Teraz jest 22 września 2026, 22:20
 Tytuł: [e36] Składanie silnika i nowe uszczelki
PostNapisane: 23 kwietnia 2012, 00:01
Moje BMW: e36 coupe
jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i chcę wymienić też większość innych uszczelek w silniku. Jednak słyszałem wiele opinii, że nawet po skręceniu silnika na nowych uszczelkach olej może i tak się sączyć np. z pod pokrywy rozrządu. Trochę byłbym zniesmaczony kupując nowe uszczelki które nic by nie dały... Więc teraz moje pytanie... Czy do nowych uszczelek dodać również klej ? Kiedyś kupiłem taki do uszczelniania mis olejowych. Chociaż nie chciałbym robić wsi, ani 3 razy rozkręcać silnika gdy olej dalej będzie ciekł... Silnik to oczywiście MITYCZNA jednostka stosowana do napędzania prawdziwych killerów znana jako M43B16 :super:
Mam wszystkie części do e36 ! Potrzebujesz coś ? Pisz PW !
 Tytuł: Re: [e36] Składanie silnika i nowe uszczelki
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:22
Moje BMW: e36 1,8
Kod silnika: M40
musisz dać nowe uszczelki nie musisz dawać żadnego sylikonu ani nic z tych rzeczy tylko przed założeniem uszczelek dobrze wyczyść daną cześć ze starej uszczelki i będzie dobrze o ile część nie ma wżerów?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:43
Kod silnika: m52tub25
Ważny też jest sposób i moment dokręcenia ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:17
Kod silnika: M62B35
No i podstawa to nowe śruby do głowicy wraz z uszczelkami owych śrub, stare się trochę wyciągają na gwincie przez co mogą nie dociągnąć głowicy do bloku i już masz nieszczelność a potem gadanina że po wymianie uszczelki jest gorzej niż było
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 15:49
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Lepiej szpachelką trochę podważać/odklejać uszczelkę. Śrubokrętem można zarysować powierzchnię styku.
Osłonę zaczynasz od przodu silnika ciągnąć.
Nie przeciągaj śrub, bo bardzo łatwo urwać szpilkę.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 13:33
Moje BMW: e36 coupe
Dzięki chłopaki. Stare uszczelki już pościągane, teraz tylko wyczyścić powierzchnie dokładnie. Wszystkie uszczelki będą nowe , śruby głowicy również. Śruby dokręcę kluczem dynamometrycznym więc powinno być ok. Tak sądzę... :P
elviss napisał(a):
W ETK ,znajdziesz miejsca jakie trzeba posmarować silikonem ,pomimo ,ze masz nowe uszczelki i nie ma prawa nic się sączyć
Te ETK to chodzi o program z częściami ? Bynajmniej google mi coś takiego ukazało... :niepewny:
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 13:46
Moje BMW: e36 coupe
Ok dzięki wielkie ! :)
Tak wgl to ciekawa stronka wczesniej jej nie widzialem :D
