Teraz jest 3 sierpnia 2026, 04:56
 Tytuł: [E91] Opózniona reakcja auta podczas wciskania pedału gazu.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:37
Moje BMW: E91
Witam!
Mam problem jak w temacie a mianowicie pedał gazu reaguje jak dla mnie późno. Objawy są mniej więcej jak przy automatycznej skrzyni biegów wciskam gaz a auto zaczyna reagować dopiero po chwili, na luzie również jak przyciskam gaz do podłogi to na obroty wkręca się po chwili, wygląda to tak że do 1500 obrotów wkręca się normalnie potem jest z 2-3 sekundy takiego „przydławienia” a potem powoli wkręca się na wyższe obroty. Zalałem lepszym paliwem nic to nie dało wiec pisze do was może ktoś się już z tym spotkał i wie czym to jest spowodowane. Samochód kupiłem parę dni temu wiec nie wiadomo co tam było do końca robione.
Samochód z silnikiem 2.0d 165 KM bez DPF. Skrzynia manualna.
 Tytuł: Re: [E91] Opózniona reakcja auta podczas wciskania pedału gazu.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 06:54
Podlacz pod kompa.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 07:36
Kod silnika: M62B44
Uświadom sobie że większość diesli tak ma jak wciśniesz mu do oporu do się przydławi( jak by się zalał) a dopiero potem idzie. Chyba że u ciebie ta reakcja jest na prawdę długa to pooglądaj pod macha czy coś się nie odłączyło albo od razu pod kompa.
Moje BMW: F10 550i
Przynajmniej fall startów nie będzie z pod świateł :rotfl:
A tak powaznie, jeżeli na komputerze nic się nie pokaże, to może być to sprzęgło...
Zobaczy czy przy jeździe pod górke samochód tak samo się zachowuję, albo czy obroty rosną a prędkość nie.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 09:23
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Niestety padł dwumas i (lub) sprzęgło. Miałem dokładnie te same objawy. Do 1500 wkręcał się normalnie, później albo dławił albo obroty rosły, a auto nie jechało.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 10:05
Moje BMW: E91
Tylko kwestia jest taka ze na luzie na postoju jest tosamo wciskam gaz do podlogi to obrotomierz wskakuje odrazu na 1500 potem jest taki przymol od 1500 do 3500 a potem do odciecia juz ok.
Podpiolem go do kompa w serwisie i zero bledow.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:10
Moje BMW: F10 550i
Niestety, ale tak jak napisał Bauer,
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:05
Moje BMW: E91
Porównałem to dzisiaj z BMW od kumpla i moje obawy się potwierdziły bo u niego idzie to płynnie u mnie na wysokości 2000 obrotów coś wcina na moment i idzie dalej.
Czyli jednak dwumas albo sprzęgło:/ robić od razu czy czekać aż padnie do końca ??
I jeszcze jedno pytanie może to być wina przepływomierza ?? Bo takie opinie też słyszałem ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:29
Moje BMW: F10 550i
Lexico, gdyby to była wina przepływki to by wyplulo bląd przy podpięciu pod kompa.
Lepiej wymień, bo możesz uszkodzić później wał korbowy. Oczywiście, jeżeli padnięta jest też dwumasa, bo sprzęgło napewno do wymiany.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 20:44
Nie wychodzi błąd przepływomierza. Trzeba sprawdzić jego wartości. I moim zdaniem uszkodzony masz właśnie przepływomierz. Przełóż od kolegi i sprawdź.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jak na luzie jest to samo to raczej nie wina napędu? Ty masz tam egr? Warto go sprawdzić. No i jak Wyglada wzrost doladowania w zakresie 1200-3000 rpm . Przepływke tez warto sprawdzić.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 21:42
Moje BMW: E91
Spróbuje wymienić ten przepływomierz zobaczymy czy coś to da. Byle bym nie wywalił kilka stów na marne:]
A morze to być wina turbiny?? Może należało by ją wyczyścić co wy na to ??
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 01:51
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
U mnie jak nawalil przeplywomierz to pokazalo na diagnozie :!:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 03:13
Kod silnika: M54b25
Ale i tak 111+satan ma racje :P
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 10:16
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Nie napisałeś wcześniej nic o luzie.
Jeśli przepływomierz nawalił to odepnij wtyczkę i sprawdź. Auto działa normalnie bez przepływomierza - po jakimś czasie się pojawia check engine. Jak u mnie padła przepływka to trochę się z nią bawiłem - między innymi poszerzyłem otwór wlotowy itd. Przepływka działała jeszcze gorzej i na luzie było tak jak mówisz - zasysało powietrze do początkowych obrotów i poźniej lag. Odczepiłem przepływkę i grało. Oczywiście mam już nową.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 15:45
Moje BMW: E91
Panowie byłem dzisiaj na diagnozie tej mojej E90 i dowiedziałem się że jakiś program jest w tryskach a mianowicie przy obrotach DO 2200 2 wtryski mają jakieś strasznie wysokie parametry 2 pozostałem są w normie ale co najdziwniejsze i tego też nie potrafili zrozumieć ci na tym serwisie że powyżej 2200 obrotów wszystkie parametry wtrysków spadają do normy i wszystko jest ok. Dopływ paliwa potencjometr pedału gazu tez ok.
Padła propozycja że może ktoś grzebał i wgrał jakiś lewy program.
Co o tym myślicie ??
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:39
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Może podjedź do firmy co zajmuje się chip tuningiem i oni sprawdzą czy coś faktycznie jest.
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 16:43
Moje BMW: E91
Podobno tego sie nieda sprawdzić jaki jest wgrany program bo nie datuje sie tego. Jedyne co można zrobić to zaryzykować i zapłacić 350 zł za wgranie nowego programu ale nie ma gwarancji czy to poskutkuje.
PostNapisane: 1 maja 2012, 01:29
Kod silnika: M47/T2
Czyli nie przeplywomierz ?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 1 maja 2012, 06:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Lexico, wystarczy, ze tuner przyrowna mapę serii do twojej. Ja jednak obstawiam, ze może to być wpiety box.
