Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:14
 Tytuł: E92 335i/E60 535 - na co zwrocic uwage podczas ogledzin ??
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 17:40
Witam, w moim X5 zbilzam sie do magicznej granicy 200k kilometrow i nadchodzi czas zeby sprzedac ja z bolem :kwasny:
Glownym powodem jest to ze skrzynia w X5 po przekroczeniu 200k lubi pasc. Wczoraj bylem w warsztacie w ktorym serwisuje X5, zajmouja sie tylko BMW, wymienialem olej, pogadalem z mechnikami, ktorzy powiedzieli ze nic nie wskazuje na to zeby cos sie dzialo ze skrzynia i ze samochod jest w bardzo dobrym stanie...ale w tym tylko miesiacu wymieniali juz 3 takie skrzynie. Koszt wymiany skrzyni na skrzynie regenerowana to...$4k :orany: mozna taniej za $2-3 ale mam zaufanie do tego warsztatu i nie chce oddawac auta do jakiegos "kowala" takze tak :kwasny: W ostatnim roku wsadzilem w naprawy auta okolo $3-4k. Szkoda mi je sprzedawac, chcailem je jeszcze potrzymac rok moze dwa, ale bede chyba musial zeby nie poplynac dalej z kasa :(
Na X5 w nowej budzie i w takim wyposazeniu jak bym chcial nie wystarczy mi $$$, takze zostaje E92 lub E60. Wiem ze E92 mialo akcje przywolawacza z powodu wadliwych wtryskiwaczy i czegos jeszcze, wszystko bylo robione na gwarancji. E60 mialo problemy ze skrzynia automatyczna, ale to byla drobna usterka. Interesuje mnie tylko trojka qp, ewentualnie 5er i tylko z tym konkretnym silnikiem 3.0 turbo.
Jutro jade zobaczyc trzy E92 i dwie E60 jak wystarczy czasu, na co mam zwrocic uwage podczas jazdy probnej/ogledzinach ??
Z gory dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: E92 335i/E60 535 - na co zwrocic uwage podczas ogledzin ??
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:43
Jak masz pewne auto to głupotą byłoby sprzedać. Przecież nie wybuchnie po przekroczeniu magicznej granicy 200kkm ;) Kupisz e60 albo e9x i myślisz, że nic nie będziesz musiał dokładać? Życzę Ci żebyś nie musiał :piwo: W sumie w USA masz dobrze ze względu na rejestr aut. Większa pewność kupna nie bitego auta. Upatrzoną sztukę po prostu zabierz do warsztatu gdzie ogarniają temat bmw, niech sprawdzą dokładnie.
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:47
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Hakelbery, E60/1 też ma akcje serwisową viewtopic.php?f=8&t=113363&start=0 , także warto się dowiedzieć czy jest już po czy trzeba jechać.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 00:13
Gozdi,
Nie chce sprzedawac X5, wiadomo ze skrzynia moze przelatac kolejne 100k i bedzie gitara, ale jak przyjdzie mi wpakowac $4k ktorych w zyciu nie odzyskam przy odsprzedazy, plus kolejne 2k ktore straci na wartosci to nie wiem czy mi sie to kalkuluje. Wiadomo, ze kolejne auto tez bedzie wymagalo jakis nakladow $$$ ale bedzie mialo przebieg o polowe mniejszy, bedzie 6 - 7 lat mlodsze, bedzie plaic troche mniej, no i najwazniejsze jakies 30-40 km od domu mam tor wyscigowy na ktorym moglbym sie taka E92 pobawic :D
Gumiś,
Dzieki, o tym nie slyszalem
Jutro jade sie przejechac E92, zobaczymy czy mi sie spodoba. Napewno po przesiadce z X5 bedzie ciasno ;)
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 07:13
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
[quote="Gozdi"]Jak masz pewne auto to głupotą byłoby sprzedać. Przecież nie wybuchnie po przekroczeniu magicznej granicy 200kkm ;)
:rotfl:
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 13:13
Wydaje mi sie ze wiecej dowiesz sie tutaj
www.e90post.com
http://www.bimmerpost.com/5-series/
na pewno znajdziesz tam wiecej uzytkownikow 335i, a tym bardziej 535i (ktorego nie oferowano w Europie)
Mialy problemy z pompa wysokiego cisnienia na poczaku produkcji.
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 19:13
Vermilion,
dzieki :)
PostNapisane: 27 września 2012, 15:12
Wczoraj bylem ogladac E92 335i i mam pytanie czy to normalne dla tego silnika ze po odpaleniu silnik chodzi dosyc glosno, dzwiek podobny troche do deisla ale nie klekocze jak diesel. Nie wiem jak to wytlumaczyc ale jakos dziwnie chodzi. Auto na zewnatrz i wewntarz wyglada idealnie i jest z w miare pewnego zrodla tylko ten dziwek silnika nie wiem czyt ot tak ma byc :kwasny:
PostNapisane: 27 września 2012, 16:06
Nastepnym razem moze nagraj filmik, bedzie latwiej.
