Teraz jest 22 października 2026, 08:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 733 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: maaaad -->> 320i e30 (trochę fotek - s. 4, 6, 9)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:42
Naczelny bimbrovnik
W końcu nauczyłem się (chyba) łapać ostrość na starym, manualnym szkiełku Zeissa. Do tego zabawa RAWami w CaptureOne i wuala:
A reszta już innym obiektywem, z użyciem autofocusa:
 Tytuł: Re: maaaad -->> 320i e30 (trochę fotek - s. 4, 6, 9, 10, 11)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:45
Kod silnika: M43
foty wyglądają dobrze może delikatnie za duża ostrość ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 21:17
według mnie dobre zdjęcia :ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 21:34
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
foty super :ok: o E30 nie trzeba pisać :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:00
Z autofocusem sporo żywsze ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:02
Moje BMW: e46 328i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105540
Sam nie wiem co mi się bardziej podoba, auto czy zdjęcia.....bo jedno i drugie robi mega pozytywne wrażenie ;) :ok:
Wydaje mi się ,że zdjęcia były robione ze statywu, wiec AF nie był tu konieczny ;) ....zwłaszcza pierwszemu zdjęciu nic nie brakuje :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:24
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
yhy, trochę jakby "kują" po oczach ale ogólnie świetne foty :ok: fura to samo ;)
nic tylko jakiś ciekawy plener i trzaskać foty :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:38
Moje BMW: e46 328i
eee.....gdzie tam za ostre, no ale Polak ponarzekać musi ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 22:59
Moje BMW: 6 coupe
Pięknego masz tego sedana! Kurde coraz bardziej mi się kwadrat wkręca, no i plus za b28 pod maską :)
Hahah co wy Panowie pier***cie, jak foty robione mikrofalówką z kaczkami w tle to źle jak za ostre to też źle :rotfl:
wg. mnie fotki są bardzo ładne!
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 23:03
Kod silnika: M54b25
Sedan uroczy! Możesz wrzucić te same wycinki zdjęcia 1:1 en-face bumki. Również mnie zastanawia jedna rzecz: niby cajs taki super, ale mi się fotki z niego mniej podobają. :oczami: Tamte fakt są ostre, może zbyt ostre, ale taką cechę można wykorzystać, lub przytępić. Z lekko rozmytymi już się nic nie zrobi....
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 23:07
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
no niestety tak to już jest, jak z kranu poleci za zimna woda to źle, jak za gorąca to jeszcze gorzej :]
mi ogólnie foty bardzo się podobają a to wrażenie ostrości wynika pewnie z tego właśnie co napisałeś, że większość fot jest
raczej rzadko widzi się dobrej jakości foty ;) chociaż ja tam specjalistą żadnym nie jestem
czekam na kolejne fotki :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 23:27
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
ładna e30 :padam: , maaaaaaaaaaaaaaaad pracujesz w odzieżowym ? dałoby rade jakieś dresiku na majówke taniej skołować ? :rotfl:
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 15:47
Piękna jest, strasznie mi się podoba !
