Teraz jest 28 maja 2026, 10:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Air Ride
PostNapisane: 31 marca 2012, 20:48
Moje BMW: 528i, M3, e30
1500 to jednak nie wykonalne za bardzo za 4k jest gościu co to ogarnie. Niech mi ktoś pożyczy na tydzień cały zestaw do e36 to zrobie ze 2 kopie :hyhy: napewno taniej puszczę :) Aha zapomniałem w pl nie ma e36 na air ride
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 00:37
Moje BMW: Poturbowane
COUPE napisał(a):
Za 1500 to można sobie kupić-nowe seryjne amortyzatory :]
Ale nie będziesz miał regulacji zawieszenia. :]
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 10:22
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Ceny Twoich elektrozaworów dużo za niskie chyba że nie nowe albo LPG. A ten kompresor... wybacz. w tej kasie masz już Viara. Do tego przy 4 zaworach po co jest jakiś sterownik? Podpinasz pod przełączniki góra popmpuje dół spuszcza i wszystko na temat. Doliczcie jeszcze osuszacz bo go nie widze i dodatkowe 500zł bo i tak sie cos zepsuje podczas pracy.
Za 1500 to będiesz pół dnia czekał, i wszystko musisz zrobić sobie sam do tego chyba jedyne co będzie nowe w tej cenie to węże.
Co do autora pytania:
ile masz kasy?
jakiej sprawności takiego systemu oczekujesz?
chcesz robić sam czy zlecić,?
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:26
Moje BMW: bmw
Kod silnika: m52b20
tommo21 napisał(a):
Nikt nie mówi o skakaniu więc gdzie Ty to tutaj widzisz?
Zreszta na pneumatyce sie nie skacze...
A czy ja napisalem ze gdzies widze o skakaniu? Stwierdzam tylko fakt.
Co kto lubi
tommo21 napisał(a):
wyżej jest napisane że 160zł bez okuć. jeśli chcesz jechać na używkach to powodzenia... i miękkich drzew życzę.
W polsce "rubena" 130/2 są po 150 za sztuke z okuciami.
tommo21 napisał(a):
Oczywiscie ze taki bedzie lepszy, ale taki wabco tez smialo bedzie wspolpracowal z butla np 15l.
tommo21 napisał(a):
McClellan napisał(a):
przewody, złączki etc 200zł
W jakim Ty świecie żyjesz kolego? :oczami: byłeś kiedyś w sklepie z pneumatyką?
to samo dotyczy zaworów, tutaj masz link, wybierz coś i zadzwoń i zapytaj.
http://www.pneumatyka.qt.pl/pn2_8.html
Ta cene akurat ty napisales ;)
Zawory 1/8 mozna kupic juz od 30pln/szt. Fakt taki zestaw bedzie bardzo wolny, ale do regulacji wysokosci zupelnie wystarczy.
Tu np zestaw za bodajze 1200zl http://www.youtube.com/watch?v=0xr1ZhXml5A
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 16:05
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Dlatego to napisałem ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 18:25
Moje BMW: e36 328 cabrio
Niestety ale ja mam e36 na Air :hyhy:
Jak chcesz mieć coś porządnego i i przede wszystkim bezpiecznego to 4k dasz za same części beż robocizny jak nie więcej . Np . same zawory około 1000 zł , kompresor 800-1000 zł , mówię tutaj o sterowaniu każdym kołem osobno :D
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 19:40
pożycz mi zestaw na tydzień :hyhy: sterowanie tył przód osobno wystarczy zapodaj jakiś filmik foty etc
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 20:51
Jako tako nie mam żadnych zdjęć które coś tobie pomogą :kwasny: a gotowych kitów do e36 chyba niema , ja sobie sam wszystko składałem , mierzyłem , ale jak składałem to już taką max rozbudowaną np. sterowanie każdym kołem osobno + regulacja szybkości działania , pilot ... Czytałem po rożnych forach zagranicznych i zawsze powtarzali że apetyt rośnie dlatego nie opłaca się robić podstawowej wersji :P
Filmik mam na razie tylko taki bo w samochodzie zmienia się na obecną chwile sporo rzeczy ale jak będzie gotowy to nagram już cos bardziej sensownego ;)
http://www.youtube.com/watch?v=Gf_S6NaQ ... ture=g-upl
Pozdro
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 21:36
nie masz czasem galerii na syndykacie? Robiłeś to na gwincie? Możesz podać ile cię to wyniosło? Dość szybko to działa 10mm?
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 22:00
Mam galerie na syndykacie . Nie liczyłem ile air wyszedł i nawet nie chce wiedzieć żeby się nie przerazić :kwasny: ale na pewno powyżej 4k , tak jak pisałem wyżej same zawory + kompresor to już jest 2k a gdzie reszta różne złączki , kable , węże , miechy , okucia , przełączniki , przekaźniki , bezpieczniki , sterowniki , manometry , butle (mam dwie ), pilot i jeszcze cala masa części o których już nie pamiętam . Na filmie działa jeszcze wolno bo małe ciśnienie było w butli i butla mała :/ zawory są 1/2 + wspomagające i ustalające wysokość 1/8 , węże 15mm osobne do każdego koła
Air mam na gwincie , łatwiej ustawić minimalną i maksymalna wysokość
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 22:12
no właśnie lepiej na gwincie bo felgi też masz szerokie i pewnie są poza obrys i trzeba tak ustawić min obniżenie żeby nie uderzyły o felgi ale powiedz mi jak to jest z twardością bo dajmy na to niewiem ile masz tam cali ale pewnie 9,5 lub 10 et19 i jak ustawisz sobie na min obniżenie i wpadniesz w małą dziurę itp to nie dobije ci? nic nie uszkodzi? Bo przecież im niżej tym air jest bardziej miękki nadaje się to pod szerokie felgi typu 10j???
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 22:39
Felgi mam dokładnie 11 z tyłu i 9.5 z przodu ;) Jeszcze na tym nie jeździłem , jak złożyłem aira to zabrałem się za inne rzeczy i tak do dzisiaj , więc o jeździe na tym się jeszcze nie wypowiadam ale z tego co wiem to jest on bardziej miękki od sprężyn dlatego będę jeszcze wymieniał wszystkie tuleje na poliuretanowe .
Jak opuszczasz na sam duł to samochód siada na odbojach ( teraz sobie przypomniałem że do powyższej listy dopisz jeszcze odboje , seryjne się nie nadają bo są za miękkie ) i wtedy zawias jest beton nic się nie ugina , możesz ustawić prześwit między nadkolem a np rantem felgi 2-3 mm i nie dobije do niej :) Na najniższym położeniu mogę jeździć tylko prosto bo koła tracą skręt , próg jest 4cm od ziemi a dokładka chyba 2cm albo jeszcze niżej
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2012, 23:01 przez Damian1984, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 22:48
Moje BMW: e36 320i
Fajnie to wygląda ale ja bym się pokusił o taki powolny zestaw, który pompuje na spokojnie koło by co do mm dało się ustalić wysokość :P
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 22:58
Dlatego ja mam jeszcze dodatkowe zawory do ustawiania wysokości ;)
PostNapisane: 6 maja 2015, 20:39
Moje BMW: BMW e36 318is
Kod silnika: M40B18
http://www.airride-system.pl/bmw-c-72_242_256.html
Na tej stronie macie chyba do każdego Auta Pozdro :serce: :serce: :hurra: :hurra: :hurra:
