Teraz jest 12 czerwca 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 323i ODMA
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 23:01
Kod silnika: M52TU B25
Witam chcę wymienić odmę buczy i takie tam mam M52TUB25 rok 98.10. w sklepie mi powiedział że do tego motoru są 4 rodzaje różnią się minimalnie wejściem wie ktoś może który i czemu aż 4 o co kaman ?
 Tytuł: Re: [E46] 323i ODMA
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 23:04
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
podaj vin
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 05:26
Kod silnika: M57d25
Jakbys sam chcial sie zabrac za wymiane to odradzam, bo trzeba sciagac kolektor dolotowy i poswiecic z 2-3h.
Chyba, ze w ramach Majowki masz taki pomysl:). hehe...
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 07:00
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
odmę najlepiej kupić w ASO, tam po vinie dobiorą Ci odpowiednią. Całość ok. 350zł.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 07:46
Kod silnika: M62B35
Ja tam widzę tylko 2 wersje odmy dla silnika M52TU na całej rozpiętości produkcyjnej, występuje ona też w innych modelach silnika, w sklepie pewno widzi jeszcze wersje bez TU bo ona jest całkiem inna, też występują 2 wersje więc w sumie wychodzi że ma 4 rodzaje ;]
wracając do tematu dla twojego silnika są dwie wersje, wersja dla krajów o powiedzmy z normalnym klimatem (i tą powinieneś zakupić) i wersja dla zimnego klimatu (cokolwiek mają na myśli)
Tu masz numery:
11 61 7 501 566 normal-climate version
11 61 7 533 400 Cold-climate version (można jeszcze spotkać nazwę że to normalna wersja dla kanady)
Wersja "zimowa" ma ciut inną membranę w środku oraz ma większą średnice węży zarówno wychodzących jak i wchodzących stąd ta różnica wymiarów
Nie koniecznie ;] wystarczą zwinne łapki :rotfl:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2012, 07:56 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 07:56
Ostatnio pytalem o jakosc odmy febi i ponoc warto kupic tylko ori. Ktos pisal ze febi po roku byla do wyrzucenia. Co do tej zimowej to czytalem ze ma jakies pseudo ocieplenie i nie warto sobie nia zawracac glowy.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 08:05
Po VIN-ie będziesz mieć pewność iż dostałeś właściwą o ile sprzedający się nie pomyli :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 08:57
Leo napisał(a):
podaj vin
WBAAM31010JD58064
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 09:05
Moje BMW: e46 323 coupe
Ja wymienialem odme miesiac temu w tym samym silniku i odma oryginalna kosztowala mnie 160-170zl a ASO wiec nie wiem skad ta cena 350zl.
Kupić odme to nie problem ale trzeba kolektor zdejmowac i jest z tym naprawde duzo roboty..
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 09:17
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
słuchajcie, ja pozwolę sobie tak wyskoczyć jak filip z konopii (nie wiem czy indyjskich)...
odmę w m52 zmienia się kiedy? jakie są objawy, na co zwrócić uwagę itd? jestem użytkownikiem m50 gdzie tego bajeru niema w tej postaci ale znajomi mają e39 z m52 i chciałbym się dowiedzieć...
ją się moze jakoś czyści? sprawdza? pzdr
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 09:55
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Ja w mojej buni M54B30 zmieniałem pod koniec marca.
Zmieniałem - nie buczała, ale osadzało sie masło, puszczała bąka dymu przy odpaleniu (szczegolnie w zimie a robie odcinku po 11km) do tego były rozszczelnione węże i żarła więcej oleju - zmieniałem komplet z wszystkimi wężami - ori.
Mechanior wymieniał wg moich wytycznych :hyhy: tzn wydrukowałem mu krok po kroku z DIY chyba z bimmerfestu - wymiana bez sciągania kolektora ale mówił ze męka ostra -dojscie fatalne.
Po wymianie różnica widoczna, nie ma bąka, nie ma wycieków, oleju nie ubywa a jeżeli juz to bardzo mało go wcina - jak większość M54.
