Teraz jest 24 sierpnia 2026, 08:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] wplyw zepsutego czujnika na pozostale podzespoly.
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 15:37
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
no kasuje shadow ale wszystko zostaje.
wiadomosc od kolegi z forum
"Czujnik wałka jest oczywiście do wymiany, sondy sprawne, test sond oznacza że nie są one pierwszej młodości, ale narazie niema tragedii.
Strasznie wysoko wyciągnięte adaptacje długoterminowe. Masz jakieś LPG w samochodzie??"
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 15:41
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Ok, w teście silnika w "błędach" kliknij "Adaptation"
Pokasuj inspekcje w module licznika, zakładaj czujnik i sprawdzaj.
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik polozenia walka- Prośba o pilna pomoc
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 20:15
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Panowie, dzis otrzymalem czujnik z aso i niestety nie dziala. Kilka sekund po wykasowaniu bledu znow sie pojawia... W opakowaniu byla informacja ze czujnik wymaga adaptacji, to ostatnie wyjscie jakie mi zostalo... (jak to zrobic?)Wykonalem reset(spiecie klem) znow komp read>error :( Odpinalem odme,przeplywke, wszystkie czujniki itp od razu bledy wyskakiwaly, a po ponownym podpieciu wszystko ladnie sie kasuje oprocz bledu nr 18 :rozpacz: Probowalem jezdzic bez podlaczonego czujnika i jezdzi jak zawsze czyli to z pewnoscia ten czujnik...
Nie wiem do czego juz wsadzic rece...
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 09:46
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
up.stoje w miejscu. :wstyd:
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 07:56
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Wczoraj odlaczylem przeplywke i rozladowalem kondensatory, pozniej przeprowadzilem adaptacje i autko przydlawia sie troszke przy ruszeniu ale na pozostalych biegach jest wyraznie mocniejsze i ladnie bulgocze jak v8 . Niestety spalanie po 15km od razu wyskoczylo ponad 13l wiec czy przeplywka jest sprawna to temat do dyskusji. Odkrecilem ponowne cewki , popryskalem "kontaktem", przeszlifowalem obie masy jednak telepanie budy na zimnym silniku dalej pozostalo... Dzis podlacze autko do kompa i zobacze jakie bledy widnieja aktualnie, aczkolwiek czekam jeszcze na Wasze sugestie gdyz bede mial teraz kilka dni na grzebanie w aucie.
PostNapisane: 4 maja 2012, 19:06
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
czy ktos z lubelskiego moze mi pomoc ogarnac temat?
PostNapisane: 5 maja 2012, 07:22
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Screeny z obciazenia cylindrow na biegu jalowym zaraz po uruchomieniu, podczas najwiekszego telepania (a wlasciwie walenia mlotkiem po podlodze) po 12godzinnym postoju.
PostNapisane: 24 maja 2012, 13:16
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Odebralem auto od elektromechanika, sprawdzil wszystkie kable i polaczenie z ecu. Prad jest, masa jest, impulsy ok. Po wlaczeniu silnika dalej wyskakuje blad i nie da sie go skasowac. Wspomnial cos o "wysepkach na kole zamachowym", ze moglo sie tam cos zabrudzic... :wstyd: :( Co dalej?
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 01:07
Kod silnika: M52BTU20
Witam, odgrzeje trochę temat, ale tylko w nim widziałem screen pokazujący problem z jakim borykam się w mojej E46 320 Ci skrzynia automatyczna.
Otóż mam takie wskazania na teście sond lambda, jak kolega, który zakładał ten wątek. Borykam się z wysokim spalaniem i szukam przyczyn. Silnik pracuje cicho równo, brak błędów w ECU. Jedyne co boli to ok 16-17 litrów benzyny w mieście. Analizując różne wskazania znalazłem nieprawidłowości w teście sond lambda. Już je wymieniłem (może za szybko :) ) i nie przyniosło to efektu. Zwracam się do kolegi, który miał podobne wskazania, czy udało mu się rozwiązać problem i co było ich przyczyną? Czy również miał problem ze spalaniem? Czy faktycznie w końcu udana wymiana czujnika wałka rozwiązała problem?
https://photos.app.goo.gl/uHnjnrwP6UDGHWTj2
