ze masz potencjal na wysokie 13. Jakbys zalozyl szpere to nawet lepszych opon nie potrzeba
;) Zastanawia mnie jeszcze jak wyglada asfalt na bemowie , czy jest dobra trakcja???
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:30
Kod silnika: m57
Była tu mowa o szerszych felgach....Ja bym tu widział 17" Radialstyling 32 Briliantline 8J/9J z odpowiednimi oponami dla e39 :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Betonowe płyty, nie ma asfaltu.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 20:30
Wiem, że średni, kierownik du :cenzura: a :)
Na Bemowie są betonowe płyty są, jak dla mnie to trakcja słaba, na s8 ścigając się z chłopakami startowałem z 1,4-1,5 k rpm a tutaj jak pierwszym razem tak wystartowałem to miałem czas 16,6 - tyłkiem mi zamiatało do 140 km/h - trochę mokre opony dodatkowo były jeszcze :)
Auto ma potencjał - ale na 1/4 przydałyby się szersze opony i LSD
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 23:12
Kod silnika: 335d
Respect nie ma kompresora , pytalem go czy zalozyl i mowil ze nie. I to nie jego auto wykrecilo 13,8
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:57
Takie coś dziś nakręciłem - start pozostawia sporo do życzenia :)
http://www.youtube.com/watch?v=ivFrQ1y- ... e=youtu.be
Włączyłem test przepływki, wychodzi w granicach 85 l/h - tu poprosiłbym o wypowiedź fachowców - czy jest ok? Frank pisał coś kiedyś o okolicach 90 l/h...
Licznikowo wychodzi jakieś 20,5-21 s do 200 więc źle nie jest.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 23:12
Koniecznie potrenuj zmianę biegów bo robisz to dość wolno sporo czasu tam tracisz.
I uważaj bo po zmianie z 2 na 3 przytrzymałeś auto na pół sprzęgle i słychać jak pięknie się ślizga i pali sprzęgło jak będzie Ci się tak zdarzać to zaraz będzie do wymiany przy tym momencie obrotowym.
A przyspieszenie widać,że rewelacyjne auto naprawdę daje radę.
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2012, 23:26 przez --==Mały==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 23:19
Kod silnika: 335d
No autko swietnie idzie. Jednak zdrowe 540i ladnie sie zbiera :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 08:28
Wiem, właśnie trochę z tym problem mam. Poza tym mam wrażenie (przynajmniej po mojej e36 z shifterem z Z3 M, że 540 ma strasznie długi skok lewarka - mam zamiar w związku z tym włożyć shifter z M5 - kosztuje to w ASO 200 PLN a ponoć zauważalnie skraca skok. Co do przytrzymania sprzęgła przy zmianie z 2 na 3, to dziwne, bo mam nawyk puszczania sprzęgła natychmiast, wręcz strzelania z niego, jednak taka sytuacja zdarzyła mi się już chyba 2 czy 3 raz właśnie po wbiciu 3...
Nie wiem, czy to kwestia sprzęgła, czy coś ze mną nie tak
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 11:56
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
no rzeczywiście, zmiany biegów tragiczne :P
Aż mi się kierownik inne fajnej 540i przypomnial heheheh
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:40
AUto idzie jak ... zwykle :D
Niestety wydaje mi się,ze sprzegło zaczeło umierać... w sumie nic dziwnego, ja sam zrobiłem na nim 100 000km a nie wiadomo kiedy wczesniej było wymieniane.
A zmiany biegów... chyba normalne, zeby w krótkim czasie nie zabić skrzyni biegów. CHyba,ze był to jakis wyscig o pietruszke ;)
Co do przepływki - 90,5 l/h miałem przy dosc niskiej temperaturze, mozliwe,ze to jej wpływ powoduje spadek o 5l/h. Biorąc pod uwage aktualne przyspieszenie, nie przejmowałbym się tym.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 15:10
Ok, właśnie chodziło mi też o to, czy za swojej kadencji wymieniałes sprzęgło? Nie oszukujmy się, że auto trochę momentu ma, a sprzęgło to zwykła część eksploatacyjna :)
PostNapisane: 1 września 2012, 15:49
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
co tam u mojej ulubienicy słychać? :hyhy:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 września 2012, 22:42
Jeździ ;)
Zaliczyła trasę do Zakopanego i z powrotem.
No i domaga się nowego sprzęgła, które wkrótce dostanie :)
PostNapisane: 20 października 2012, 17:09
Panowie, pytanie do Was, jako, że w swoim dotychczasowym życiu tak wyszło, że bardzo niewiele miałem do czynienia z lakiernikami itp.
Otóż dziś wyszedłszy z bloku zauważyłem, że jakaś pi#$@a musiała ćwiczyć parkowanie, i zostawiła mi na tylnym zderzaku taką oto pamiątkę:
dodatkowo na masce (chyba ok kamienia) mam takie coś:
Co z tymi rzeczami można zrobić?
Jaki może być orientacyjny koszt zrobienia tego w Warszawie i okolicach (nie chciałbym, żeby mnie ktoś mnie naciągnął za mocno).
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 października 2012, 18:59
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Lipa z tym zderzakiem, ale w tej dolnej części on jest chyba plastikowy - to dobra wiadomość. Tata miał niedawno coś podobnego w E90, przerysowany przedni zderzak (choć nie tak mocno jak tutaj), jakoś z 500-600 zł wyszło za malowanie, jeszcze na tylnim coś tam poprawiali. Tak informacyjnie-cenowo piszę, bo mieszkamy od siebie daleko, więc w Wawie cena może być odpowiednio wyższa.
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