Aaaa no i założyłem wersje zwykłą - nie zimową (bo skoro taka byłą wczesniej - to po co?) a co najlepsze na tamtej starej była wybita data 2001- he,he była od nowości - przelot ponad 270kkm :szok:
I was born to FLY!
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 10:04
Kod silnika: M62B35
Zmieniając odmę przydało by się zmienić też przewody (nie trzeba to tylko zalecenia) do niej idące niestety do tanich nie należą :P tak jak piszesz trzeba zdjąć kolektor choć wprawny człowiek zrobi to bez zdejmowania - i tu kolejny wydatek bo przydało by się zmienić uszczelkę kolektor-głowica, podsumowując jak chcesz zrobić wszystko porządnie to wyjdzie te 350 albo i więcej
Jak ja zmieniałem swoją z wszystkimi przewodami uszczelkami itp. wyszło mnie 413zł choć u mnie odma jest droższa niż w silnikach TU o jakieś 50 zł
Drugie to E39 528i
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2012, 10:18 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 10:15
Kod silnika: M62B35
TONG PO napisał(a):
Leo napisał(a):
podaj vin
WBAAM31010JD58064
potrzebujesz odmy o nr.11 61 7 501 566
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2194-odpowiet-skrzyni-korbseparator-oleju/vJD58064#part01
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 10:38
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
ja mam e 39 m52 b20 tu z 99 roku i ostatnio z miesiac temu wyciagalem odme i ja czyscilem ale nic to nie dalo i tydzien temu wymienilem za 1 razem trwalo to 5 godzin bez wyciagania kolektora a za 2 razem 2 godziny,najwiecej zabawy jest z rurkami ktore dochodza do odmy zeby je odpiac i nie polamac bo sa bardzo kruche.mi stara odma po odkreceniu korka buczala i silnik chodzil prawie normalnie tzn rowno na obrotach a to nie dobrze,po wymianie po odkreceniu korka cisza i silnik ma nizsze i nierowne obroty.
morek78
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 17:13
Moje BMW: e46 m54 325i
ja w e46 m52 wymieniałem odmę ze dwa mies. temu i kolektora nie wyjmowałem.
Ktoś tam piszę że min 350 zł będzie cię to kosztowało a tak naprawdę ja kupiłem febiego za 170 zł , rurki były w dobrym stanie tylko je umyłem ,nie były popękane itd więć zamknęło się w 170zł.
Z wymianą jest trochę zabawy ale bez przesady-w dwa dni wymieniłem ją dwa razy :D bo najpierw ją zdemontowałem umyłem przewody i sprawdziłem drożność odmy i zamontowałem ją z powrotem i dalej buczało więc kupiłem nową i wtedy ją wymieniłem.
A założę się że prawie nikt nie wyjął rurki bagnetu z miski (a tam jest taki bardzo cieniutki kanalik w ściance tej rurki którym wraca olej z odmy do miski) a właśnie ten kanalik w rurce miałem tak zapchany zapieczonym syfem że musiałem grzać tą rurkę do czerwoności żeby przepchać ten kanalik
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2012, 17:29 przez Maciek19-N, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 17:25
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
pewnie że nie trzeba wyjmować kolektora jest troche roboty, i trzeba szczególnie uważać na jedna rurke żeby nie połamać :] a roboty jest naprawde sporo :/
TONG PO, jak cos to moge pomuc :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 17:30
wiem o której rurce mówisz-tej zawiniętej co wychodzi z pod kolektora
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 17:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
tak odme trzeba przekrecić bo inaczej peknie , wczesniej tego nie wiedziałem :kwasny:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 18:03
dokładnie tak
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 18:20
Kod silnika: M54
sama odma (ten zawór regulacji ciśnienia dokładnie) bez węży to kosztuje te 150zł, ale wymienianie odmy bez tych wężyków to jak założenie starych klocków hamulcowych do nowych tarcz. Te wężyki kruszą się w ręku i są zwyczajnie zapchane szczególnie ten co idzie do miski, i dlatego całość to ok 350zł. I da się to zrobić bez ściągania kolektora.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