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:53
Naczelny bimbrovnik
Dzięki 8-)
Niestety, mało u mnie ciekawych miejsc, gdzie można by strzelić jakieś fajne foto. Albo ja mam wyjątkowy brak talentu w ich wyszukiwaniu :-k
Nie nie, wszystko robione z ręki. Dlatego fotki z obiektywu manualnego są minimalnie poruszone (co widać na pełnej rozdzielczości). Zdjęcia robione były na długiej ogniskowej (85 mm+adapter... na oko wygląda mi to na ekwiwalent ogniskowej 350-400 dla pełnej klatki :-/), a wtedy dość ciężko uniknąć drgań :-)
Efekt ostrości/dużego kontrastu faktycznie, może i dość wyraźny, ale zamierzony :-P
mroova81, ten Zeiss, którego używałem, to stary obiektyw, dedykowany do aparatu "analogowego", na dodatek do średniego obrazka (Pentacon). Ma słabszą rozdzielczość, niż szkiełka dedykowane do cyfrówek, stąd może gorszy wygląd zdjęcia? :-k A może po prostu kwestia odpowiedniego ustawienia suwaków w programie do obróbki, bo wszystko było wywoływane z RAWów ;-)
Tu masz 1:1 obu fotek od frontu - widać, że ta robiona Zeissem jest poruszona, ale po przeskalowaniu jest ostra. Podaję same linki, bo foty ważą circa 6 mega :rotfl:
http://picasaweb.google.com/leadfoot13/ ... 4089507794 (Zeiss, MF)
http://picasaweb.google.com/leadfoot13/ ... 7509208034 (Zuiko, AF)
Jasne, mamy promocję na dresy Adibasa i Neik \:D/ Przy zakupie grupowym rabaty + łańcuch z tombaku gratis :D
PostNapisane: 6 maja 2012, 19:05
Naczelny bimbrovnik
Na spocie w Toruniu taki byłem zabiegany, że moje auto załapało się na aż jedno foto 8)
Żeby nie było, że tylko je eksploatuję jak Rusek starą Ładę, od razu po powrocie wjazd na kanał i mały serwis tylnego zawieszenia. Od jakiegoś czasu coś mi rytmicznie stukało, biło, gdzieś przy tylnym, lewym kole. Można było to wyczuć bardzo czułym przyrządem, mianowicie tą częścią ciała, gdzie kończą się plecy. Rzut okiem pod spód, demontaż półosi i prawdopodobnie winowajca znaleziony:
Z jednej półosi uciekł smar - felga, piasta, wahacz - wszystko zafajdane. Poza tym, na montaż czeka szpera, więc akurat jest okazja, żeby zrobić wszystko za jednym zamachem, tym bardziej, że tuleje tylnej belki mają już swój wiek i na kanale okazało się, że co najmniej jedna kończy już swój żywot. A zatem, półosie zakupione:
Tuleje belki również:
A przy okazji - również tuleje wahaczy:
Mimo tego, że na foto są jedynie dwie, to spokojnie, nie żydzę i kupiłem cztery i cztery wymienię :-)
Wahacze out:
Belka w dół:
I tu się zaczynają schody... Z jednej strony tuleja była rozerwana i belka sama opadła, natomiast z drugiej strony, niestety, franca siedzi mocno. Mimo nawiercania, dalej nie chce puścić, nie mówiąc już o wybiciu jej młotkiem (na duży nie ma miejsca, więc pozostaje taki dla dziewczyn, a tym to... Można sobie maseczkę wklepywać :/). Macie jakieś patenty? Wiem, że niektórzy działają opalarką, ale inni odradzają tą metodę. Tuleje siedzą naprawdę k***wsko mocno.
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:11
No właśnie, byłeś tak zalatany i zawsze w koło nas, że nawet nie oblookałem z bliska fury :mur:
Na pewno jeszcze sie jakieś foty znajdą ;)
Ja mam dobry :D Musisz mieć długą śrubę z gwintem po obu stronach. Wkładasz ją w tulejkę i z obu stron dajesz np kwadrat taki żeby się opierał na belce i tulejce i zakręcasz śróbą tak, żeby jak z drugiej strony zrobisz tak samo to gdy będziesz kręcił to powoli tulejka wyjdzie, jedna strona wypchnie drugą, dokładniej nie umiem tego wytłumaczyć.
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:15
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Oglądałem dotykałem i fura gniecie cyce na żywo.... :padam: :padam: :padam:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:21
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Matima nie tylko Ty tak miałeś :( organizacja 1/4 mili mnie pochłonęła
PostNapisane: 6 maja 2012, 20:24
Moje BMW: e46 328i
Zajrzałem do Exif-a.... a tam 1/40 s...ogniskowa widać że duża, więc byłem pewny że ze statywu robiłeś.
Niestety jako user Nikona zapomniałem o takich dobrodziejstwach jak stabilizacja matrycy,którą masz w swoim E-510 :) hehe
Bez stabilizacji ciężko było by Ci zrobić przyzwoita fotę przy takiej ogniskowej i parametrach ekspozycji :)
