Teraz jest 20 czerwca 2026, 14:03
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40 Nieudana przejażdżka str.34
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 15:17
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Widzę, że e30 urywa nie tylko dupe :rotfl:
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 17:36
Moje BMW: E30 325i touring
Kod silnika: M50B25
miałeś w tym miejscu poliuretan?
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 18:08
Nie, ori tuleja jak sie nie myle to lemforder.
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 19:50
Moje BMW: 530d e39
Bez próby nie można sprawdzić poprawnego współdziałania części i mechanizmów. W taki projekcie to chyba i tak nie duża awaria :)
palczasty - polska
PostNapisane: 19 kwietnia 2012, 23:26
Kod silnika: M50B25
Ja właśnie tam wprasowałem poli niczego nie świadomy - wyszło przy atomowym ruszaniu ale wystarczyło M52B28 zeby narobić dziadostwa.
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 07:33
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Sie zachciało dyfrów od Z3M to jest :hyhy:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:52
Dyfer obspawany, ciekawe jak szybko sie teraz podda :]
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40 Dekiel obspawany s.35
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 19:01
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Spawu więcej niż materiału :D
Dzikus napisał(a):
bo biegi cza umić zmienioć a nie szarpie jeden z drugim jak dyszlem u wozu i szczelo ze sprzengła
hahahahah :rotfl:
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 19:02
była już jazda próbna na pospawanym? :rotfl:
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 11:35
Jak wszystko dobrze pojdzie to jutro bedzie :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 13:03
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Czarno to widzę ale czasami najlepszymi rozwiązaniami są rozwiązania tymczasowe :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 13:23
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
eeee tam będzie dobrze, de fakto spaw powinien być mocniejszy niż fabryczne ucho
Tylko przykręć ile pary w łapach dwie górne śruby od dyfra żeby go nie bujało na boki.
szerokości i przyczepności życzę :ok:
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 15:39
Moje BMW: 530d e39
Czekam na to jutro to czyli dzisiaj :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 18:37
Jutro jest jutro :]
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 19:50
Kod silnika: BCY+
Jutro jest jutro :]
Masz 3 godziny, 10 minut! Inaczej grozi Ci eliminacja.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:19
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
Benyy chyba ci pulok skoko.
Ucho teraz wygląda pancernie. taki jeden Racesupport też niegdyś spawał i wytrzymało... ale nie wiem czy do dzis ?
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:54
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:58
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
z tych kamer słabo widać potencał samochodu
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 m60b40 Krótki filmik s.35
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:07
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
etam widać ze to ma potencjał niesamowity i koniec filmiku najfajniejszy :hurra:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:25
Kod silnika: V8
Zamocowanie kamery mega !
Odważnie że się nie bałeś jej zgubienia ;)
Jest ogień ale czy przypadkiem visco nie kwiczy ?
( może mi się zdaje ale tak coś słychać jak kamera była przed przednim kołem )