Trudno je zabrac do dealera na diagnoze?
PostNapisane: 27 września 2012, 16:14
To auto jest od dealera BMW, pompa paliwa byla wymieniana na gwrarancji ktora jeszcze jest dwa lata na pompe paliwa i wtryskiwacze i rok na turbo. Auto jest z 2007 roku i ma przebieg 35 tysiecy kilometrow. Dealer zarzeka sie ze auto jest w idealnym stanie, moge je wziasc do innego dealera lub jakiegokolwiek mechanika na jeden dzien dealer ktory to sprzedaje nie ma z tym problemu.
PostNapisane: 27 września 2012, 16:15
To tak zrob, trudno wrozyc z fusow na forum.
PostNapisane: 27 września 2012, 16:26
Tak zrobie :)
PostNapisane: 27 września 2012, 17:02
Bardzo dobry wybor;) jak bedziesz kupowal autko z poczatku produkcji to zwroc uwage czy ma chlodnice oleju, na rynek usa z poczatku produkcji nie mialy niektore a bez tego nie kupuj;) oprocz tego szukaj wersji ze sportowymi elektrycznymi fotelami i aktywnym wspomaganiem, osobiscie polecam automat ale to kwestia upodoban;)
PostNapisane: 28 września 2012, 13:22
Dealer sie zarzeka, bo chce sprzedac, wiec bedzie tez wciskal marketing. Nie sprzeda, nie zarobi, dlatego tez wskazane jest sprawdzenie w innym serwisie. Tym bardziej, ze wymieniono pompe, wtryskiwacze, turbo w 5 letnim aucie z przebiegiem tylko 35 tys km, wiec auto wiecej stalo niz jezdzilo.
PostNapisane: 28 września 2012, 13:45
Moje BMW: bmw e36
A nie lepiej pójść na oględziny z jakimś specem. Z wierzchu auto może wyglądać ładnie, ale rzeczoznawcy mają urządzonko, które bada grubość lakieru i ocenia czy autko było stuknięte czy nie.
Pół biedy jak była rysa, gorzej jak jest coś nie tak z układem zawieszenia. warto zwrócić uwagę na zużycie opon czy jest równomierne czy nie, a najlepiej się przejechać i posłuchać.
Dealer zawsze będzie zapewniał, że auto jest ok. Niewidomemu to by wcisną złom mówiąc, że jak nówka prawie z salonu. Oni żyją z prowizji od sprzedaży.
PostNapisane: 28 września 2012, 15:36
Hakelbery pyta o auto w USA (bo tam mieszka), tam sytuacja z kupnem uzywanego samochodu wyglada troche inaczej i masz troche inne prawa, ktore mozna latwo egzekwowac.
PostNapisane: 1 października 2012, 02:51
wujekwaldus,
Dzieki kolego :D
renoraines,
Wydaje sie to malo prawdopodobne jednak to prawda, nie kupie tego auta tylko dlatego ze dealer to zlodziej. Zaplacil poprzedniemu wlascicielowi 8!!! tysiecy mniej niz wystawia auto, normalne ze kazdy musi zarobic i auto jest w idealnym stanie ale wole chodzic piechotoa niz dac im zarobic. Narazie mam czym jedzic wiec poczekam.
Vermilion,
masz racje ale jest to czasochlone i kosztowne wolabym sobie tego zaoszczedzic.
Wczoraj ogladalem 335i QP z 2008, przejechalem 400km w jedan strone a auto wygladalo... :mur: wlasciciel zapewnial ze jest to "o]igla"...pojecie wzglede takze ostani raz dalem sie namowic na tak daleki wyjazd. Choc podobno opalaca sie kupno ata z californi/florydy, brak sniegu i soli na drogach.
Mam pytanie, ktory z urzytkownikow jest wstanie odkodowac VIN ? Byl taki temat jakis czas temu ale nie moge go znalesc.
PostNapisane: 1 października 2012, 10:37
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
viewtopic.php?f=80&t=101156&hilit=rozkodowanie+vin
PostNapisane: 3 października 2012, 17:04
Dzieki :)
PostNapisane: 11 października 2012, 21:25
Znalazlem w koncu ladne, zadbane, z takim wyposazeniem jakie chcialem 335i. Co prawda szukalem coupe a to jest sedan ale I tak mi sie podoba. Dziekuje za pomoc nie dlugo pochwale sie zakupem w galeri
