Teraz jest 15 listopada 2026, 16:23
 Tytuł: E34 WYCIEK OLEJU M20 Pomocy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 20:31
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
A o to problem. Z takim wyćiekiem sie nie spodkałem do czego ta rurka służy ?
Wyciek jest na dolnym końcu, czy trzeba ściągać kolektor ssący, na czym jest uszczelniona ta część,simering,oring?
Jaki jest numer tej cześći ? :/
 Tytuł: Re: E34 WYCIEK OLEJU M20 Pomocy.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 22:40
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
numer części sprawdzisz na realoem.com. nie znam się na silniku m20 ale wygląda to mi na odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowej)
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 23:35
Naczelny bimbrovnik
Też mi się wydaje, że to odma. Rura uszczelniona jest na dole, pod sprężyną, oring + podkładka. Kolektora nie trzeba zdejmować, o ile dobrze pamiętam.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... _block/#11
Część numer 10 i 11.
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 06:41
Kod silnika: m52tub25
Udrożnij odmę z głowicy, a przestanie wyciekać, chyba że oring na tym zaworze sparciał i się poci.
nr. 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 10:39
to jest odma i bez zdjęcia kolektora nie da się jej wyjąć ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2012, 12:30
Właśnie że odme wywaliłem i włorzyłem mini fitr stożkowy wiec nie jest zapchana bo poprostu jej nie ma ?
A kolektor chyba musze śćiągnąć mimo że pod naciskiem chowa sie troche na dół w blok to i tak nie wyjdzie :zly: Tylko zastanawia mnie to czego tak szybko ten wyciek powstał i w takiej ilośći :przestraszony:
Oczywiscie mówie tu o odmie odpowieczającej głowice.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
